ты имеешь ввиду в оригинальном каталоге нет , видимо ?
так вообще есть , только какие -то все разные.
ну не менять же полмашины из-за этих колец
вот например Triscan 8540 10411 Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр
или NK 391945 Зубчатый диск импульсного датчика, противобл. устр
  • Ответов 777
Конечно, я имею ввиду оригинальный каталог, ибо все правильные реф номера - в нем, все остальное - эрзац от лукавого и решение о его приобретении принимает лично хозяин на свой страх и риск. Если вдруг выпала правильная фишка и з/ч подошла (ведь не боги горшки обжигают :) ) - тогда можно отписаться, с подробным указанием характеристик авто или просто VIN. Просто я еще не встречался с заменой венцов АБС отдельно...
да уж , видимо только мне так повезло что кольцо треснуло. причем еще не факт что дело в нем. а пока не сменишь дальше диагностический поиск не пойдет.
Дорогие мои подскажите пожалуйста, а то сам никак не могу найти, промежуточный подлинник правого шруса. Который над подушкой.
3247 03, размеры 30X55-13 мм
блок управления стеклоподъемниками водительский ( на два окна с регулировкой зеркал)
спасибо
(у родного сломались контакты которые сбоку панели при небольшом разгибании , пытался почистить блин. )
спасибо
Номер 9:
Беседу о блоке перенес сюда: http://406-club.ru/index.php?showtopic=4492
Vin: VF38B6FZF81368012 В сервис боксе смотрел номер масляного фильтра 1109T0. В existe такой номер вообще нельзя заказать, подскажите какие аналоги точно подходят для моего авто. Еще воздушный и салонный фильтр тоже аналоги. А то аналогов много, а размеры разные. Заранее спасибо.
Все правильно, в сервисбоксе же написано, что реф номер 1109T0 заменен на 1109 AL, аналогов - море, да и оригинал недорого стОит..., я как-то ставил Mann W 716/1...
Воздушный фильтр: 1444 VV, ставил Mann C 33 156;
Салонник: 6447 S5, ставил Knecht (Mahle Filter) LA 32/2...
1) опорный подшипник (перед)
2) шаровая опора
3) задняя развальная тяга
Изменено пользователем staz
5035 54
А что, есть и задний? :)
2) шаровая опора
3640 71
5178 39
Дружище, это же все элементарно ищется..., или лень?
...Дружище, это же все элементарно ищется..., или лень?
именно поэтому я промолчал...
не знаю по какой причине сервис-бокс у меня не работает. программа загружается , но посмотреть ничего нельзя.
на экзисте конечно ищется элементарно , но пару раз я уже заказал детали , которые не подошли. хотя по экзисту должны были подходить.
поэтому вот
поэтому вот
Запчасти смотри в онлайн прогамме СБ, а экзисту по вину верить НЕЛЬЗЯ...
я ж говорю - не работает у меня СБ ( сервис бокс.) в разных браузерах пробовал. не хочет.
поэтому и достаю людей своими запросами.
экзисту можно верить только после проверки ))
попробуй зайти с другого компа и ищи на своем вирусы...
Если не работает оффлайновый (скачанный с инета), то вот здесь: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=12787
есть логин и пароль онлайнового С-Б для общего пользования. Я для вас уже давно регистрацию сделал...
Добрый день. При заказе расходников мне постоянно привозят топливный фильтр... у меня их уже три штуки скопилось... Но. куды его вставлять - ума не приложу... всю топливную систему прошёл - нет ни фильтра, ни разьёма под него... В магазе мне кричат, что по каталогу он есть... Вот и чёшу тыкву.. По идее не может машина быть без топливного фильтра. Или французы решили что хватит фильтра на насосе? если есть инфа - подсобите... VIN VF38B6FZR81577722
подскажите номер выжимного и цилиндра
VF38B6FZF81360788
Как видим, позиция № 4 и все, что с ней связано, для твоего VIN отсутствует...
VF38B6FZF81360788
А более развернуто?
А более развернуто?
спасибо, но уже не надо, я сам нашёл
Попал в небольшое дтп, удар пришелся в область левой фары. Помогите найти номер левого омывателя фары на рестайленг.
Нашел 6438E9
Изменено пользователем ant0n
