  xagen сказал:
а если таковая не работает???? ;)
Выйди из машины, сними фильтр, закрой ее рукой... :D
  • Ответов 226
  NEOnLL сказал:
пробовал, за машиной бежать плохо получается)))))))
  xagen сказал:
Так можно немного силу приложить и закрыть заслонку, а не рукой держать ))
  NEOnLL сказал:
так не интересно)))) мы не ищем легких путей))))
и вообще, хватит флудить))))))))))))))))))))))))
Под салонным фильтром...
Спасибо! ты как всегда кратко и понятно)
Это сарказм? :)
  Naladcik2009 сказал:
Что делать? Зима на носу, а печка не работает. Может быть кто поможет советом?
Починить надо или поменять.
Такая проблема. Включаю печку все норм запаха нет, как выключаю появляется не приятный запах.
А конкретней можно: что именно не так с печкой?
Я уже помёрз на прошлых выходных :D
Вероятных проблемы три, искать так:
1. Предохранители - снимай кожух под рулём, ищи сгоревшие предохранители. Тебе нужны №2 и №40. Если померли - меняй и катайся в тепле.
2. Моторчик печки - верни кожух на место, сними другой, под бардачком. Залазь с головой и фонарём, ищи вертушку печки, вытаскивай из неё провода (заодно, проверь п. 3), скручивай, попытайся прикурить от аккумулятора. Если не закрутится - покупай от 3к на экзисте.
3. Контактная группа - скорее всего, если с ней проблемы, то у тебя пару дней назад начал греться замок зажигания, а ключ в нем плохо проворачивается. Всё там же, под бардачком, находятся провода от моторчика печки, которые нужно прозвонить. Если приходит что-нибудь, то печаль не в этом, если нет - то замена контактной группы. Либо руками, по картинкам, либо в сервисе 4~5к вместе с работой.
Справедливо для рестайла, про дорестайл не знаю. Тепло люблю, потратил 30 минут на эксплуатацию друга и изучение странных французских подходов по организации электрики, теперь греюсь. Попал на замену :D
  neworder сказал:
...Если не закрутится - покупай от 3к на экзисте...
Либо аналогичный - от ГАЗели...:)
4. Не работает привод заслонки обдува радиатора печки...
Помогите печка почти не греет выключаю печку езжу минут 5-10 потом включаю дует горячий но не долго потом опять прохладный. управление заслонкой трос. воздушной пробки вроде нет нипеля под капотом откручивал не помогло, может кто знает что с ней и если нет как добраться до заслонок и радиатора печки в камасутре по пежо ничего не написано
в первую очередь прежде чем лезть ремонтировать заслонки, думаю стоит проверить:
1. уровень охолождающей жидкости
2. работу термостата, он может гонять все время по большому кругу, отсюда не полный прогрев, следовательно печка и не греет.
всё поблему решил заменой радиатора печки чесно такой гемор снимать его путём небольшой доработки патрубков и поллитры удалось запихать 9тошный радиатор теперь в машине вообще африка если кому надо могу фотки закинуть
  AlexKonst сказал:
Закинь интересно посмотреть как ты патрубки доработал.Насчет геморра снимать ты прав,у меня недавно потек.Проблему временно решил,залил жидкий герметик.5000км проехал пока вроде держит.
Вот как-то так,обрезал люминевые трубки и надел на них 9е патрубки педальке газа не мешает сам радиатор на 1см не входит до конца железной рамкой упирается, но не дует в щель, пришлось чуток пластмаску обгрызть чтоб не выгибало.
больше вариантов никаких всяко крутили 10тошную тока не пробовал под рукой не было может оже подойти та даже лучше там загибы с радиатора чуть в сторону а третий сосок можно заткнуть
Замена на 9 дело то по видимому хорошее,только стремно как то это все смотрится!
не ну когда выбор между теплом и видом ТЕПЛО рулит зима однако а у меня ребёнок малой.
Печка в ноги пассажира вообще не дует...
и трещит во время когда маленький напор ставишь. Так же трещит когда заслонку включаешь.
  Mashinist87 сказал:
Скорее всего подшипник на карлсоне брешит.
