Проблемы с охлаждением двигателя после выключения зажигания
нет у меня никакой принудиловки стоит дополнительный датчик на радиаторе там где у тебя заглушка под верхним патрубком и подсоединён к среднему реле на первую скорость и срабатывает на 92 градуса заканчивая на 87 градусов. у тебя БЛОК УПР.ВЕНТ.96 /118 DEG два режима а у меня их три вот и всё. переделаный использую летом
тогда сори чуток недопонял
  • Ответов 80
фантом+1 Та же проблема с тем же движком последние полгода. Термостат новый. Логика включения вентиляторов не нарушена- до 90С молчат. Но на трасе выше 80С не подымается. Может датчик который на приборку идет потерял свою характеристику.?!!
вам на 1,8 можно побороть эту проблему во первх проверить правельность показания приборки прогреть двигатель до 96-97градусов должны включиться вентили хотя на ваших алюминеевых блоках тяжело это будет у них теплоотдача офигенная это ваша первая проблема вторая если не стоит защита двс- третье поменять термостат у вас стоит ТЕРМОСТАТ 83 DEG СИСТЕМА ВПРЫСКА XU7JP4; на 89 градусов и я думаю что всё получится. недостаточная температура ведёт к не полному сгоранию топлива от сюда повышенный расход бензина
  • 4 недели спустя...
можно добавить вопрос сюда же, у меня на термостате стоит три датчика,а при пробивке по вину показывает 2 ,что за третий датчик и на кой он нужен если вин 2 выдает,вот фото для убедительности.
1) приборка
2) карлсоны
3) мозги
1) приборка
2) карлсоны
3) мозги
а по вину почему мы его не находим,а да еще чувак который делал диагностику сказал что ,блин как правильно сформулировать,вообщем мозги и охлождения у меня отдельно,он не может или не видит венты и датчики через мозг
2 датчика будут стоять когда кондиционера нет.... небудет коричневого
понятно,но мы смотрели с кондеем ,2 датчика и все
а на месте коричневого заглушка
значит тебе кондёр не на заводе поставили... я например по факту работаю это всё равно что экзист даёт ДАТЧИК ТЕМПЕР. 1338.09 DIAM 14X125-110 DEG 01 СИСТЕМА ВПРЫСКА XU10J4R; КОНДИЦИОНЕР;
СИНИЙ а он идёт без кондёра
да я не знаю,у нас есть еще такая же машина, той же комплектации тока на год старше,попробую у него глянуть
Суть проблемы в том, что когда машину глушишь вентиляторы не охлаждают двигатель, то есть не включаются, и температура ползет вверх. Стоит повернуть зажигание(не заводя) вентиляторы работают. Бывает приходится снимать клему с одно из вентиляторов что-бы он на прямую работал, но если её отключать не работает кондей. Кто может подсказать где искать проблему. Пока зажигание не включаю все отлично рабоатет, может предохранитель где, или ещё что-нибудь?
сегодня на конец то получил книгу и теперь любому докажу что,если машина заглушина ,а температура ползет в верх вентиляторы обязаны автоматически включаться!!!
:popcorn:
я тоже пожалуй займу место в аудитории, слушаем внимательно! :popcorn:
а что тут слушать, вот отрывок "Если система еще не остыла,вентилятор может сработать даже если двигатель заглушен . Будьте осторожны ,не приближайте к нему руки,волосы и подол одежды" а то есть умки доказывающие что после заглушки двигателя, вентиляторы не срабатывают автоматически,куда им деваться если температура вверх ползет!!!
...А на заабоооорее...
ну во что верить а во что нет дело сугубо личное
у минэ на пыже лично никогда не врубаются вентиляторы без зажигания. они крутят если темп 90 градусов зажигание вырубаю и они тухнут тоже
Но ведь в книжке же написано!
http://static6.depositphotos.com/1001911/540/v/950/depositphotos_5401575-Nerd-emoticon.jpg
http://i54.fastpic.ru/big/2013/0222/94/b20ef01f797be8a07b6b9c9c2de38294.gif
Было уже :P
пи...дец просто ,у меня и без книги так ,если у вас подругому то ваши проблеммы
Бггг ))
Кстати, на 306 с XU7JP у меня тоже включались.
Бггг ))
поздравляю
ребят о чем вы спорите? у всех машины разные, года разные, ЭБУ разные и схем у французов тоже куча, так что как у одного у всех не может быть
