Невский Опубликовано 21 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) Безцокольные, заходишь в автомагазин и говоришь продавцу: "Нужны безцокольные лампочки для приборки"... да уже поменял, теперь все горит, как в другой машине едешь, единственное что-в кнопках на двери водительской стоят диоды, которые просто так не поменять, надо паять(( Изменено 21 сентября, 2011 пользователем Невский Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atrix2 Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Народ! подскажите,интересует такой вопрос,чем отличаются оригинальные фары 406-го левостороннее управление от правостороннего? они не взаимозаменяемые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Народ! подскажите,интересует такой вопрос,чем отличаются оригинальные фары 406-го левостороннее управление от правостороннего? они не взаимозаменяемые? Скорее всего поставить не будет проблем, проблема может быть в том, что световой поток у левосторонних отличается от правосторонних. То есть конфигурация отражателей и стекол зеркальное, и может слепить встречных водителей. Но это так я думаю, а как на самом деле...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Всё верно! Для самого водителя пофик, встречные догонят, убьют. Встанут идеально, машины то одинаковые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 ..а как на самом деле...... нужно надыбать вин праворульной и в сервисбоксе рефномера фар посмотреть) Будет другой номер - есть отличие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 на 307 номера разные, у меня правая от прульки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 есть отличие. Ну ты чё? Естественно будут рефномера разные. Отражатели то разные. А корпуса одинаковые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prong Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Нашел купеху праворульную http://greenparts.ru/carparts/view?id=2534716653 Вот её фары А левый руль рестайл чё-то не ищется..)) Да вообщем,понятно всё..) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA_406 Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Регулировка фар так, на всякий случай Регулируются фары вращением регулировочных винтов, которые поворачивают оптический элемент в вертикальной и горизонтальной плоскостях. На СТО производится точная регулировка фар с использованием специального измерительного устройства и лишь в случае крайней необходимости можно самостоятельно произвести грубую регулировку. Грубую регулировку фар проводите в следующем порядке: - поставьте полностью заправленный и снаряженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке в 5 м от гладкой стены или какого-либо экрана так, чтобы ось автомобиля была ему перпендикулярна; - удостоверьтесь, что давление в шинах соответствует норме; - качните автомобиль сбоку, чтобы установить пружины подвесок; - замерьте расстояние между землей и центрами фар. Нанесите эти точки на стену и проведите через них прямую; - проведите на стене вторую прямую, ниже первой на 5 см; - нарисуйте на стене точно по центру автомобиля вертикальную прямую; - замерьте расстояние между серединой автомобиля и центрами фар (правой и левой). Отметьте крестиками на стене это расстояние, отложенное от вертикальной линии вправо и влево, на первой прямой (верхней); - точно в 5 см под этими крестиками (на нижней прямой) должны находиться точки изгиба луча ближнего света фар. (Если это так, то грубую регулировку проводить не нужно); - убедитесь, что фары находятся в исходном положении (на переключателе «0»); - последовательно, сначала для правой фары (левая закрывается куском материи или темной материей), а затем для левой (правая закрыта) отрегулируйте винтами световые пучки фар; - доступ к регулировочным винтам открывается из моторного отсека; - включите зажигание и ближний свет фар; - регулировочным винтом вертикальной развертки (на внешней стороне фары) установите нижнюю границу луча ближнего света на нижнюю горизонтальную прямую; - регулировочным винтом горизонтальной развертки (на внутренней стороне фары) установите точку изгиба границы ближнего света на соответствующий крестик; - при этом правильная регулировка дальнего света фар достигается автоматически. Тем не менее при первой же возможности произведите точную регулировку фар на СТО. Полезный совет Сразу после точной регулировки фар на СТО (при помощи специального устройства), пометьте рисунок лучей отрегулированных фар на двери своего гаража, точно поставив автомобиль на расстоянии пяти метров от двери гаража так, чтобы ось автомобиля была перпендикулярна ей. Расстояние должно быть точно вымерено, а не оценено на глаз. Включите дальний свет фар и пометьте крестиками на двери гаража центры пучков света обеих фар. Теперь при проведении грубой регулировки фар можно будет воспользоваться нанесенными пометками. Следует поставить автомобиль в том же положении перед дверью гаража и проверить, совпадают ли центры пучков света фар со сделанными ранее метками, и при необходимости их отрегулировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marens Опубликовано 19 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Приобрел Б/У фары, а они, кажется, от праворульки и угол световой атаки неправильный (см. фото). Дальний выставлен по прибору, ближний светит чуть выше. Фары оригинал, бош. Брал в паре от одной машины, правда ВИН не сказали. Техосмотр с таким реально пройти? Как я понимаю замена стекла с китайских фар не поможет и лечится это только полной заменой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 20 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Техосмотр с таким реально пройти? Смотря, как его "проходить". Даже у нас на форуме могут оказать помощь в его "прохождении": http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=87038 Как я понимаю замена стекла с китайских фар не поможет и лечится это только полной заменой? Китайское стекло, в скором времени, помутнеет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marens Опубликовано 20 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Смотря, как его "проходить". С ТО все понятно, не будем вдаваться в подробности, что бывает при ДТП с липовым техосмотром. Иначе вопрос поставлю: можно ли как либо исправить угол световой атаки на нормальный для леворуких машин без приобретения второго (по факту уже третьего) комплекта фар? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 21 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 С ТО все понятно, не будем вдаваться в подробности, что бывает при ДТП с липовым техосмотром. То же самое, что и при ДТП с нормальным... Любая эпидерсия может произойти и на машине, прошедшей "не липовый" техосмотр. Вы слишком высокого мнения об уровне профессионализма сотрудников пунктов ТО, особенно, с учетом того, какую лажу они постоянно вешают по-поводу 4 щелчков ручника... ))) Регламент ТО и перечень неисправностей находится в открытом доступе - в чем проблемы осуществлять постоянный контроль? Иначе вопрос поставлю: можно ли как либо исправить угол световой атаки на нормальный для леворуких машин без приобретения второго (по факту уже третьего) комплекта фар? Нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
