Alek$ Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 http://www.reactiongifs.com/wp-content/uploads/cosby-facepalm.gif Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей12345 Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Ребят! А что находится под левым крылом (по точнее). Там какой то блок? Или ............ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Алексей12345 сказал: Ребят! А что находится под левым крылом (по точнее). Там какой то блок? Или ............ "Битрон" его имя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей12345 Опубликовано 7 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 Alek$ сказал: "Битрон" его имя... Он находится именно под крылом ( то есть надо снять крыло) или под капотом, со стороны крыла? И ещё вопрос: Что именно включает вентиляторы? Как проверить их на работу способность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 привет всем,давно тут не был и вот опять проблема и нужен совет!история такая ,лопнул радиатор под верхним патрубком (радиатор новый ,меньше года)почему и из за чего не знаю,но это как то не особо напрягло ,напрягло то что при снятии фишки с датчика, венты включаются, но не сразу,а с промежутком где то до полу минуты ,хотя до этого сразу врубались как тока фишку скидывал и какой то звук появился от рыле как будто ржавые ворота открывают, скрип какой то, менял их местами и толку ноль,что за ерунда,может новые рыле заказать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фантом Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2014 аууууу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
