Указатель уровня топлива
У меня с приборной панелью вообще беда, прибавила к общему километражу 680000км, после исправления ошибки оффициалами, она опять прибавила 680000км. Так что скоро миллион пробега справлю)
  • Ответов 54
скока же у тебя ща пробега?вот что значит некачественно смотанный пробег.микруху глюкнули.
Никто ничего не скручивал, машина в нашей семье с новья. Просто глюк. Реальный пробег около 260000, показывает 940000. Да, продать сложно будет, но в чеках с сервисов должна быть запись о ремонте одометра.Вчера заправился, стрелка встала в нормальное положение. Но ездил с канистрой бензина, т.к. очень неприятно ездить когда стрелка полностью на нуле.
  Pirog сказал:
А тяжело вынуть бензонасос, посмотреть как датчик уровня работает? Там работы на 10 мин.
  zlobotropp сказал:
Не в тему конешна но развею один миф нехороший-в частности о том что надо на заправке машину вырубать а то урочень топлича не покажет.хрень полная.скока раз заправлялся не глуша машину-через пять минут все показывает.
Согласен. Это на 607 дизельных нужно глушить двигатель для того, чтобы ЭБУ посчитал сколько добавить присадки. А на наших 406-х без разницы и стрелки всех приборов, при включении зажигания, сразу отображают реальное положение.
Доброго вечера.прочёл всю тему,у меня схожая проблема.стрелка живёт своей жизнью и очень часто прям на глазах дергается в пределах двух трёх миллиметров туда сюда.очень редко бывает просто ляжет на ноль и загорится лампочка.но если заглушить и заново ВКЛ.зажигание то все становится на место.так вот я понял что вероятнее всего проблема в самой панели.но что там и где пропаять правильно или как кто-то пишет что-то поставить на свои места непонятно.может у кого есть подробные фото чтоб эти чудеса из внутри было подробно видать!???или объяснить очень подробно.уж очень хочется решить проблему и очень хочется ничего не сломать.зарание благодарен.(1.8 16v 1997)
Всем привет, тоже не понятка , мотор EW7 2001г. когда заглох, кончился бензин, стрелка показывала 1/2 бака, в совсем пустой бак залил 10л. на приборке стало чуть больше 1/2 бака. Нулевой отметки, я ни когда не видел на своей приборке, тем более, что б загоралась лампочка, такое впечатление , что указатель начинает показывать с 1/2 бака. Подскажите, с чего начать Правильную проверку, показаний бенза на приборке?
Не хоца, что б получилась так, надо было смотреть насос, а расковыряли приборку.
В насос пока не лазил, хочу сперва сделать самодельный ключ для скручивании кольца крепления бензанасоса. /есть фотки в инете, чел смастырил креативно/
  dadasasha сказал:
7
Только что снял фишку с бензанасоса и первый раз увидел -стрелка упала на ноль и контрольная лампочка мигает, и что теперь? Куда сейчас, ручки шаловливые сунуть? Ставлю фишку на место, опять показывает 1/2 бака, /контакты все почистил/ где то читал как с лампочкой проверять чёт не могу найти.
dadasasha,когда пробку бензобака откручиваешь,есть шипение воздуха?
  prong сказал:
Нет, вакума там нет и не будет, так как в пробке просверлено уже кем то отверстие 1-2мм.
  dadasasha сказал:
Подарили мне тестер не спрашивая, умею я им пользоваться или нет, ну раз есть, надо попробовать, завтра на сутки, вот и хотел поиграться в /авто электрика/, с тестером на перевес :)
только вот главное, не знаю что с ним делать, как и что замерять, надеюсь на Вашу подсказку, желательно подробней, поэтапно, как /чайнику/ короче.
За ранее спасибо!
не знаю как с тестером)) думаю, что стерлись контакты на самом поплавке, или окончательно заросли налетом. Фотки у меня нет, но ты же видел наверное, как подается сигнал от поплавка о его положении. По моему это на реостат похоже. Тестер вряд ли поможет, без снятия насоса.
  Алексей69 сказал:
жаль, я вот щасс все темы читаю связанные с указателем бенза в приборке и снятие бензонасоса и чем больше читаю тем больше пропадает желание туда лезть, начитался про енто кольцо которое ни кто закрутить не может,
то ломают его и страшновато как то, они вон пишут не получилось сбегал купил другое, а тут где нахрен возьмёшь, провинция одним словом, короче на до электрика ,что он нашепчет.
Самое главное, что стрелка с лампочкой живы и при снятии фишки, стрелка на 0, а контрольная лампа замигала, значит приборка в порядке? Надо снимать насос и смотреть дорожки или соединение, контакты. Я на Правильном пути ? Кто съел на этом собаку, ОТЗОВИТЕСЬ!!!
Изменено пользователем dadasasha
ты заглядывал под сиденье? смотрел на кольцо? Наверняка до тебя его крутили, может сломали, может на хомут с герметиком посадили. А может и нет. Если с умом смочить резьбу, то открутить реально. Если будешь снимать, то проверь какое давление качает моторчик. Может он уже требует замены. Ну а дальше дефектовка насоса, промывка фильтра, а может и замена) Насчет этого инфы полно.
  Алексей69 сказал:
Спасибки Лёш за поддержку , да я кольцо осмотрел, видно что с ней игрались и не раз, скажи, а в какую сторону, по часовой откручивать? насос стоит родной наверно, маде ин франция, пробег 320000км. представляю что там с сеточкой, но пока движок шепчет, вот только расход 20л. возможно даже из за давления насоса, у меня на мазде был такой расход, замена насоса решила проблему /жора/.
откручиваем против часовой.
  Алексей69 сказал:
Короче моя попытка отворачивания крышки бензанасоса не к чему не привела во первых она уже гладкая почти и /приспасобы/ которые я сделал не могли ухватится не к чему, оставил всё как есть, завтра проверю давление в рампе и буду искать новую крышку с уплотнительным кольцом, на просторах инета. может у кого номер крышки есть? А эту придётся распиливать наверно, и в итоге, удручающая ситуация вырисовывается, так как если стёрлись дорожки /обрыв то есть/, то я попал на колбу бензонасоса в сборе, отдельно их не продают, а спаять там наверно ни как.
  dadasasha сказал:
1531 30 кольцо 1531 29 (1531 41 оригинальная замена) прокладка. Проверь еще сам по сервисбоксу.
  Rodman сказал:
Спасибки, проверю щассс, для меня ещё ено слово /сервибокс / вообще не знакомо?
http://406-club.ru/index.php?showtopic=980 читай внимательно
http://public.servicebox.peugeot.com/do/changerParametres?
когда снимешь насос, тогда и поймешь - ремонтопригоден ли указатель. Не паникуй раньше времени.
  Алексей69 сказал:
<a href="http://406-club.ru/index.php?showtopic=980" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?showtopic=980</a> читай внимательно
<a href="http://public.servicebox.peugeot.com/do/changerParametres" target="_blank" rel="nofollow">http://public.servicebox.peugeot.com/do/changerParametres</a>?
Да я никогда не паникую, так как всегда стараюсь быть готовым к любому варианту разворачивания событий, типа вариант А, Б, В, без коня мне ни как, с 4.00 до вечера я в седле, так что приставь ,я снял бензанасос посмотрел, и понял что под замену колба и возможно сам насос, ставлю обратно, а закрепить не чем, а ехать то надо, так что весь салон в бензине будет, факт. А мне это го, ни как нельзя допустить, в виду специфики моей работы, так что Лёха, я включу пока вариант А, /покупка кольца с резинкой/, давление насоса проверю через рампу и буду уже знать, перед его снятием, о его производительности, остаётся сам /реостат/ датчика , ну тут уже по обстановке. Зато я снял его, нашёл причину, и даже если она сразу не устранима, я спокойно ставлю его обратно, закрепляю новым кольцом и готовлюсь к варианту Б. Как то так, я стараюсь жить.
Нашёл видео, с откручиванием этой крышки крепления бензонасоса, но Ситроене 4, так там чел её открутил по часовой стрелке, а не наоборот, как пишут, насос-колба там, один в один как у нас на 406 2001г. Ни чё не пойму, Лёша пишет против часовой, не ужели на разные модели, ставили с разной резьбой ОДИНАКОВЫЕ крышки крепления? Какой у нас хоть диаметр внутренний, кольца крепления этого? есть 150мм. и 170мм. у нас наверно 170мм. Лва нет рядом, а то замерил бы.
Ищу по кодам 1531.20, 1531.30 не знаю они нет?
нашёл б/у насос в сборе 406го. но у него с верху две трубки подача и обратка наверно, скажите кто знает, можно ли его притулить?
Лёха, куда пропал, совет нужен !
А от таких коней подойдёт? Peugeot 407, Citroen C5,C6?
на фото так один в один наш 406.
  Алексей69 сказал:
Время пришло, а вопрос остаётся открытым на мой взгляд,
Стрелка на приборке показывает 1/2 бака
Снял фишку с насоса, стрелка упала на 0 и замигала лампочка
Достал насос, дорожки звонятся, почистил спиртиком, подогнул контакты,
Подсоединил фишку, стрелка прыгнула на полный бак, я рукой поплавок туда сюда потихоньку, стрелка на месте, снимаем фишку, сразу на 0 падает.
Всё собрал, опять 1/2 бака показывает, полтергейст какой то ёшкин кот.
Вопрос- почему так? Ведь дорожки целые, звонятся, а почему тогда принудительно поплавком по дорожкам водим , не показывает?
И что у меня за случай? Искать датчик, или лезть в приборку?
dadasasha, как то сумбурно от одного к другому,то туда то сюда, "в порожек" сначала залезь о чём говорил в соседней теме ...
  prong сказал:
Понял, сам не дождуся, как хочется нырнуть в заветный /порожек/, есть предчувствие, что там ждёт сюрприз.
А по датчику бензина, я выше за 19.04 вроде бы подробно описал, как проверял, и что мне делать? заказывать новый, или можно ещё с бубном попрыгать?
  dadasasha сказал:
Ну что, вскрыл /порожек/, сюрприза нет, там всё чисто и сухо, что дальше делать ? Как проверял датчик бензонасоса описал выше, какие будут подсказки?
