14 страниц V  « < 12 13 14
> [howto] Замена ГРМ, Заменя ремня грм и шкива коленчатого вала
сообщение 26.12.2020, 11:49
Сообщение #261
Спасибо сказали: 252 раза
Цитата(Леха207 @ 25.12.2020, 19:59) *
Что можно сделать? так оставлять очкую - может проскочить.
Ролик менять, чтож еще... Это тот механизм, где кроилово напрямую ведет к попадалову )
Сообщение отредактировал SNICKERS - 26.12.2020, 11:50
Леха207
сообщение 29.12.2020, 18:42
Сообщение #262
Пользователь №: 13840
Поменял ролик на новый - такая же фигня, натяжки не хватает. Итого новые ролики и новый ремень, а установить по феншую не получается.
Опытным путём установил, что если бы ролик был на 5-6 мм больше в диаметре, то регулировки эксцентрика хватило бы с лихвой. Думаю в эту сторону.
сообщение 30.12.2020, 5:31
Сообщение #263
Спасибо сказали: 210 раз
Номера новых деталей? Ремень и ролик.
Леха207
сообщение 30.12.2020, 19:59
Сообщение #264
Gates T43022
Bosch 1 987 949 500
сообщение 31.12.2020, 8:52
Сообщение #265
Цитата(Леха207 @ 30.12.2020, 18:59) *
Gates T43022
Bosch 1 987 949 500
И то и другое для ew7, если всё верно делаешь по мануалу,тогда хз) Мож помпа еще менялась?
Или ешё как вариант:
Я думаю в сторону ремня. Ничего против Бош как компании не имею,есть у нас детали под капотом с завода от Бош,но ремни их я б не стал покупать и ставить.
Давно уже читал про их ремни и свечи. Вот поиском сходу нашёл https://www.drive2.ru/l/526012685993641864/
Так то можно снять его и проверить. Мож подделка? Должно быть:
Ширина, мм 25.4
Число зубцов, шт 153
Длина, мм 1457
p.s. это только предположение. Отпишись потом плиз как причину найдёшь.
Леха207
сообщение 31.12.2020, 9:23
Сообщение #266
Давно уже читал про их ремни и свечи. Вот поиском сходу нашёл <a href="https://www.drive2.ru/l/526012685993641864/" target="_blank" rel="nofollow">https://www.drive2.ru/l/526012685993641864/</a>
Ширина, мм 25.4
Длина, мм 1457
С подозрения на ремень и началось - думал, что лишний зуб на нём. Но нет. Покупал у дилера, так что левака не должно быть. Да и потом, в звездах лежит отлично, без слабины. Все 3 метки для установки ГРМ совпадают. Может ГБЦ сильно фрезерована? Но тогда метки не совпадут.
Пока думаю снять с натяжного ролика пластиковую обойму, и выточить новую на 5-6 мм больше в диаметре. Пробовал между ремнём и роликом подложить полоску картона 2 мм - всё отлично натягивается, стрелка показывает куда надо.
п.с. Первый раз с такой хернёй сталкиваюсь. Вроде никакого колхоза, а фиг соберёшь по феншую. Отпишусь после праздников. Сейчас на машину забил. Собираю её из руин, и косяки везде, куда не влезь. Уже пожалел 100 раз, что связался. Мотор весь в масле (сальники криво стояли), поддон заваривать пришлось, 1 форсунка не работает как надо, насос гур мертвый - внутри задиры, масло с рейки течет как вода из крана, шаровым хана, в одном кулаке сорвана резьба под шаровую - теперь менять, опоры передних стоек развалились, сцепление осталось на 2 понедельника, коробка тоже вся течет, втулка под выжимной изношена когда-то ранее развалившимся подшипником, троса кпп менять, радиатор печки течёт, а вентилятор не дует (сдох транзистор в блоке), кондиционер есть лишь номинально, ручник не держит, выхлоп худой. Ещё сзади не добрался. Взял из-за кузова - более менее живой и халявной цены. Но что-то явно просчитался.
п.п.с буду сообщать по ходу пьессы.
Сообщение отредактировал Леха207 - 31.12.2020, 9:34
сообщение 31.12.2020, 10:11
Сообщение #267
Я масло купил в Экзист - оказался левак.Хоть вроде не оффдиллер но и не ларёк на авторынке. Обменяли. Запись об этом тут http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=87342
TRW не бери. Я две штуки взял,одну поставил а вторую отнёс обратно в магаз. После через короткое время и ту что поставил заменил.
Это кстати,по той же теме что и у тебя сейчас. Соответствие и пригодность конкретной запчасти http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=86565
blink.gif да уж...
Леха207
сообщение 3.1.2021, 18:56
Сообщение #268
Это кстати,по той же теме что и у тебя сейчас. Соответствие и пригодность конкретной запчасти <a href="http://406-club.ru/index.php?s=&showtopic=202&view=findpost&p=86565" target="_blank">http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=86565</a>
Я бренды первой величины стараюсь не брать уже несколько лет как - качество зачастую ниже среднего китая, который в цене дешевле в 3 раза. Если поломка детали не вызовет поломки других агрегатов или для замены не надо много разбирать - беру бренды второй-третьей величины. Смысл переплачивать за Ina или SKF, если Lynx ходит также)
сообщение 6.1.2021, 11:49
Сообщение #269
Ну в общем и целом верное суждение. Но у меня вот крайний ремонт был,это замена переднего ступичного подшипника.Самостоятельно в гараже,без пресса,с помощью съёмника. Какой подшипник новый я купил? SKF))) хотя мог бы и купить что-то раза в два дешевле. Но хз,морально не могу это сделать.Особенно как смотришь предложения в магазине,начинаешь читать отзывы в сети,а там....
Lynx что такое вообще не в курсе,даже не на слуху..
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 21.1.2021, 21:10
