14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
> Abs Fault и т.п.
zhukowski
сообщение 2.11.2015, 10:51
Сообщение #241
Пользователь №: 8837
Ваш автомобиль:Peugeot 406 2.0 HDI МКПП
Постигла та же проблема. ABS FAULT. Прозвонка датчиков показала 1.5 кОм. Прозвонка на разъеме блока ABS выявило отсуствие сопротивления на заднем левом датчике. Когда поднял войлок под педальным узлом увидел такую картину. Ах да, не работал один из задних стопов, до этого просто кинул провод от одного фонаря на другой. Белый нижний провод оказался отгнившим. От датчиков АБС идут зелено-коричневые провода. Кстати, прежде чем ошибку постоянно начало выбивать, в течение полугода работоспособность ABS зависела от погоды
Сообщение отредактировал zhukowski - 2.11.2015, 11:29
Прикрепленные файлы
Coolhard
сообщение 2.11.2015, 12:56
Сообщение #242
Пользователь №: 4679
я поменял задний правый датчик и все заработало, счастью небыло предела, пока не отказал звуковой сигнал))
boris96
сообщение 8.7.2017, 20:46
Сообщение #243
Пользователь №: 11712
Доброго времени суток! Недавно вылетел abs fault и скинулись настройки на бортовом компьютере и машина отказалась заводится, немного подумав скинул клеммы и чудо все заработало, машина постояла ночь опять та же проблема и то же решение. Подскажите в чем может быть дело? Если я правильно понимаю абс не влияет на способность машины заводится и на установки бк он тоже вроде бы не влияет. в чем может быть дело?
staz
сообщение 5.9.2017, 21:46
Сообщение #244
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4275
Спасибо сказали: 40 раз
у кого-нибудь есть опыт установки заднего датчика вместо переднего ?
у меня сдох передний ( видимо провод внутри где-то порвался , ибо болтался вне креплений после поездки по плохим местам)
я , будучи уверен , что у меня в запасе есть передний новый пошел снимать колесо , когда снял колесо и открыл упаковку - оказался задний. ну вообщем по посадке и в целом они абсолютно одинаковые , разная длина немного и на переднем штыря нет , как всем известно. ну посколько колесо уже снято а экзист это 4-5 дней - пока отпилил штырь и поставил датчик на место переднего.
ошибка абс изчезла сразу. но проехаться проверить не получилось пока.
собственно вопрос - будет работать или будет херней страдать ? пока не проехался , новый заказывать не буду.
может уже были такие экспериментаторы до меня , подскажите. помню , что сопротивление разное вроде у передних и задних датчиков с другой стороны колеса вроде одинаково крутятся , по посадке со спиленым штырем - один в один с передним.
сообщение 5.9.2017, 22:52
Сообщение #245
Спасибо сказали: 291 раз
должно работать
staz
сообщение 7.9.2017, 1:27
Сообщение #246
Из: Санкт-Петербург
проверил в дождь , абс сработала , ошибка не загорелась.
теперь думаю , стоит ли заморачиваться и ставить нормальный передний датчик , если и с задним работает. с другой стороны кто его знает , как оно сработает в действительно аварийной ситуации...
сообщение 10.9.2017, 20:41
Сообщение #247
Спасибо сказали: 754 раза
ИМХО, cработает нормально, т к основная задача этих датчиков - считывать обороты колес...
staz
сообщение 11.9.2017, 12:51
Сообщение #248
Из: Санкт-Петербург
ну так то да. единственное что смущает - это разное сопротивление передних и задних датчиков. впрочем возможно после спиливания штыря и сопротивление изменилось. не проверял ибо батарейка в мультиметре села
сообщение 11.9.2017, 13:49
Сообщение #249
А вот это навряд ли, т.к. штырь - это сердечник, а сопротивление задается кол-вом витков обмотки вокруг него...
escander
сообщение 11.9.2017, 18:03
Сообщение #250
Пользователь №: 3394
Спасибо сказали: 334 раза
+1. Укороченный сердечник может повлиять только на величину индуктируемого в обмотке датчика тока.
staz
сообщение 11.9.2017, 19:57
Сообщение #251
Из: Санкт-Петербург
ну вообщем да) на задних он удлинен из-за бокового расположения к зубчатому диску. и все же зачем тогда разное сопротивление если зубчатые диски одинаковые и колеса крутятся с одинаковой скоростью ?
с другой стороны чего голову ломать , если работает всё.
сообщение 11.9.2017, 21:35
Сообщение #252
Цитата(staz @ 11.9.2017, 18:57) *
...и все же зачем тогда разное сопротивление если зубчатые диски одинаковые и колеса крутятся с одинаковой скоростью ?
ИМХО, увеличенное сопротивление задних датчиков АБС (а значит - количество витков и, как следствие, индуктируемый ток) связано с необходимостью компенсации электрических потерь из-за более длинной электрической цепи АБС задних колес...
сообщение 11.9.2017, 23:43
Сообщение #253
Спасибо сказали: 221 раз
А огласи цифири тобою замеренные.
А пока соглашусь с Алексом.
Сообщение отредактировал SNICKERS - 11.9.2017, 23:44
staz
сообщение 13.9.2017, 17:43
Сообщение #254
Из: Санкт-Петербург
повторюсь - сейчас не замерял , сдох мультиметр ( он же тестер )
если пролистать 7 страниц этой темы - они там не раз фигурируют. разница примерно в 300-400 ом
staz
сообщение 13.9.2017, 17:45
Сообщение #255
Из: Санкт-Петербург
ну видимо я первый экспериментатор . так что если у кого такая же ситуация - спиливайте штырь и можно задние на перед ставить. обратно не получится.
( да и вообще замена заднего датчика абс это страшный кошмар если вспомнить.. никому не пожелаю_)
lol4to?!
сообщение 18.9.2017, 10:37
Сообщение #256
Пользователь №: 1873
Спасибо сказали: 23 раза
ехал вчера домой по нашим хайвеям и вдруг в районе колес что-то затрещало будто провернулось с мясом, я вышел посмотрел, все на месте, ничего не отвалилось, поехал домой и тут что-то началось не то...загорается ошибка абс и через 5мин гаснет и опять загорается... но когда она горит тормоза работают отлично (но абс не работает, естественно), но когда ошибка пропадает, то при нажатии на педаль тормоза у меня будто слабо срабатывает абс и под педалью идет треск, хотя педаль я в пол не давлю.
датчик абс накрылся ? как его проверить ? первый раз с таким сталкиваюсь, даже не знаю где он стоит
staz
сообщение 18.9.2017, 23:11
Сообщение #257
Из: Санкт-Петербург
не знаю будут ли мои сведения тебе полезны - но у меня всегда после окончания движения при остановке двигателя слышен писк и если снова включить зажигание сразу - на мониторе надпись "BRAKING FAULT" ошибка тормозов то есть.
при этом менялись все тормоза по кругу ( включая поршни и резинки и спереди и сзади , сами тормоза нормально работают , не раз проверял )
то есть тормоза все 4 рабочие . и при движении никогда не загорается ошибка тормозов , только после глушения двигателя.
при этом есть одно "НО"- когда АБС не работала некоторое время - "BRAKING FAULT НЕ загоралась.
стоило только восстановить работу АБС - все снова тоже самое. после каждого выключения двигателя слышу писк про ошибку тормозов. даже если заводил на ХХ без движения.
lol4to?!
ну и чтоб нормально все осмотреть - нужно как минимум колесо снять. если ты про передние . на задних - еще и диск тормозной снять
staz
сообщение 18.9.2017, 23:16
Сообщение #258
Из: Санкт-Петербург
снимаешь переднее колесо - увидишь куда идут провода сверху к датчику. крепится он за защитным кожухом на болте на 10.
иногда на него налипает много опилок железных мелких - ибо датчик по сути катушка-т.е. электромагнит - эти опилки и прост грязь на сердечнике датчика могут быть причиной плохой работы.
еще собственно зубчатый диск надо посмотреть на предмет загрязненности , коррозии , и просто целостности. у меня он был треснувшим на переднем левом колесе - менял .
перед снятием колеса запасись растворителем , уайт-спиритом либо спреем "очиститель карбюратора" . очень хорошо грязь и легкую ржавчину чистит на зубчатом диске.
lol4to?!
сообщение 19.9.2017, 13:46
Сообщение #259
в общем в заднем барабане согнуло и вырвало солдатик с пружиной (крепление колодок), всё это во время движения погнуло датчик абс, датчик выпрямил, надеюсь будет работать, а вот комплект пружинок придется заказывать новый
сообщение 19.9.2017, 22:25
Сообщение #260
Посмотри в сторону нашемарок, емнип, кто-то отписывался об успешной инсталляциии...
Текстовая версия Сейчас: 19.11.2019, 4:04
