доброго дня, товарищи пыжеводы!!!
Такой проблема: сильно потеют окна в машине. Печкой плохо продуваются. приходится ждать минут 5-7 пока продуется лобовое на 2/3 примерно, чтобы ехать можно было. Задние пассажирские вообще постоянно запотевшие (в мокрую погоду имеется ввиду). Подскажите в чем может быть проблема? почему так плохо продуваются окна? печка работает нормально. дует отлично и холодный и горячий воздух.
  • Ответов 55
надо меньше пить...надо меньше пить.....надо меньше пить..... :D
Фильтр салонный поменяйте, будет вам счастье.
И пить меньше, да. :D
На счет пить то да) я позволяю себе рядом с подъездом посидеть в машине выпить,а вот за фильтр не пойму у меня то он есть?
лучше пить больше, чем колоться! ))) хотя есть один плюс - окна потеть не будут! :aaa:
Ладно буду искать где этот фильтр и как его менять...
Лучше ни то, ни другое. :D
Кроме замены фильтра, проверить исправность заслонки, регулирующей подачу в салон наружного воздуха, ибо схожие сиптомы при включенной рециркуляции...
Просто включить кондиционер. Самый отличный вариант.
Или сделать щелки на окнах.
Так у меня при включенной руциркуляции быстрее продувается, за счет того что воздух сильнее с ней дует! Да и четко слышно при нажатии кнопки рециркуляции, как воздух по другому дует! Получается фильтру не миновать участи замены... :Gigakach:
ну да, кондей моментом все продувает! но при нынешней погоде как-то не прикольно с ним ездить... мерзну я на северном полюсе... :blink:
А кондей и печку?
Климата нет, что ли? Зачем кондей выключать вообще? )
Его пару раз в год менять надо бы. Ну хотя бы раз.
Благо, стоит недорого.
Изменено пользователем NEOnLL
А при чем тут мерзнуть?У меня нет климата, но я включаю кондей и выставляю терморегулятор на среднее показание. Получается как бы теплый с холодный вместе и в салоне получается норм. Тем более кондеем нужно пользоваться даже зимой, что б система незакупурилась!
у меня такая фигня бывает когда кнопку рециркуляции забываю выключить и без разницы кондей перед этим дул или печка, практически уверен, что у тебя заслонка не полностью открывается.
Я почему-то думал, что не есть хорошо включать печку на пару с кондеем... хотя если подумать, то климат так и работает... н-да, надо попробовать!
А подскажешь где искать эту заслонку?
Под салонным фильтром.
у меня была такая же проблема, поменял фильтр салона и все! проблема исчезла! похоже до меня он еще заводской стоял, столько пыли плесени и прочего г... я не видел еще!
возле гнезда для салонного фильтра я выгреб стока гамна... прям на цветочный горшок хватило бы =о а есть разница фильтр обычный или с активированным углем?
По идее, с активированным углем еще и все запахи поглощает, т.е. рециркуляцию включать не надо...
Да надо все равно, но тазики в потоке через одну машину не мешают. Только когда прямо перед тобой.
В общем согласен, но если рядом встанет 30ти летний КамАЗ, не спасет даже противогаз...)))(образно)
По идее...
Чай, не в Европах живем, у нас никакой фильтр не спасет...
