Поворотники!
Привет всем вообщем такая проблема поворотники и аварийка щёлкают только 2 раза и замолкают!!!! подрулевые переключатели(механическая часть в норме!!) при повороте руля отщёлкиваются нормально!!
смотри контакты подрулевого переключателя или реле поворота
кстати у меня на тазе релюха глючила, оставишь машину на 2 минуты с аварийкой, приходишь а они не маргает, а просто горит и какое то время поворотники просто горят. а потом видимо как остынет все нормально, излечилось заменой :)
спасибо!! Сегодня буду смотреть, заодно надо найти где она стоит в машине или под капотом????
если не ошибаюсь в салоне, под панелью приборов.
сегодня до релюхи не добрался...решил сделать на магнитоллу линейный вход!! Что интересно попробывал включить аварийку... она моргает не 2, а уже 3 раза)))))))
сделай линейный выходи она будет моргать 5 раз :))
:D :D :D :D :D :D ну норм пока будет 5 раз моргать я буду поворачивать..хахахахахах....
и во время включения аварийки, кнопка моргает а поворотники только 2 раза.
я так понимаю что реле впаяно в блок бси.. но если у меня поворотники щёлкают 2 раза то и реле долно щёлкать... на днях открыл я этот блок но ни одна реле ни щёлкает!!!!!!!!!!! какие будут мысли люди?????
Ты б не гадал, а выложил бы свой VIN в соответствующей теме, а я б тебе схему выложил...
ок ответил в той теме!!!!!!!! пока пойду в гараже по капаюсь!!!!!!
Если мигает только на приборке,а сами лампы спят,то дело в массе цепи поворотников.
при постановке на охрану сигналкой!!!! всё работает!!!
от сигнализации они моргают!!!!!!!!!!!!!
кто нить может мне точно сказать.... где находится реле поворотов....
и предоставить фото!!!!!!!!
Поворотники работают от BSI,отдельного реле нет(по схеме).И в жизни щелканья нет.
тогда можно фото или картинку или номер как оно там выглядит что бы точно его найти????????
