vasilinecv Опубликовано 28 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Нифига себе , а отремонтировать или почистить нельзя??? Может кто нить делал??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сандалет Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 В таких случаях-б\у исчут) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chistokhin Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Здравствуйте! Есть возможность подсказать номер детальки (в прикрепленном файле отм. стрелкой)? VIN VF38CRFVT80877912/ Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Здравствуйте! Есть возможность подсказать номер детальки (в прикрепленном файле отм. стрелкой)? VIN VF38CRFVT80877912/ Заранее спасибо! 8212 GX - ПРАВАЯ 8212 GY - ЛЕВАЯ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chistokhin Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Здравствуйте! Собрался менять грм и сопутствующее, поэтому снова вопрос по кодам: - ремкомплект грм; - помпа (какого производителя посоветуете?); - сальники РВ; -сальник КВ. Вин в подписи, заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melkiy Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 ВИН vf38b6fzr81539690 Подскажите коды на следующие детальки: 1. Опоры передних амортизаторов с подшипниками в сборе. 2. Тяга подруливающая задняя левая. 3. Ступица правая задняя или подшипник, если отдельно есть. 4. Резонатор. 5. Глушитель. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Здравствуйте! Собрался менять грм и сопутствующее, поэтому снова вопрос по кодам: - ремкомплект грм; - помпа (какого производителя посоветуете?); - сальники РВ; -сальник КВ. Вин в подписи, заранее спасибо! 1 - 0831 R5 2 - 1201 93 (у меня стоит Dolz, но и двигло другое) 3 - 0236 44 4 - 0326 22 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 ВИН vf38b6fzr81539690 Подскажите коды на следующие детальки: 1. Опоры передних амортизаторов с подшипниками в сборе. 2. Тяга подруливающая задняя левая. 3. Ступица правая задняя или подшипник, если отдельно есть. 4. Резонатор. 5. Глушитель. Заранее спасибо! 1 - подшипник - 5035 54, опора - 5038 66 2 - 5178 39 (без разницы: левая, правая) 3 - подшипников отдельно нет, ступица - 3748 68 4 - 1717 82 5 - 1726 HY Chistokhin Melkiy Коды таких деталей легко можно и самим найти... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chistokhin Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 1 - подшипник - 5035 54, опора - 5038 66 2 - 5178 39 (без разницы: левая, правая) 3 - подшипников отдельно нет, ступица - 3748 68 4 - 1717 82 5 - 1726 HY Chistokhin Melkiy Коды таких деталей легко можно и самим найти... 'Alek$ согласен полностью! мне было интересно узнать мнение о том каких именно производителей ставить з/ч. Ну с ремнем понятно-Gates, ролики или INA или SKF, хотя мож полностью Gates взять ремкомплект? А вот помпв и сальники были под вопросом. Не знаю что лучше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 'Alek$ согласен полностью! мне было интересно узнать мнение о том каких именно производителей ставить з/ч. Ну с ремнем понятно-Gates, ролики или INA или SKF, хотя мож полностью Gates взять ремкомплект? А вот помпв и сальники были под вопросом. Не знаю что лучше... Я ставил ремкомплект ГРМ Gates... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melkiy Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 1 - подшипник - 5035 54, опора - 5038 66 2 - 5178 39 (без разницы: левая, правая) 3 - подшипников отдельно нет, ступица - 3748 68 4 - 1717 82 5 - 1726 HY Chistokhin Melkiy Коды таких деталей легко можно и самим найти... Спасибо! ПС: больше не буду приставать, вчера показали и рассказали как и чем пользоваться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Спасибо! ПС: больше не буду приставать, вчера показали и рассказали как и чем пользоваться Приставать-то можно, просто иногда есть такие рефы, которые и не сразу найдешь, вот для их-то поиска тема и создана... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova_ts Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 нужен входной дачик скорости (вроде так его обозвали) на акпп и если мона то и картинку где он стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 нужен входной дачик скорости (вроде так его обозвали) на акпп и если мона то и картинку где он стоит Он, нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova_ts Опубликовано 27 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 (изменено) Он, нет? не этот я уже поменял,тот где-то под теплообменником на коробасе стоит, а еще варианты есть,а то мне сказали что из-за этого дачика у меня карабас глючит,иногда на 2 встаёт. Изменено 28 сентября, 2012 пользователем vova_ts Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hypnotic Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Нужна небольшая помощь. В сервисе приговорили "Сальник КПП правый". В сервис-боксе зарегистрирован, но вот что-то не соображу что это за сальник такой! Может кто по опытнее посмотреть? VF38BRFNA81372879 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Нужна небольшая помощь. В сервисе приговорили "Сальник КПП правый". В сервис-боксе зарегистрирован, но вот что-то не соображу что это за сальник такой! Может кто по опытнее посмотреть? VF38BRFNA81372879 Если я не ошибаюсь, то 3121 46 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 VF38BLFY280023789 Подскажите пожайлуста коды: 1. Ремень генератора 2. Ремкомплект ГРМ (ролики + ремень) или, если нет, по отдельности. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurik Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Здравствуйте! Номер Левого привода на 406. VF38BLFYT81137564. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 14 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 VF38BLFY280023789 Подскажите пожайлуста коды: 1. Ремень генератора 2. Ремкомплект ГРМ (ролики + ремень) или, если нет, по отдельности. Заранее спасибо! 1 - 5750 TH 2 - 0816 98 (ремень); 0829 69 (натяжной ролик); 0830 63 (обводной ролик). Здравствуйте! Номер Левого привода на 406. VF38BLFYT81137564. Спасибо 3272 1P П.С. Лентяи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 20 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 (изменено) ребят, порвались резинки подушек двигателя, хочу заменить. Нужны коды всех подушек (чтоб поменять и забыть) как я понимаю их 3 сверху (2 и 1 боковая) и 2 снизу?или нижних нет, а ее функцию выполняет подушка коробки, которая справа надо коробкой расположена? вин: VF38BRFV280501628 Изменено 20 октября, 2012 пользователем ae37 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 ребят, порвались резинки подушек двигателя, хочу заменить. Нужны коды всех подушек (чтоб поменять и забыть) как я понимаю их 3 сверху (2 и 1 боковая) и 2 снизу?или нижних нет, а ее функцию выполняет подушка коробки, которая справа надо коробкой расположена? вин: VF38BRFV280501628 Лентяй... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 (изменено) эту картинку я видел, а какие втулки менять то? как я понимаю номера 7 - подушка коробки, 6,5 и втулка внутри 1 позиции - это верхние подушки, а в позицию 4 входят две втулки под номером 21 и еще маленькая сверху - это нижняя подушка так? и еще: экзист дает для втулок под 5 номером и 21 номером один и тот же код, Sasic например. Втулки идентичные что ли?) Изменено 21 октября, 2012 пользователем ae37 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshiu Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Ребят подскажите номер моего БК ?! Дисплей накрылся ! VIN VF38BRFRE80888822 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIZZELL Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Всем доброго времени суток! Просмотрел всю тему, накопал кодов деталей для ТО. Большая просьба бывалых глянуть, мож что напутал... VF38B6FZF81670279 Фильтр воздушный - 1444F3 Фильтр салона - 6447.S5 Фильтр топлевный - 1567.C6 Фильтр масляный - 1109.AL Ремкомплект грм - K025468XS Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
