web-user Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 значит глохнет потому, что свечи заливает бензом??? Сразу свечи заливает? да-ну.. тем более опять был мороз сегодня -3 завелась отлично, а после обеда +3 и дождь и все не заводится с первого раза... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 20 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 это не утверждение было, а вопрос ! что нуна мотору, чтобы завестись? немного компрессии, бенза поболе, воздушка, и искру вовремя искрануть. определись, что у тебя не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 (изменено) повстречался вчера с похожей ситуацией.3 часа возился но сделал.помог комплексный подход-свечи на выброс,мытьё заслонки с форсунками,замена резинок на форсах,тест на подсос воздуха,адаптация рхх,телезагрузка моторника на стоковую версию прошивки. Изменено 21 февраля, 2014 пользователем zlobotropp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 21 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 повстречался вчера с похожей ситуацией.3 часа возился но сделал.помог комплексный подход-свечи на выброс Свечи свежие, да и в запасе еще есть набор новых - ставил, не в них дело.. мытьё заслонки с форсунками,замена резинок на форсах, А вот это тоже может быть.. так как мерил компрессию во всех 3 по 14 по моему, а в четвертом выбивало и сказали что жидкость присутствует (бенз) возможно что форсунка не держит.. Заслонка в рампе? что-то туплю где она находиться? тест на подсос воздуха,адаптация рхх,телезагрузка моторника на стоковую версию прошивки. адаптация рхх не делал, телезагрузка моторника - это что такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 здесь ключевое слово-комплексный.разберись сначала с форсами и резинками.и дроссель промой.проверь датчик температуры.потом и до мозгов доберёмся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 21 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Мозги Sagem SL96 чтобы адаптировать рхх - то нужна адаптация через РР2000 и Lexia3? Физически это не поможет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 . Как это может сказываться на погодных условиях и на выдержки зажигания? .. Где то контакт не качественный, а сырость это усугубляет, когда включаем зажигание и ждем, этот контакт греется и сохнет, соединение восстанавливается. Это мои мысли. Вот тока как его отыскать не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Где то контакт не качественный, а сырость это усугубляет, когда включаем зажигание и ждем, этот контакт греется и сохнет, соединение восстанавливается. Это мои мысли. Вот тока как его отыскать не знаю. тепловизором.интересно,есть у кого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 на моём тоже 96 сагем,не надо туда планетой лезть,он руками нормально адаптируется,уже об этом сказано много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 тепловизором.интересно,есть у кого? Это прикол или на самом деле есть такая штука? Не в курсе! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 21 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 есть.у наших комунальщиков видел,теплопотери смотрят или ещё что-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Всех праздником!!! Мирного неба над Родиной, богатырского здоровья, побед на всех фронтах!! И опять я со своею болячкой.. Вот скажите на холодную при первом заводе должна в дросселе заслонка приоткрываться сама? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Всех праздником!!! Мирного неба над Родиной, богатырского здоровья, побед на всех фронтах!! И опять я со своею болячкой.. Вот скажите на холодную при первом заводе должна в дросселе заслонка приоткрываться сама? Заслонка - сама? у нее же жесткий привод от педали... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Заслонка - сама? у нее же жесткий привод от педали... вот и я не пойму... так как мнения разделилеся... просто не пойму как она обороты регулирует на холодную.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 вот и я не пойму... так как мнения разделилеся... просто не пойму как она обороты регулирует на холодную.... Обороты ХХ регулирует РХХ, в зависимости от показаний датчиков... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Обороты ХХ регулирует РХХ, в зависимости от показаний датчиков... а если я высунул датчик РХХ и поставил обратно, его нужно обучать и как (на доресте) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 а если я высунул датчик РХХ и поставил обратно, его нужно обучать и как (на доресте) Принцип и алгоритм работы у них одинаков, если ты не трогал/смещал шток РХХ, то необязательно. Если не помнишь/уверен, то обучи, на всяк случай... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Принцип и алгоритм работы у них одинаков, если ты не трогал/смещал шток РХХ, то необязательно. Если не помнишь/уверен, то обучи, на всяк случай... в том то и дело что трогал проверял как двигается в снятом положении, а обратно поставил и ничего не делал... еще удивило одно - то что после выключения зажигания и после 30 сек. он пытается выдвинуться.. если не трудно дайте ссылку как обучить рхх Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 ...еще удивило одно - то что после выключения зажигания и после 30 сек. он пытается выдвинуться.. Все правильно, позиционируется для последующего запуска... если не трудно дайте ссылку как обучить рхх Про обучение: http://406-club.ru/index.php?showtopic=252 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 еслиб дело в рхх, то немного нажав перед стартом педаль газа легко завёлбы с первого раза Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 24 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 заслонка должна быть закрыта.ты её помыл?посмотри,если там есть щель-либо тросик её натягивает,либо что-то попало.дроссельный узел у тебя солекс наверняка,там щелей не должно быть.если есть и чистая,попробуй винтом отрегулировать чтоб щель закрыть.и ещё вопрос-чё с расходом?и ещё-померий тестором напругу на обогреве лямбды-должно быть 12 в,и наличие сигнала-вольтаж должен прыгать от 0.1 до 1в. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Заслонка чиста и закрытая... Когда создал тему у нас началась оттепель и + температура с большой влажностью.. и все это время машина заводилась как и говорилось выше 5-15 раза, А вот сегодня встаю утром и наблюдаю на термометре -9 градусов и думаю про себя -по идее должна завестись с первого раза... и что думаете.. завожу с первого тыка.. и никто ничто не глохнет... Вопрос следующем если так машина заводиться то датчики все живые? просто где то появляется контакт плохой в сырую погоду ? Изменено 24 февраля, 2014 пользователем web-user Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 24 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 возьми распылитель, налей в его воды, и устраивай высокую влажность локально, там где тебе нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
web-user Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 возьми распылитель, налей в его воды, и устраивай высокую влажность локально, там где тебе нужно. Для чего? Чтобы не заводилась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zlobotropp Опубликовано 24 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 ага.снимай датчик КВ и смотри проводку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
