а если таковая не работает???? ;)
Выйди из машины, сними фильтр, закрой ее рукой... :D
  • Ответов 226
пробовал, за машиной бежать плохо получается)))))))
Так можно немного силу приложить и закрыть заслонку, а не рукой держать ))
так не интересно)))) мы не ищем легких путей))))
и вообще, хватит флудить))))))))))))))))))))))))
Под салонным фильтром...
Спасибо! ты как всегда кратко и понятно)
Это сарказм? :)
Что делать? Зима на носу, а печка не работает. Может быть кто поможет советом?
Починить надо или поменять.
Такая проблема. Включаю печку все норм запаха нет, как выключаю появляется не приятный запах.
А конкретней можно: что именно не так с печкой?
Я уже помёрз на прошлых выходных :D
Вероятных проблемы три, искать так:
1. Предохранители - снимай кожух под рулём, ищи сгоревшие предохранители. Тебе нужны №2 и №40. Если померли - меняй и катайся в тепле.
2. Моторчик печки - верни кожух на место, сними другой, под бардачком. Залазь с головой и фонарём, ищи вертушку печки, вытаскивай из неё провода (заодно, проверь п. 3), скручивай, попытайся прикурить от аккумулятора. Если не закрутится - покупай от 3к на экзисте.
3. Контактная группа - скорее всего, если с ней проблемы, то у тебя пару дней назад начал греться замок зажигания, а ключ в нем плохо проворачивается. Всё там же, под бардачком, находятся провода от моторчика печки, которые нужно прозвонить. Если приходит что-нибудь, то печаль не в этом, если нет - то замена контактной группы. Либо руками, по картинкам, либо в сервисе 4~5к вместе с работой.
Справедливо для рестайла, про дорестайл не знаю. Тепло люблю, потратил 30 минут на эксплуатацию друга и изучение странных французских подходов по организации электрики, теперь греюсь. Попал на замену :D
...Если не закрутится - покупай от 3к на экзисте...
Либо аналогичный - от ГАЗели...:)
4. Не работает привод заслонки обдува радиатора печки...
  • 4 недели спустя...
Помогите печка почти не греет выключаю печку езжу минут 5-10 потом включаю дует горячий но не долго потом опять прохладный. управление заслонкой трос. воздушной пробки вроде нет нипеля под капотом откручивал не помогло, может кто знает что с ней и если нет как добраться до заслонок и радиатора печки в камасутре по пежо ничего не написано
в первую очередь прежде чем лезть ремонтировать заслонки, думаю стоит проверить:
1. уровень охолождающей жидкости
2. работу термостата, он может гонять все время по большому кругу, отсюда не полный прогрев, следовательно печка и не греет.
всё поблему решил заменой радиатора печки чесно такой гемор снимать его путём небольшой доработки патрубков и поллитры удалось запихать 9тошный радиатор теперь в машине вообще африка если кому надо могу фотки закинуть
Закинь интересно посмотреть как ты патрубки доработал.Насчет геморра снимать ты прав,у меня недавно потек.Проблему временно решил,залил жидкий герметик.5000км проехал пока вроде держит.
Вот как-то так,обрезал люминевые трубки и надел на них 9е патрубки педальке газа не мешает сам радиатор на 1см не входит до конца железной рамкой упирается, но не дует в щель, пришлось чуток пластмаску обгрызть чтоб не выгибало.
больше вариантов никаких всяко крутили 10тошную тока не пробовал под рукой не было может оже подойти та даже лучше там загибы с радиатора чуть в сторону а третий сосок можно заткнуть
Замена на 9 дело то по видимому хорошее,только стремно как то это все смотрится!
не ну когда выбор между теплом и видом ТЕПЛО рулит зима однако а у меня ребёнок малой.
Печка в ноги пассажира вообще не дует...
и трещит во время когда маленький напор ставишь. Так же трещит когда заслонку включаешь.
Скорее всего подшипник на карлсоне брешит.
