Ты фильтр топливыный от <a href="http://exist.ru/price.aspx?pid=0DB09006&sr=-4" target="_blank" rel="nofollow">сетки бензонасоса</a> не отличаешь?) Еще меня жизни учил.
У нас она не такая!
П.С. Не знаю почему у тебя мои ссылки не работают? У меня всё открывается. Всё это из сервисбокса.
  • Ответов 777
Это твой прикуриватель - http://www.floomby.ru/s2/FeAbXx
Это твой датчик скорости на коробке - http://www.floomby.ru/s2/feAbPH
Здравствуйте, подскажите:
Паразитный ролик,
натяжной ролик,
ремень приводной.
vin: VF38BRFNF81605852
пожалуйста
5751 60
5751 61
5750 VG
Изменено пользователем sab
  • 4 недели спустя...
Начал поскрипывать изредка правый задний суппорт. В сервисе сказали что нужно суппорта перебрать. Подскажите пожалуйста код ремкомплекта задних суппортов и код тормозных колодок к ним. Еще вопрос, один ремкоплект идет на один суппорт или на оба?
post-147-1421253186_thumb.jpg номера 5;6;7;10 это все ремкомплекты , какой нужен тебе?
Всем привет! Нужны фишки проводки для блока управления вентилятором печки, блок на фото http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00038/B020...mp;MethodType=8
Сам номер блока вроде как 6441.L2, мой вин VF38BRFVT80909444
Заранее благодарю!
Лексия выдает ошибку 2 лямбды. Которая в катализаторе. Подскажите пожалуйста код. И существуют ли аналоги, кат все равно вырезан.
Изменено пользователем Hummels
а обманка стоит?
если нет, то ошибка так и будет, если кат вырезан...
1628 QY
Нужен ремкоплект ремня генератора ( ролики и сам ремень). Подскажите код пожалуйста и какую фирму взять? Или лучше по отдельности заказать?
Двигатель 1,8. EW7. Собрался менять свечи, все нахваливают EYQUEM. Подскажите код на мой двигатель пожалуйста)
RFN 52 HZ 3A
Вот такой вопрос назрел, ручник не работает, сказали приказали долго жить колодки и тросик. Тормоза задние дисковые, но ручник - барабан, на сколько я правильно понимаю? Вот такой комплект, сразу и те и другие поменять: 03.0137-0340.2 и 13.0460-7134.2, я правильно подбираю?
VIN VF38BRFNA81390558
Или на ручник вот эти колодки идут 4241.K4?
Да, и что в гидроусилитель лить, если не сложно)
Изменено пользователем RedWave
они
http://406-club.ru/index.php?showtopic=3447
Необходимо:
1. Прокладки клапанной крышки
2. Маслосьемные колпачки
3. Сальники распредвалов
Двиг- EW7
Необходимо:
1. Прокладки клапанной крышки - 0249 A4, 0249 A5
2. Маслосьемные колпачки - 0956 45
3. Сальники распредвалов - 0236 44
Двиг- EW7
Народ не могу найти в СБ дифиринцал. Необходимы номера сальников полуосей. И если не трудно расписать путь в СБ.
КПП - Дифференциальная передача там весь дифф и сальники к нему
левый - 3121 64
правый - 3121 42
левый - 3121 64
правый - 3121 42
А вот такой вот Пыж VF38BRFNA81422744 коробка BVM5, так же сальники полуосей И справой стороны там есть фланец на дифиринцале, там тоже какое то уплотнение должно быть. В СБ про дифиринцал вообще не слова. Либо я опять не там ищу.
Изменено пользователем Fast
Можно как то вопрос поточней сформулировать? Не понятно что надо? Сальники на всех ПЫЖАХ одинаковые, имеется в виду МКПП.
В первую очередь сальники. Если не трудно можно номера для механики. Вин приведен в предидущем посте
