Alek$ Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Добрый день! Ищу схему ЭБУ VF38BRHZF81403212 Принципиальной схемы самого ЭБУ в SEDRE нет, есть только схема подключения к остальным узлам/датчикам и т.п. Устроит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbif87 Опубликовано 22 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 (изменено) Здравствуйте, проблема с омывателем лобового стекла, омыватель заднего работает. Есть подозрение на блок bsm b3 delphi. Может есть схема его (или схема подключения, или расположение реле в этом блоке) VF38E4HXF81618365 Изменено 22 августа, 2017 пользователем vbif87 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 VF38E4HXF81618365 Для начала было бы неплохо определиться с VIN: либо VF38E4HXF81618365 (каковой отсутствует в базе PSA), либо VF38E3FZA81618365, если исходить из VIS, но, "за неимением гербовой пишу на простой", т.е. Исходя из VIS: 9717.ZIP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbif87 Опубликовано 23 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Блин, опечатка в конце не 65 а 56 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbif87 Опубликовано 30 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Alek$, скажите для подключения розетки фаркопа нужен блок согласования? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Alek$, скажите для подключения розетки фаркопа нужен блок согласования? Никаких блоков не надо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ндрей Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) Здравствуйте ищу схему всего авто,и подключения БК. VIN VF38ERFVT80553032 . Изменено 4 сентября, 2017 пользователем @ндрей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Здравствуйте ищу схему всего авто... Для этого достаточно будет скачать и установить Peugeot ServiceBox+SEDRE... подключения БК. Если получится, то сегодня вечером выложу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ндрей Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Для этого достаточно будет скачать и установить Peugeot ServiceBox+SEDRE... Если получится, то сегодня вечером выложу... Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbif87 Опубликовано 7 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 (изменено) Alek$, скажите диагностикой возможно определить неисправность , как в моем случае неработает стеклоомыватель ветрового стекла? Изменено 7 сентября, 2017 пользователем vbif87 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 10 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 @ндрей, Я извиняюсь за долгое отсутствие на форуме, опишите подробнее проблему. Какой именно узел должен подключаться к БК? vbif87, А в чем заключается неисправность? Вопрос не праздный, т.к. Могут быть и механические неисправности, которые не диагностируются сканером... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
@ндрей Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 @ндрей, Я извиняюсь за долгое отсутствие на форуме, опишите подробнее проблему. Какой именно узел должен подключаться к БК? vbif87, А в чем заключается неисправность? Вопрос не праздный, т.к. Могут быть и механические неисправности, которые не диагностируются сканером... Здравствуйте не каких проблем с БК нет всё подключил всё работает. Но много других косяков по проводке и схемы очень облегчили-бы мне их испровление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 ...Но много других косяков по проводке и схемы очень облегчили-бы мне их испровление. Тогда - торрент-трекер в помощь... Начать можно отсюда: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=9228 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbif87 Опубликовано 12 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) Alek$, при включении стеклоомывателя лобового стекла нет напряжения на моторчике, при включении омывателя заднего стекла напряжение есть (моторчик один). Стеклоочиститель работают, в машине вырезался катализатор могли прошить не так? Машину покупал с этой неисправностью. Изменено 12 сентября, 2017 пользователем vbif87 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 vbif87, проблема, скорее всего в т.н. "стрекозе" - блоке подрулевых переключателей... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vbif87 Опубликовано 13 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 ТАк вот вопрос диагностикой это проверить можно? (мультируль) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmey Опубликовано 17 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 пришлите пожалуйста схему питания правой фары для vf38b6fzf81524360 заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 пришлите пожалуйста схему питания правой фары для vf38b6fzf81524360 заранее спасибо Держи: 9387.ZIP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 27 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 А возможно заиметь схему круизконтроля для мультиплекса и ев7? вин кода нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 27 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 А возможно заиметь схему круизконтроля для мультиплекса и ев7? вин кода нет Попытаюсь, конечно, но не раньше вечера субботы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 30 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 а не горит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 30 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 А возможно заиметь схему круизконтроля для мультиплекса и ев7? вин кода нет Держи: cruise.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 30 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 мне кажется, что схема от электро заслонки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 вин кода нет Какие претензии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thorn07 Опубликовано 1 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Господа, подскажите, как понять какой у меня протокол общения с ЭБУ? И по скольким шинам курсируют данные в пежо 406? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
