[howto]Регулятор холостого хода
пыжон 406
ну + 12в там должно быть. можно попробовать все сочетания проводов просто замерить.
( ну типа 1 и 2 , 2 и 3 , 3 и 4 итд )
а старый выдвигался ?
старый тоже встал полу выдвинутый
провод пробника на минус вк. за., в разъеме в 3х проводах индикатор горит в одном нет.
там что должно 2 плюса 2 минуса.
  • Ответов 351
ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ в моей дыре
выражением про царя, елку и пи..... зАеб,,,,,,,,,,,,
поплакать и разжалобить все умеют))) при чем здесь дыра и простой автомобильный электрик, да даже просто электрик!!!???? Сами обсираете места где живете!!! Я родился и жил долгое время в глуши, но никогда не назову это место дырой ;)
и тебе спасибо
пыжон 406
ну а на вид проводка норм ? сам прикинь - вот работал он , ты сменил мотор - и тут же перестал работать.
ну есть небольшая вероятность , что ты проводку механически повредил где-то : это можно на глаз проверить. хотя конечно никто не отменял случаи , когда на глаз провод целый , а внутри изоляции обрыв.
но скорее моторчик по каким-то причинам не понравился двигателю.
как вариант - скинь клемму на минуту - если еще не пробовал. иногда помогает , если это глюк мозгов.
либо заходи в тему про схемы и проси тебе подкинуть дроссельных узел.
а там уже разбирайся по мере необходимости. раз уж электриков нет.
языки программирования знать не надо )) электротехника ( не путать с "электроникой" ) вещь вообщем-то простая.
Умных мужиков хватает везде. Бывает мы не туда смотрим.
пыжон406
Так и продолжает машинка вредничать?
  • 4 недели спустя...
1.8 на палке. Исчезли холостые. Расстроился жуть. Спс автору. Хватило промывки заслонки и штока датчика холостого хода. 25мин и настроение поднялось, вспомнился анекдот про постучал по колесу, протер фару и... С благодарностью данному форуму, Алексей.
Да блин что только не делал и дросель вымыл как у кота и датчик холостого заменил и ничего Движок 2 х литровый обороты плавают от 1 до 2 ато просто держатся около двух тысяч Снимаю фишку с ДАД при работающем двигателе обороты стают на 750-800 и вроди не плавают. только как заглушиш завести проблема это мрак. До этого Нисан примера так там дхх промыл и что на гшазу что на бензине проблем нет а тут можна поехать мозгами
Все нормально можна сказать разрешилось. Снимаем трубку вентиляции картерных газов ту что под дроселем а сам дросель заматываем плотно салафаном. На трубку надеваем шланг и курим а дым выпускаем в шланг В конце первой сигареты дым пошол из под форсунок. Заменили колечка резиновые собрали рампу на место и оваля все работает как часы что на газу что на бензине Так что пока мы Леву победили на данном этапе Будем посмотреть. Проблема была в подсосе воздуха Ищите подсос воздуха и будет Вам счастье
Изменено пользователем Кевронец
в общем было дело около года назад...
стали плавать ХХ , купил новый РХХ, пришел - заменил. обороты стали стоимя на 2000 и никаким зажиганием не смог выдвинуть шток вперед, только назад двигался...
промыл весь дроссель, воткнул старый РХХ и обороты стали в норму ( иногда плавали 900-1000)
недавно стала плохо заводится..., только с педалькой газа))) померял насос 1кг - заменил, стало 50/50 то заводится, то нет.
поменял РХХ на купленный год назад -опять обороты 2000, но заводится с полпинка
вот сижу и думаю что делать...
на фото ММ слева год назад купил, справа мой старый
У меня вот такое недавно было ..
И сейчас до сих пор всё нормально,проблема не повторялась.. Почему старый регулятор так себя вёл и главное
почему новый продолжал то же самое - хз..
Пробовать его выдвинуть по методу в начале темы.Несколько попыток. Пакет только полиэтиленовый подставь на случай если шток всё же вылетит вместе с пружиной.
проверь насколько плотно головка перекрывает канал в заслонке. Часто в отверстии не убирают кокс, а чистят только РХХ.
прозвонить обмотки нужно-сравнить.
Обмотку прозвонить не смогу, есть только тестер с лампой
У меня <a href="http://406-club.ru/index.php?s=&showtopic=451&view=findpost&p=76016" target="_blank">вот такое</a> недавно было ..
Сегодня пробовал с зажиганием разобрать оба регулятора- ничего не получилось. Пробовал по 5 раз с каждым.
Как прозвонить проводку на регулятор? Есть только про звонка с лампочкой
Изменено пользователем flashik
Вроде проблема начала решаться) нашел очиститель карбюратора в бутылке на дне, пробрызгал старый регулятор. Вкл/выкл зажигание и шток выпал))))) промыл, продул, смазал, собрал, завел -1250 оборотов на холодную с первого раза)))) завтра второй прочищу и про запас отложу! Всем спасибо за помощь и советы!! Рад что есть неравнодушные!!!
карбклинер не смазывает, прыскай вэдэшкой!
Я карбом чистил))) смазал я другой смазкой на кончике штока)
День добрый. Два года плавали обороты, много у кого был, грешили на неоригинальный датчик РХХ, купил полностью заслонку со всеми датчиками рабочими. Ситуация не изменилась, приговорили могзи, а точнее плату отвечающую за РХХ. Подскажите сколько стоит перепрошить мозги и толкового электрика. спс.
Подскажите код проверенного рхх.... с первого раза на холодную работает идеально, со второй заводки даже через 10 минут после первого запуска не заводит машину, а приоткрывая дроссель обороты держит на 1500-1700. Промывка помогла ненадолго. Купил фирмы patron работает только назад, вперед не двигается, обороты не регулирует
Patron- Китай. Хорошо бы VIN иметь, но скорее всего у тебя XU7JP, а значит твой родной Magneti Marelli. Можно Vemo, VDO. Я даже ставил российский от Нивы, только перепаивал выводы обмоток шагового двигателя. Работает прекрасно уже три года.
У меня Magneti Marelli не подошел. Повелся на дешевизну. Он только выдвигался, а назад не убирался. Соответственно машину не мог завести. Поставил как и стоял VDO - отлично работает.
