IPB
> Ваше меню
> Объявления
> Ресурсы сайта
> Партнеры
> Полезное
Медные тормозные трубки
> Друзья клуба
> Рейтинги
13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> [howto] Замена ГРМ, Заменя ремня грм и шкива коленчатого вала
flashik
сообщение 28.10.2012, 19:39
Сообщение #41
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: Северодвинска
Пользователь №: 877
Спасибо сказали: 16 раз
Год выпуска:1996
Вставить ник
уважаемые, возникла трудность, не подошел натяжной ролик ГРМ из комплекта Contitech....
стоял и подходит ролик Прикрепленный файл  28102012346.jpg ( 902,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
, а в комплекте шел ролик Прикрепленный файл  28102012348.jpg ( 873,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
который не встает вплотную к блоку и не натягивается... может у кого есть новый такой, как на первой картинке? или может что нить еще можно со вторым придумать???
Перейти в начало страницы
sunstrike
сообщение 28.10.2012, 20:24
Сообщение #42
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 1856
Спасибо сказали: 11 раз
Год выпуска:1995
Вставить ник
Странно, у меня подошел нормально из ремкоплекта Contitech.
Сообщение отредактировал sunstrike - 28.10.2012, 20:25
flashik
сообщение 28.10.2012, 20:29
Сообщение #43
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: Северодвинска
Пользователь №: 877
Год выпуска:1996
Вставить ник
у меня мужики крутили, крутили, говорят что не натянется если ставить так как он более или менее встает на место, плюс немного голова примерно на 1 мм выступает над блоком и прижимная пластина не встает плотно, идет небольшой перекос....
Alek$
Сообщение #44
Статус пропит
Группа: Модератор
Из: город-герой Новороссийск
Пользователь №: 241
Спасибо сказали: 758 раз
Год выпуска:1999
Вставить ник
flashik
Похоже, что ремкомплект от двигла типа EW... Можно попробовать перепрессовать подшипники...
sunstrike
сообщение 28.10.2012, 20:33
Сообщение #45
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:1995
Вставить ник
CT955K2 вот артикул нужного.
flashik
Сообщение #46
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: Северодвинска
Пользователь №: 877
Год выпуска:1996
Вставить ник
я щас тоже по применимости гляну, что такой ролик идет на 8 клапанный и на EW
flashik
сообщение 28.10.2012, 20:35
Сообщение #47
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: Северодвинска
Пользователь №: 877
Год выпуска:1996
Вставить ник
CT955K2 коробку с таким кодом и держу в руках)))
sunstrike
сообщение 28.10.2012, 20:44
Сообщение #48
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:1995
Вставить ник
Ох незнаю, на такой же мотор я ставил, все подошло.
Alessanderrr
сообщение 28.10.2012, 22:16
Сообщение #49
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1133
Спасибо сказали: 21 раз
Ваш автомобиль:Peugeot 406 Coupe 3.0 V6 24V МКПП
Год выпуска:2004
Вставить ник
машину надо делать, а не чтобы "мужики у тебя крутили крутили" biggrin.gif крутят не за то мб?
а если без флуда, то после пробивания оригинального кода в экзисте и просмотра там аналогов, такой фирмы не обнаружил... Чета ты Артем видать опять не то наэкономил
Сообщение отредактировал Alessanderrr - 28.10.2012, 22:19
flashik
сообщение 28.10.2012, 22:29
Сообщение #50
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: Северодвинска
Пользователь №: 877
Год выпуска:1996
Вставить ник
видать Сань, ручули кривоваты, раз не нашел! и мужики крутят не потому что сам не могу, а потому что не у всех есть гараж и свободное время!!!!)))
Alessanderrr
сообщение 28.10.2012, 23:08
Сообщение #51
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Из: Новосибирск
Год выпуска:2004
Вставить ник
Пыжепаркинг
сообщение 8.1.2013, 19:20
Сообщение #52
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: ставрополь
Пользователь №: 2999
Спасибо сказали: 22 раза
Год выпуска:1998
Вставить ник
hg
Сообщение отредактировал Пыжепаркинг - 28.11.2013, 14:33
Zurik
сообщение 11.2.2013, 23:17
Сообщение #53
пыжевод-любитель
Группа: Пыжеводы
Из: Люберцы
Пользователь №: 2321
Спасибо сказали: 0 раз
Год выпуска:2000
Вставить ник
Ребята, скажите пожалуйста это на какой мотор? Не могу найти замена ремня ГРМ на xu7jp4! если не сложно киньте пож-та ссылочки по замене грм на мой двигло XU7JP4? 1.8 16 кл. 110 лошадей!
TRIKER
сообщение 11.2.2013, 23:44
Сообщение #54
купевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Из: понаехаловка
Пользователь №: 47
Спасибо сказали: 103 раза
Ваш автомобиль:Peugeot 406 Coupe 3.0 V6 МКПП
Год выпуска:2000
Вставить ник
первый ролик для XU, вторй для EW. приколхозить можно что угодно, но лучше не надо.
Santjago De Cuba
сообщение 14.5.2013, 12:51
Сообщение #55
пыжевод-любитель
Группа: Пыжеводы
Из: Беларусь Витебск
Пользователь №: 3026
Спасибо сказали: 17 раз
Год выпуска:1998
Вставить ник
Кто знает , на двигателе XU7JP4 1,8 16 кл (два распредвала) шкивы распредвалов на шпонке или под конус ?
Это первое что волнует .
Тупо наносить метки на старом ремне и переносить на новый - это для детей совет а есть тут хороший МОТОРИСТ ? Который подробно расскажет как установить распредвалы относительно коленвала (ремень предположим сняли до вас ).
Отверстия на шкивах РВ совмещаю с отверстиями на головке , вставляю штифты 6 мм , (ремень снят уже давно кем то до меня).Кулачки коленвала на первом цилиндре давят на клапана (?!?) Шкив на КВ провернуло на демпферной резинке и контрольное отверстие не совпадает. Все отверстия в таком ИНТЕРЕСНОМ двигателе не являются УСТАНОВОЧНЫМИ - они КОНТРОЛЬНЫЕ. Только французы могли придумать выставлять КВ и РВ по КОНРОЛЬНЫМ точкам и при этом поршни выстраиваются в один горизонтальный ряд . Бред какой то !
Ставлю КВ в ВМТ первого цилиндра ( кстати легко делается , при снятом датчике положения коленвала , когда ВМТ в дырку видно выемка на шкиву маховика) РВ ставлю по меткам - ХЕРУШКИ , при проворачивании -поршня встречаются с клапанами. КАК ВЫСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО ? МОТОРИСТЫ ТОЛКОВЫЕ ЕСТЬ ?
Vanya_s15
сообщение 15.5.2013, 17:59
Сообщение #56
пыжевод-новичок
Группа: Пыжеводы
Из: Москва
Пользователь №: 392
Ваш автомобиль:Peugeot 406 Break 2.0 16V МКПП
Год выпуска:2001
Вставить ник
Двигатель 2.0 16V (XU10J4R) 132 л.с.
Какую фирму Шкива коленвала посоветуете?
СПАСИБО
Lexxx
сообщение 20.5.2013, 17:25
Сообщение #57
пыжевод-новичок
Группа: Пыжеводы
Из: МСК
Пользователь №: 1921
Год выпуска:1996
Вставить ник
У меня стоят такие звезды распредвалов
в них нет стопорных отверстий, я так понимаю надо фиксировать их за узкий вырез в ступице?
и походу шкив коленвала сдвинут, т.к. на нем не совпадает контрольное отверстие, и выставлять его надо по такому принципу?
Т.к. собирая по точкам в клапана упирается, на глаз собрал, двигатель троит, буду переделывать....
Правильно понимаю, что зафиксировав распреды поршня должны стоять в одну линию и 1 поршень от звезд двигаться вверх?
Сообщение отредактировал Lexxx - 20.5.2013, 21:21
Пыжепаркинг
сообщение 20.5.2013, 20:59
Сообщение #58
пыжевод-активист
Группа: Пыжеводы
Из: ставрополь
Год выпуска:1998
Вставить ник
простой способ проверить правельно стоит ли грм вывести пошень 1-4 цилиндра поточнее в вмт открыть крышки распредвалов и смотреть распредвалы должны лежать симметрично друг от друга относительно двс уже писал
Lexxx
сообщение 20.5.2013, 21:17
Сообщение #59
пыжевод-новичок
Группа: Пыжеводы
Из: МСК
Год выпуска:1996
Вставить ник
что то это совсем не простой способ, симметричность распредов и по звездам видно.....
Нашел фото какие у меня шестерни:
их вот через узкий вырез фиксировать значит?
Alek$
сообщение 20.5.2013, 23:37
Сообщение #60
Статус пропит
Группа: Модератор
Пользователь №: 241
Год выпуска:1999
Вставить ник
Lexxx
А твой VIN мы должны угадывать?
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 25.2.2020, 15:32
