день добрый,
не могу найти в Servicebox фильтр салона для VF38B6FZF81518689
  • Ответов 777
день добрый,
"Электрическая деталь" - "Удобство в салоне" - "ВЕНТ.РЕШЕТКА-ВОЗДУХОЗАБ.-МОДУЛЬ-РЕДУКТОР" - деталь № 5 - реф номер 6447 S4...
Благодарю за помощь!! С наступающим!
подскажите кто знает, нужны проводки датчиков износа колодок
VF38BLFYP80823535
VF38BLFYP80823535
спасибо! екзист выдал 18 тыс за сие =( а у меня всего то с одной стороны один датчик оборван...
Тогда остается 3 варианта:
1 - разборки, в т.ч. и от др. иномарок;
2 - нарастить провод;
3 - забить на эти датчики, предварительно откусив провода от колодок...
Добрый день. Не могу найти заглушки на фары...
Выглядят они так:
http://i.drom.ru/reviews/photos/peugeot/406/54320_21364_add_4.jpeg
А стоят они здесь:
http://i.drom.ru/reviews/photos/peugeot/406/54320_21364_add_3.jpeg
Перерыл вроде весь сервисбокс, ну не могу я найти их(
Еще, помогите пожалуйста: нужны рулевые тяги (номер по каталогу: 3812 A9)
на экзисте заказал одни, они не подошли цуки((( торгаши там сказали, что на Пыжи существует два варианта этих самых рулевых тяг. Как их заказывать - не пойму :( подскажите пожалуйста кто точно знает, какие подойдут и какого производителя оптимально выбрать по соотношению цена-качество (по каталогу заменителей экзиста, желательно ссылкой)
VIN VF38BLFXE80677800
Заранее благодарю
Для дорестайла не выдает, но для рестайла - реф номер 6203 C9, выглядят также, но вот насчет взаимозаменяемости - ХЗ...
Заранее благодарю
Исходя из того, что тяги 3812 A9 не подошли, у вас рулевая рейка без внешнего гидроцилиндра, как на рисунке:
соответственно реф номер рулевых тяг 3812 C4, из перечисленного, я бы взял либо MOOG, либо SWAG...
Кроме этого, вариант, как я вышел из положения (езжу ужо ХЗ сколько):
Или еще, перепост моего предложения с др. форума (тогда реф номер заглушки/крышки был еще неизвестен):
Новогоднее безделье вкупе с фотографией собственной крышки с отломанным фиксатором подвигло на размышления в отношении ее ремонтопригодности, ибо отдельно такие девайсы (крышки) возможно купить только на пежовских разборках, которые в ближайшем окружении отсутствуют как вид.
ИТАК:
При наличии самого пластикового фиксатора/язычка предлагается следующий алгоритм действий:
из консервной банки вырезаем имплант (форма части 1х2 может быть любой), сгибаем под прямым углом по пунктирной линии и приклеиваем/приклепываем/прикручиваем (пришиваем наконец) снизу к язычку. Выступающие части импланта приклеиваем к "ушам" крышки фары.
При наличии прямых рук и думающей головы все будет работать не хуже нового.
Если же фиксатор/язычок отсутствует, то вырезаем имплант по его форме и аналогично приклеиваем к "ушам".
Данный опус не претендует на "звание" лучшего/универсального/единственно возможного, а предназначен, в первую очередь, для стимуляции работы головного мозга...
для общего развития: что есть этот самый внешний гидроцилиндр? :) подскажи пожалуйста, как он выглядит, хотя бы на этих схемах...
И да, у тебя ведь рестайл? можешь размеры этого самого колпака лампы померить? будет известно,взаимозаменяемы ли они...
...И да, у тебя ведь рестайл? можешь размеры этого самого колпака лампы померить? будет известно,взаимозаменяемы ли они...
Померяю завтра, т.к. до машины далеко идти, померяй пока у себя и выложи размеры...
Оказывается, батя эту крышку (она на моей машине в единственном экземпляре) на саморез посадил, и похоже тогда, когда фара была снята =\ к саморезу не снимая фары не подлезть, поэтому пока замеры откладываются :( но буду очень благодарен, если померишь размеры своей крышки ;)
Мерял ученической линейкой, поэтому м.б. погрешность:
О, спасибо большое! на первый взгляд, один в один...
Помогите найти чехол на ручку коробки передач и буквы пежо.
Не ужели такая редкость? :(
Ещё нужен блок лампы, в общем вся эта штука со светом в салоне.
8665 05 , 7588 JX , 8146 N6 немного труда и вуаля...
Чехол на ручку подходит от ТАЗа 2108(9)...
У меня он и стоит. Но я хочу тот который должен стоять)
от таза смотрится по-убожески... Нашли выход: отдал матери, она раскроила и сшила новый по примеру старого) от заводского не отличишь. тем кто шить умеет - труда не составит
Дык, речь не о родных, с завода, а о т.н. "тюнинговых"...
Сегодня ради интереса полез в каталоги экзиста, посмотреть усиленную подвеску на свой дорестайл 98 года, ее я не обнаружил.. посмотрел рестайл - усиленная подвеска есть. Вопрос: конструктивно подвеска дорестайла и рестайла чем-нибудь отличается? если отличается, как у них с взаимозаменяемостью?
Алекс, привет
мне вместо фильтра салона пришла пластиковая тонкая решетка !!! хрен с ней, но какой все таки номер фильтра салона?
Алекс, привет
6447 S5
Алекс, привет
Если кто-то напутал, то явно не я... :(
Срочно нужно найти тросик газа. Не могу сам на экзисте найти.
Тросик толи слетел, то ли оборвался, машину в сервис отдал, завтра должны сказать цену троса.
помогите плз.
