sanya Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 у меня тоже две пружины, а пятна три Значит,что то с шлейфом?А меняется он только в сборе с подрулевым?На диагностике пишет не устранимая ошибка,обрыв цепи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Значит,что то с шлейфом?А меняется он только в сборе с подрулевым?На диагностике пишет не устранимая ошибка,обрыв цепи. Пружинки две, а шлейф наверное порвал. Хотя посмотри повнимательнее мож какие контакты не доткнул. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya Опубликовано 14 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Пружинки две, а шлейф наверное порвал. Хотя посмотри повнимательнее мож какие контакты не доткнул. Не шлейф прозвонил,всё целое,провода все тоже на месте.В чём дело не могу понять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enyck Опубликовано 16 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 (изменено) Может кому пригодится вот эта тема: https://www.drive2.ru/l/585560/ По восстановлению пластика с помощью цианакрилата и соды. Сам пока не пробовал. У кого есть в снятом сотоянии подрулевик, может поэксперементируете? Просто сам руками не мацал этот стопор в рычажке, не знаю, какой он по жесткости, из какого пластика, и как будет сочетаться с этим способом восстановления. (сорри за ссылку с пробелом, не дают запостить нормальную, ибо это первое сообщение на форуме) Изменено 17 мая, 2014 пользователем Alek$ У тебя ж есть кнопель "Отредактировать"... :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demokrat81 Опубликовано 17 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Доброго дня всем! А вот такая хреновина подойдет нам? на алиэкспресе нашел за 700 рублей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enyck Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Доброго дня всем! А вот такая хреновина подойдет нам? на алиэкспресе нашел за 700 рублей Кстати, да. Поддерживаю вопрос! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Доброго дня всем! А вот такая хреновина подойдет нам? на алиэкспресе нашел за 700 рублей это не мультиковая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demokrat81 Опубликовано 18 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 это не мультиковая эммм! а это что значит?))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 это значит, что не подойдёт... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopchik Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 ЗДравствуйте! А не укого не было проблем с переключателем, отвечающим за управление магнитолой? У меня перестала работать, разобрал, там есть такие маленькие контакты полоски, вот они стерлись! Подскажите, пожалуйста их возможно восстановить, или может такие платы где продаются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demokrat81 Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 это значит, что не подойдёт... Понял! Пичаль! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 ЗДравствуйте! А не укого не было проблем с переключателем, отвечающим за управление магнитолой? У меня перестала работать, разобрал, там есть такие маленькие контакты полоски, вот они стерлись! Подскажите, пожалуйста их возможно восстановить, или может такие платы где продаются? Вот же: http://406-club.ru/index.php?showtopic=246 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopchik Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Вот же: <a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=246" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=246</a> О!! Спасибо!!! буду пробовать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxx35 Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 1. Отсоединяем клеммы от АКБ. 2. Отсоединяем разъём от мозга подушек безопасности (придётся демонтировать напольную консоль между сидениями) Я вот не понял зачем отключать разъём подушки если клемма аккумулятора скинута? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Не стал испытывать судьбу, заказал новый валео из германии, с учетом доставки получилось 5,5 килорублей)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxx35 Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) 1. Отсоединяем клеммы от АКБ. 2. Отсоединяем разъём от мозга подушек безопасности (придётся демонтировать напольную консоль между сидениями) 3. Демонтируем подушку безопасности водителя. 4. Снимаем руль, разбираем кожух рулевой колонки. 5. Отсоединяем разъёмы от "подрулевика", ослабляем его хомут и снимаем эту дорогостоящую игрушку. Зачем пункт 2? Заказал на 3Д-принтере новую пластиковую "пипку" взамен старой, которая действительно оказалась вся стерта, заменил, все ништяк. Чётенько переключает и фиксируется, хотя, как ни странно, иногда все-таки после правого поворота (и правого поворотника) при возврате руля в нормальное положение проскакивает в левое положение поворотника. Но иногда, при достаточно резких телодвижениях, уже не фатально, раньше он вообще включался когда хотел. ЧЕРТЕЖИ Изменено 16 октября, 2014 пользователем Maxx35 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) Зачем пункт 2? он должен звучать так: 2 курим(пьём кофе\чай) 10минут. как то так 1. Отсоединяем клеммы от АКБ. 2. Курим(пьём кофе\чай) 10минут, для разряда конденсаторов в блоке airbag 3. Демонтируем подушку безопасности водителя. 4. Снимаем руль, разбираем кожух рулевой колонки. 5. Отсоединяем разъёмы от "подрулевика", ослабляем его хомут и снимаем эту дорогостоящую игрушку. Изменено 16 октября, 2014 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 он должен звучать так: 2 курим(пьём кофе\чай) 10минут. как то так 1. Отсоединяем клеммы от АКБ. 2. Курим(пьём кофе\чай) 10минут, для разряда конденсаторов в блоке airbag 3. Демонтируем подушку безопасности водителя. 4. Снимаем руль, разбираем кожух рулевой колонки. 5. Отсоединяем разъёмы от "подрулевика", ослабляем его хомут и снимаем эту дорогостоящую игрушку. Фигня всё это, можно вообще не отключать АКБ, только при снятии руля машина сигналить будет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Фигня всё это, можно вообще не отключать АКБ, только при снятии руля машина сигналить будет... Я так не рискнул, а туннель не снимаю никогда! В принципе sab прав . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 16 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 можно вообще не отключать АКБ канешно!!! только не зря пишут в мануалах, что перед проведением работ снимите клемму акб... много раз в этом убеждался... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 канешно!!! только не зря пишут в мануалах, что перед проведением работ снимите клемму акб... много раз в этом убеждался... я подряд переставлял несколько подрулевых, просто упарился скакать к аккумулятору...., но лучше, конечно, клемму скидывать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxx35 Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 Так и думал. Спасибо, парни. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 ещё одна неприятность если включить зажигание без подушки в руле, поимеем ошибку аирбаг фаулт, у меня она сама не проходит, только сброс через диагностику... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxx35 Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 ещё одна неприятность если включить зажигание без подушки в руле, поимеем ошибку аирбаг фаулт, у меня она сама не проходит, только сброс через диагностику... Блин. Я уж хотел заткнуться и не отсвечивать. Дело в том, что я и клемму скидывал, и в тоннеле штекер отсоединял, но когда собрал все обратно всплыла Airbag fault и избавиться от нее не могу теперь. OBD-2 не видит и не скидывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Кому нужно отремонтировать подрулевой мульти, обращайтесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
