Еще такой вопрос, чтобы тему новую не создавать, у меня же двигатель 16клапанов? Просто пробил по вину на сайте пежо, оказалось, что там указан 8клапанный 90 л.с., а у меня вроде голова на 16кл. и в птс аж 117 :o
Косяк.
117 - с 2001 года пошло.
в 97 году 1.8 16-кл был 110 по документам.
но может быть и 8-кл, смотреть надо.
  • Ответов 226
Сегодня временно поставил переделанный бачок. С радиаьора нашел только один шланг, может он с обратным клапаном просто? Антифриз новый залил, температуру держит нормальную, вентилятор включается нормально. Такое ощущение, что подкапотное пространство собрано из нескольких машин:) Печка так и не задула теплым, буду разбирать панель, смотреть, может в радиатооое печки пробка или еще что
На радиаторе всего один выход на шланг, который я в бачок и вывел, больше выходов найти не могу, может система аля Жигули? Просто родилась идея вварить в радиатор второй выход и пустить все как надо.
Есть ли тема с описанием того, как снять переключатель заслонки? Там лючок должен быть где-то, лазил я и безрезультатно пока что...
  • 4 недели спустя...
Люди добрые, помогите советом!
Замерзаю.
Печка не включается. Что-то с горизонтальным переключателем (неведаю как правильно называется :-( ), раньше какие-то нехитрые манипуляции (резко переводить из одного положения в другой край, тупо подергать) помогали исправить ситуации, но теперь никак.
В чем может быть проблема?
А то у нас тут такие все спецы, что 300 диагнозов поставили.
Заранее спасибо.
Замерзаю.
Заранее спасибо.
Svetlanka, Если я правильно понял скорее всего этот переключатель приказал долго жить(а предохранители целые?, мотор проверяли?), в принципе, временно можно закоммутировать фишку например на малые обороты, но нужно проверить сам выключатель, и если"все" то либо пробовать ремонтировать, либо искать другой.
Замерзаю.
Заранее спасибо.
Как я понял, привод заслонки тросовый, засим что-то с ним (тросиком) - обломился, открутился и т.п.
Честно смотрела только предохранители - целые все. остальное даже не имею понятия как делается и где вообще находится. :(
Спасибо огромное за совет. передам его нащим "супер-мега-специалистам" пусть ищут в этом направлении, по-другому (не ткнув носом) никто на сервисе даже пытаться найти проблему и тем более способ решения не будет.
Ух, будем искать и тут причину. Спасибо большое.
  • 10 месяцев спустя...
Практический совет (только что починил) замена транзистора :
1. Полный налог STP80NF55 - IRF3205 (41 руб. в Челябинске, маг. Элемент), по типоразмеру он меньше. Пугаться не надо, у STP80NF55 старый корпус - такие сейчас не делают. Под пружину (которая прижимает радиатор) идет как "здрасте". Когда будете вставлять новый транзюк, учтите, нужно аккуратно согнуть ножки так, чтобы они вошли в отверстия на плате (старый типоразмер немного больше), но угол сгиба ножки должен быть таким, чтобы пружина крепления уперлась в середину нового транзистора!
2. Перед демонтажем дохлого транзистора снимите пружину крепления (сверху) и отогните его от радиатора. Выпаять старый транзистор трудно, у него мощный корпус(теплоотвод), поэтому можно методом покачивания обломить ножки у основания. Потом, заточив спичку, разогреваем паяльником площадку и выталкиваем остаток ножки (НЕ ПРОБУИТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ИГОЛКОЙ ИЛИ СКРЕПКОЙ!) Лично я выпаял 200 Вт. паяльником, но без должного опыта можно повредить плату.
3.Смываем ацетоном старую пасту с радиатора, мажем новую (не жалеть!). Вставляем в отверстия транзюк и не паяя притираем его к радиатору движениями вверх - вниз (аккуратно). Паяем. Закрепляем пружину, ставим блок на место и радуемся! Если нужна консультация - razdrob@mail.ru
Большое спасибо!
Послушался твоего совета, и перепаял резистор. все отлично работает.
Народ в чем может быть проблема? Печка не работает, контактную группу смотрел - не она, вентилятор на прямую проверял на акуме - работает, предохранители целые...
когда включаю обдув лоб. стекла под рулем чтото крякает едва заметно, что это может быть??
Изменено пользователем mazzolla19
Крякает привод заслонок, изменяющих воздушный поток, а по поводу вентилятора - смотри неконтакт по пути от ЗЗ к печке...
Добрый день! Суть проблемы такая . Купил себе пыжыка рестайлинг 2000 год 1,8 110л.с. кондей.. перестала работать печка.Полазил по форуму почитал всего всего и начал проверять. Вентилятор печки работает . контактная группа исправна. блок управлением тоже. решил тестить провода питания . оказалось что отходя от фишки с замка зажигания серый провод + питание есть . но когда он подходит на фишку где на блок управления выходит . там + пропал . провод идет под торпедой проверить целостность не могу. скажите если там еще какие соеденения под торпедой или нет ?
Там вроде же все на виду провода, нижнюю панель отщелкиваешь и вот они, перед тобой. Стыков нет там от замка до блока. Я бы поставил 50 рублей, что таке контактная группа. Там так позорно сделано питание этой печки в замке.. В минус тридцать я туда реле встраивал, все проклял.
Хоть я проконсультируюсь. У меня две проблемы:
1) Печка периодически сама выключается, и включается ( когда в состоянии включенном). Греть грееет, но по какой то своей схеме она почему то выключается.
Что может быть?
2) Кондиционер не охлаждает.
Фреон есть, а вот охлаждения нет. Куда смотреть?
Что может быть?
Не понятно, что имеется ввиду?
Недостаточное давление фреона, датчик давления фреона, сдохшее реле электромуфты компрессора, сгоревшая электромуфта компрессора, обрыв проводов, окислы в разъемах...
Ну я его включил. он работает выключается. потом снова начинает работать, потом снова выключается.
Скорее всего, помирает реле вентилятора печки...
Похоже на контактную группу. Ключ в замке пошевели при включенной печке.
2002 год - полный рестайл/мультик...
А оно в БСИ или на вентиляторе? Так для общего развития :) .
Не помню навскидку, нужно смотреть по схеме...
  • 5 месяцев спустя...
Ребята, выручайте, срочно :)
Уже сегодня ехать далеко, а мотор печки не крутит.
Вин в подписи, машина дорест, 1.8, 110 лошадей, 16 клапанов, xu7jp4, ручка.
Управление - две крутилки (направление потоков + температура), ползунок снизу (скорости).
Симптомы
1) несколько дней назад на средней скорости печки она сама как-то "притухла" и через пару секунд опять "взлетела".
2) сегодня завожу авто, печка сказала хрю и крутить перестала.
Про контакную группу в ЗЗ читал, времени нет до поездки разбирать :(
Если не поможет проверка предохранителей и контактов под бардачком, надо что-то придумывать. Сделать надо срочно, пусть и дуболомно.
Дело даже не в том, что холодно, это хрен с ним. Дело в том, что стекла потеют и ничего не видно, опасно :( А ехать очень надо.
Может можно как-то по тупому кинуть с прикуривателя на печку провода временно? Прицепив к прикуривателю (а не к аккуму) мотор его ведь по идее и стартануть на максимуме можно и проверить одновременно? Не погорит?
И на будущее - как снимается блок управления печкой на моей версии пыжа?
Пробовал снять панель, открутил винты за магнитолой и там, где кнопки аварийки и дырка под борткомпьютер, но что-то держит, а сильно дёргать боюсь. Есть какая-то хитрость? Может куда спицу ткнуть надо, как с магнитолой?
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
В общем подергал клемму и красно-черные жилы под бардачком, печка запустилась.
Но еще до того, как переехал с парковки на 10 метров (чтобы удобнее было ковыряться) - машина заглохла несколько раз.
Если держать газ - не глохнет. Если отпустить - буквально за секунду глохнет. Приборка не гаснет, фары горят.
Уже стал на КГ ЗЗ грешить, но после того, как провода "подёргал" - вроде работает нормально. И печка крутит, и не глохнет.
Могла она глохнуть из-за неконтакта у самой печки? Или в другую сторону рыть?
P.S. раньше ключ бывал горячий. Сейчас после получаса работы печки - ключ холодный совершенно.
Добрый день. У меня пыж 96 года. Перестала работать печь на обороты(ползунок). В крайнем правом положении слышится щелчок и печь начинае работать на полных оборотах. Подскажите что и как можно сделать для устранения сЯго. Спасибо.
Правила для любого форума, сначала включаем поиск, а уж если ничего не нашли, тогда создаем тему. Это на будущее, а сейчас смотри темы ЗДЕСЬ, ЭТО СООБЩЕНИЕ, и удачи!post-3394-1416037674.gif
