Sizemov Опубликовано 10 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Докупать, стоит он порядка 4-х тыс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxa_vir Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Всем привет. Поменял штатный касетник на мр3 магнитолу, все разъёмы подошли как родные, ничего переделывать не пришлось, но появилась проблема- на заведённой пищат колонки, и писк усиливается с увеличением оборотов двигателя. Когда просто включаешь зажигание писка нет, только когда заводишь. Подскадите кто знает, в чём причина?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZerG Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) Всем привет. Поменял штатный касетник на мр3 магнитолу, все разъёмы подошли как родные, ничего переделывать не пришлось, но появилась проблема- на заведённой пищат колонки, и писк усиливается с увеличением оборотов двигателя. Когда просто включаешь зажигание писка нет, только когда заводишь. Подскадите кто знает, в чём причина?! Если я не ошибаюсь,это наводка от генератора. Надо ставить стабилизатор-фильтр. Изменено 10 мая, 2012 пользователем ZerG Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 11 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 Если я не ошибаюсь,это наводка от генератора. Надо ставить стабилизатор-фильтр. не ошибаешся)))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxa_vir Опубликовано 14 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Спасибо ZerG, спасибо Lexxx1021!!! Съезжу куплю эту штуку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Поставил саб, пионер 1300 ватт, пока нормально, но сильно необходиим накопитель) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kedr Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Поставил саб, пионер 1300 ватт, пока нормально, но сильно необходиим накопитель) Это в смысле конденсатор что-ли?, народ говорит что он нафиг не нужен и толку от него нет. Я 3 года ездил с конденсатором, а сейчас выкинул его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Поставил саб, пионер 1300 ватт, пока нормально, но сильно необходиим накопитель) Это в смысле конденсатор что-ли?, народ говорит что он нафиг не нужен и толку от него нет. Я 3 года ездил с конденсатором, а сейчас выкинул его. Смотря, на какой громкости слушать... У меня стоит усь Hifonics Zeus Zxi 40.4, с конденсатором... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 по кондею скока людей, стока и мнений, эт примерно тож самое, как подключать минус на кузов или тянуть от акка... имхо, кондей лишним не будет, как минимум защитит технику от скачков напряжения, просто все зависит от акустики, есть требовательные и "нежные" модельки тех же самых усилков... зы: некоторые на хорошие головы тоже ставят конденсатор на полфарада. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkr Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) Сегодня вкорячил саб. Толком на форуме не нашел не чего по подключению к штатному Clarion дисковый. Разобрался сам. 1. Управление на вкл. саба взял с мощного транзистора прикручен к корпусу магнитолы он там 1 такой на дальний вывод если смотреть от морды. 2. Выход на саб брал с разделительных емкостей их стоит 4 штуки вряд электролиты, 11 12 15 14 ноги усилителя TDA7385 3. + под капот в заглушку под педалями. 4. - под гайку на 16 крепит задний левый пассажирский ремень безопасности, под сиденьем задним. Вот собственно и все, отлично работает. Изменено 25 октября, 2016 пользователем Vkr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atrix2 Опубликовано 18 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Парни, подскажите, вот такой коннектор-переходник подойдёт для мафона кларион кассетник, чтобы перейти на RCA? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 19 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Вряд ли, т.к. эти линейные входы активируются при подключенном си-ди чейнджере или МРЗ адаптере. ИМХО, лучше рассмотреть вариант приобретения МРЗ адаптера Yatour: http://406-club.ru/index.php?showtopic=1364&hl=yatour Сайты: http://yatour.su/ и https://yatour.ru/category/katalog-produktsii-yatour/ Либо реализовать линейный вход, как описано здесь: http://406-club.ru/index.php?showtopic=548 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atrix2 Опубликовано 19 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 (изменено) Вряд ли, т.к. эти линейные входы активируются при подключенном си-ди чейнджере или МРЗ адаптере. ИМХО, лучше рассмотреть вариант приобретения МРЗ адаптера Yatour: <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=1364&hl=yatour" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=1364&hl=yatour</a> Сайты: <a href="http://yatour.su/" target="_blank" rel="nofollow">http://yatour.su/</a> и <a href="https://yatour.ru/category/katalog-produktsii-yatour/" target="_blank" rel="nofollow">https://yatour.ru/category/katalog-produktsii-yatour/</a> Либо реализовать линейный вход, как описано здесь: <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=548" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=548</a> пардон, не разъянил что и как хочется сделать. В общем стоит кассетный мафон кларион rd-3, в гараже пылятся уже года 2 новые коаскиальные колонки на зад, комплект компоненток на перёд, усилок и провода. Идея такова, что я хочу подключить весь этот комплект к штатному мафону(да есть у меня взик, чтобы машина в салоне осталась в стоке, без уродливых рамок и прочего, но улучшить звучание и громкость музыки). Усилок позволяет по своему функционалу подключиться через высокоуровневые выходы, но этот вариант стоит на последнем месте по приоритету. Полазив через Лексию в мозгах машины, я нашёл меню переключения с высокоуровневых выходов на линейные. Вот интересует, был ли у кого опыт подключения этого переходника к мафону , и вообще как реализовывается переключение на линейники? То бишь получается просто изменяется сигнал на всё те же провода, которые идут на колонки или есть какое-то отдельное гнездо сзади магнитофона(которых собственно после подключения ятура по-моему и не осталось) куда можно подключить этот переходничок? Переходник который изображен на фотографии заявлен как "переходник для штатных магнитол", каких именно магнитол, какого производителя конечно же не указывается. Изменено 19 января, 2019 пользователем atrix2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 19 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 пардон, не разъянил что и как хочется сделать. В общем стоит кассетный мафон кларион rd-3, в гараже пылятся уже года 2 новые коаскиальные колонки на зад, комплект компоненток на перёд, усилок и провода. Идея такова, что я хочу подключить весь этот комплект к штатному мафону(да есть у меня взик, чтобы машина в салоне осталась в стоке, без уродливых рамок и прочего, но улучшить звучание и громкость музыки). Усилок позволяет по своему функционалу подключиться через высокоуровневые выходы, но этот вариант стоит на последнем месте по приоритету. Почему? Нормальный вариант... Полазив через Лексию в мозгах машины, я нашёл меню переключения с высокоуровневых выходов на линейные. Вот интересует, был ли у кого опыт подключения этого переходника к мафону , и вообще как реализовывается переключение на линейники? То бишь получается просто изменяется сигнал на всё те же провода, которые идут на колонки Именно так... Я, когда ставил себе усилитель (у него только линейный вход), пытался переключить выходы магнитолы на низкий уровень - не получилось, почему - хз, да и не стал разбираться, подключился через Hi-Low адаптеры... или есть какое-то отдельное гнездо сзади магнитофона(которых собственно после подключения ятура по-моему и не осталось) куда можно подключить этот переходничок? Нету... Переходник который изображен на фотографии заявлен как "переходник для штатных магнитол", каких именно магнитол, какого производителя конечно же не указывается. Это не для наших магнитол... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nazar2292 Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 <a href="http://www.radikal.ru" target="_blank" rel="nofollow">http://s019.radikal.ru/i635/1204/b0/86175c8a44e8.jpg</a> Нормальная установочка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
