IPB
> Ваше меню
> Объявления
> Ресурсы сайта
Пыжевикипедия ПыжеВикипедия
> Партнеры
> Информеры
Пробки на Яндекс.Картах
> Полезное
Бухгалтерское сопровождение ИП
Оформление свадеб цветами
> Друзья клуба
> Рейтинги
Rambler's Top100
> [howto] Ремонт генератора своими силами
and2480
сообщение 30.1.2011, 15:09
Сообщение #1
серебряный пыжевод
Группа: Модератор
Из: Солнцево
Пользователь №: 147
Спасибо сказали: 319 раз
Год выпуска:2002
Вставить ник
Взято с peugeot-club.
Купив по случаю, генератор «Валео» «втемную» на разборе за 20 $ и установив его выяснил, что он оказался мягко говоря нерабочим. Лампочка с изображением аккумулятора на панели не загоралась, а подключив вольтметр выяснил что зарядку генератор не дает. Соответственно реле-регулятор требовал ремонта, как выяснилось позднее и выпрямительный блок тоже был поврежден.
Часть I. Ремонт реле регулятора.
Заранее приобретаем необходимый для ремонта блок щеток с реле-регулятором от Ваз 2108-2110, (нам понадобиться лишь сам регулятор и возможно щетки, но отдельно я не нашел) ценой в 50-60 руб.
Желательно, при покупке проверить на исправность и выдаваемое напряжение, подключив к щеткам лампочку в 2 W и подавая на выводы напряжение плавно повышая от 12 до 16 V, оптимально если лампочка будет тухнуть при значении 14,5 V (у меня получилось 13,7).
Необходимый инструмент и материалы: тестер, паяльник, отвертка, шило (спица), кусачки, плоскогубцы, провод сечением 2 мм2 12 см, канифоль, оловянно-свинцовый припой, герметик АБРО черный.
Демонтируем генератор как описано в инструкции по ремонту.
Шаг 1. выкручиваем два винта крепящих щеточный узел и осторожно отсоединяем провод с клеммой от выпрямительного блока («подковы») и слегка разводя отверткой защелки отсоединяем от генератора.
Шаг 2. Со снятого блока щеток снимаем крышку реле регулятора открутив винты. Под ней находится залитая резиной плата с элементами регулятора.
Шаг 3. Отдираем плату от резины, подцепив шилом или тонкой отверткой.
Шаг 4. Отчищаем корпус щеточного узла от остатков резины и отпаиваем остатки проводников от контактов, протираем бензином или спиртом для обезжиривания.
ЗАГОТОВКА ГОТОВА!
ПРИСТУПАЕМ К ПРЕПАРИРОВАНИЮ «Вазовского» РЕГУЛЯТОРА И ЕГО УСТАНОВКЕ НА «РОДНОЕ» МЕСТО.
Шаг 5. Высверливаем заклепки крепящие реле-регулятор 65.3702 («таблетку») к корпусу щеточного узла. Отпаиваем проводники от контактов. Отсоединяем РР. Раскрываем корпус и аккуратно придерживая пинцетом для лучшего теплоотвода выпаиваем контакты из платы.
Шаг 6. Берем 3 кусочка медного провода подходящего диаметра длиной 3-4 см, и припаиваем к контактам корпуса щеточного узла Valeo. используя нижнюю часть реле-регулятора 65.3702 в качестве шаблона, плоскогубцами формуем контакты пропустив их через отверстия до полного прилегания составных частей и возвращаем на место провод подключаемый к дополнительным диодам обратно.
Шаг 7. Плотно вставляем со стороны щеток под пропаянные ранее проводники кусочек картона и заполняем полости вокруг проводников и контактов герметиком и прикладываем и прижимаем нижнюю часть реле регулятора 65.3702.
Шаг 8. Пропускаем проводники через отверстия платы реле регулятора и аккуратно пропаиваем. Излишки откусываем кусачками. Тестером проверяем надежность контактов, и отсутствие коротких замыканий. Т.е. ток должен проходить от контактного винта к одной щетке, от центрального контакта на плате к другой, и от третьего контакта на корпус расположенный под одним из ушек крепления к корпусу генератора.
Шаг 9. Закрываем крышку реле регулятора 65.3702. и крепим винтами, после подсыхания герметика удаляем картон с внутренней части (со стороны генератора) щеточного узла, если необходимо добавляем несколько капель герметика, чтобы закрыть контакты от воздействия агрессивной среды.
Шаг 10. Устанавливаем щеточный узел на генератор в обратном снятию порядке.
При необходимости возможно использовать оставшиеся «вазовские» щетки предварительно обработав по размеру напильником.
По времени всё заняло не более получаса.
Loupblanc, 31 марта 2006 года
Спасибо сказали:
Перейти в начало страницы
staz
сообщение 14.10.2016, 3:34
Сообщение #2
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4275
Спасибо сказали: 39 раз
Ваш автомобиль:Peugeot 406 Break 2.0 16V МКПП
Год выпуска:2002
Вставить ник
вопрос возможно не самый умный - но тем не менее - а реально как-то заменить сами щетки ( у меня стерлись в ноль , под корень просто )
купил регулятор , но не угадал , перезаказывать надо. а щетки сами вроде одинаковые
staz
сообщение 14.10.2016, 4:05
Сообщение #3
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Из: Санкт-Петербург
Год выпуска:2002
Вставить ник
все , вопрос снят .
узел неразборный ( по задумке конструкторов ) но при желании аккуратно разламывается . далее все понятно.
еще вопрос - какие из доступных в любом автомагазине щеток будут поближе по размеру ? мало ли кто сталкивался.
видимо "ВАЗ + напильник" ?
sab
сообщение 14.10.2016, 9:49
Сообщение #4
золотой пыжевод
Группа: Пыжеводы
Из: Фурманов
Пользователь №: 3285
Спасибо сказали: 287 раз
Год выпуска:2003
Вставить ник
а их там и не много
от копейдоса от десятки и от космича.
от копейки возьми и пили
staz
сообщение 14.10.2016, 16:04
Сообщение #5
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Из: Санкт-Петербург
Год выпуска:2002
Вставить ник
у меня лежит регулятор на гену типа Valeo итд. вроде в нем щетки такие же " на глаз"
жадность борется с нежеланием переться пешком в автомагазин )) можно вернуть 800 р либо раздербанить этот регулятор
HUCO артикул 13 0696 Регулятор напряжения
staz
сообщение 14.10.2016, 19:01
Сообщение #6
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Из: Санкт-Петербург
Год выпуска:2002
Вставить ник
итог : в представленном на картинке регуляторе провода щеток короче , чем в моем. и не подлежат припаиванию обычным паяльником.
( хз , может руки кривые . но вообще сколько не держи - не схватывает. попытка удлинить обычным проводом ( то есть не эластичным ) естественно потерпела провал._)
ну его нахрен такие эксперименты. слишком уж сильная заморочка снимать гену , чтоб еще такую ненадежную конструкцию туда пихать.
заказал регулятор Cargo 238265 по виду - он.
всем , имеющим генераторы Denso на заметку.
escander
сообщение 14.10.2016, 19:51
Сообщение #7
пыжевод-ветеран
Группа: Пыжеводы
Из: Кропоткин, Краснодарский край
Пользователь №: 3394
Спасибо сказали: 332 раза
Ваш автомобиль:Не Peugeot
Год выпуска:2004
Вставить ник
Провода можно попробовать припаять применяя вместо канифоли обыкновенный аспирин. Меня этот способ спасал неоднократно.
staz
сообщение 14.10.2016, 21:29
Сообщение #8
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Из: Санкт-Петербург
Год выпуска:2002
Вставить ник
escander
возможно. в безвыходной какой-нибудь ситуации. а потом обнаружить , что через 500 км пробега отвалилось и по новой снимать генератор ( небольшьое удовольствие в +3 и ниже )
1200 руб не стоят этих заморочек
да и нет у меня "эластичных" проводов ( или как их правильно назвать? ) которые легко гнутся вместе с пружиной.
вообщем нужно внимательней с экзистом при заказе запчастей.
нужный регулятор он вообще не предлагает при поиске по каталогу.
( вроде сто раз убеждался , но вот еще раз на грабли наступил 101ый раз )
Алексей69
сообщение 21.6.2017, 11:12
Сообщение #9
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Из: Энгельс Саратовская область
Пользователь №: 1540
Спасибо сказали: 87 раз
Год выпуска:2003
Вставить ник
Прошу Вашего бесценного совета и как можно быстрей))) вчера по трассе начал ругаться бк на посаженную батарею. Полезли разные ошибки, отказали все приборы, но до дому 50 км доехал. Когда отказали приборы, сдуру остановился и заглушил двигатель. Завестись не смог, батарея сдохла. Минут 15 постоял, двигатель запустился. Батарея 14 года ( ноябрь). Подзарядил ночью батарею, поехал к автоэлетрику, чтобы прояснить ситуацию, так как мультиметра нет, да и нет навыков использования. Сам понимаю, что надо исключить пробой провода и скорее всего полетел регулятор. Элетрик сказал, что гена не выдает никакого тока на зарядку. На вопрос обойдется ли все заменой регулятора, ответил, что надо пооверять весь генератор и лучше, чтобы они снимали и ставили его сами. Хочу сам заменить регулятор, но какова вероятность, что причина не в этом? Может электрик лукавит? Как понимаю, может и диодный мост неисправен?
По сервис боксу выдает генераторы валео и бош. А стоит, судя по надписи на крышке, денсо. Уже не родной или могли воткнуть на заводе и денсо?
Staz, чем закончилась твоя эпопея с регулятором, то что купил подошло?
Сообщение отредактировал Алексей69 - 21.6.2017, 12:11
SNICKERS
сообщение 21.6.2017, 12:20
Сообщение #10
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Из: Ярославль, Москва, Воркута
Пользователь №: 2031
Спасибо сказали: 183 раза
Год выпуска:2003
Вставить ник
Алексей69 А чего гадать, акум сел - значит зарядки действительно нету.
Причины можно выяснить только добравшись до него. Не вижу разницы кто снимать будет, разве что денег еще за снятие\установку оплатишь, да развести могут. Снимай и тащи в сервис по генам\стартерам, или перебирай сам.
смысл менять наугад? Сможешь снять - сможешь и проверить, в инете мануалов вагон и маленькая тележка.
Спасибо сказали:
Алексей69
сообщение 21.6.2017, 14:59
Сообщение #11
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2003
Вставить ник
снятие заняло полчаса, пошел к ближайшему мастеру по генам..
sab
сообщение 22.6.2017, 0:04
Сообщение #12
золотой пыжевод
Группа: Пыжеводы
Из: Фурманов
Год выпуска:2003
Вставить ник
если у него есть стенд, то гут
Алексей69
сообщение 24.6.2017, 19:16
Сообщение #13
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2003
Вставить ник
чего то забыл отписаться.. все банально, стерлись щетки. за замену попросили 1,5 рубля. Оборзели. Перепаял сам.
thorn07
сообщение 12.4.2018, 12:24
Сообщение #14
пыжевод со стажем
Группа: Пыжеводы
Пользователь №: 11958
Спасибо сказали: 3 раза
Год выпуска:2001
Вставить ник
Господа, прошу совета. Горит лампочка аккума постоянно. Заряд акб есть. На ХХ 14 вольт. До меня хозяин ставил генератор от ваза. Вопрос: кто зажигает лампочку аккума на панели? Кто измеряется напряжение бортсети? Спасибо.
SNICKERS
сообщение 12.4.2018, 16:18
Сообщение #15
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2003
Вставить ник
там к гене должен идти 1 тоненький проводок: фишка или под болт. Глянь, он у тебя подключен? Если да:
Сними фишку и померяй при вкл зажигании, еслить ли там 12в, потом вотнки на место и еще раз померяй - должно быть ~ пару вольт
Потом заводи и меряй должно быть напряжение заряда ~14в
Потом еще заведи НА ГОРЯЧУЮ и не нажимай на педаль газа - померяй напряжение на акб. Если ~12,5 то дай газу 2500-3000 и меряй.
Результаты в студию.
Сообщение отредактировал SNICKERS - 12.4.2018, 16:43
thorn07
сообщение 13.4.2018, 11:26
Сообщение #16
пыжевод со стажем
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2001
Вставить ник
Провел измерения. Отсоединил провод от аккума. Включил зажигание, на проводке - 0. Завел машину. Генератор выдает 14В на этот разъем. Зарядка на аккумулятор идет. Измерил напряжение на отключенном проводе при заведенной машине - 6-8 вольт, прыгает постоянно.
Сообщение отредактировал thorn07 - 13.4.2018, 11:27
SNICKERS
сообщение 13.4.2018, 17:36
Сообщение #17
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2003
Вставить ник
Вот по пути этого провода и ищи проблему. Скорее всего где-то провод сгнил или перетерся (обычно не далеко от гены). Попробуй просто потянуть за него.
Сообщение отредактировал SNICKERS - 13.4.2018, 17:38
thorn07
сообщение 13.4.2018, 21:43
Сообщение #18
пыжевод со стажем
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2001
Вставить ник
Я правильно понимаю, что этот провод идет на бси через блок предохранителей, но без предохранитель ей своему пути. А какое напряжение должно быть на провода при включенным зажигании?
SNICKERS
сообщение 13.4.2018, 23:17
Сообщение #19
пыжевод-эксперт
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2003
Вставить ник
Идет в BSI, но пути его не знаю, преда там точно нету.
напряжение АКБ он должен выдавать до завода для начального возбуждения генератора, но с ограничением по току (соответственно ~12.5 в на снятой фишке с гены, пару вольт с одетой)
Как только напряжение на нем превысит напряжение АКБ (т.е. пошла зарядка) то лампа на приборке тухнет.
Конкретно на пыже эту тему не ковырял, но принцип общий...
Сообщение отредактировал SNICKERS - 13.4.2018, 23:18
thorn07
сообщение 14.4.2018, 13:01
Сообщение #20
пыжевод со стажем
Группа: Пыжеводы
Год выпуска:2001
Вставить ник
Подергал за провод, отсоединил контакты от блока предохранителей, продул их - значок аккума пропал. Спасибо.
Пользователей: 0
Текстовая версия Сейчас: 17.1.2019, 2:11
