solenok-39 Опубликовано 27 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 привет всем уменя появилась токая проблема машинка постаяла почти месяц понадобилост сьездить по делам включил зажигание загорелся дальний свет переключатель подёргал индикатор дальнего загорается фары светят снял фишки с стрекозы фары горят пежо 406 2003г 1.8 116л Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 27 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2020 реле скорее всего залипло. ЕМНИП, то оно распаяно в BSM (коробка предо под капотом.) Попробуй стукни по нему пару раз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 28 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 я так понял это под капотный блок предохронителей узкая полоска с надписью BSM B3 не помагло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan.ilynikh Опубликовано 29 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 реле скорее всего залипло. ЕМНИП, то оно распаяно в BSM (коробка предо под капотом.) Попробуй стукни по нему пару раз А с чего бы оно залипло, если его никто не использовал? Тем более, 2003 год, там уже мультиплекс, без команды оно его и не включит. 2 Автор: а точно загорелся дальний? Может, у вас просто автосвет активировался (у меня бывает, редко, такая штука при долгом простое а/м)? Если что, выключается долгим нажатием на кнопку, на торце переключателя света... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 29 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 А с чего бы оно залипло, если его никто не использовал? Тем более, 2003 год, там уже мультиплекс, без команды оно его и не включит. Я чего-то подумал что после включения остался гореть. То что мультиплекс, не значит что реле нету. Автосвет кстати ближний включает. Так что да, надо бы точно убедится что дальний горит. Если действительно дальний горит, то я бы для начала шнурком посмотрел есть ли команда для активации, попробовал бы пощелкать вкл. выкл через BSI. Если не поможет, то снять клемму АКБ чтоб полностью обесточить блоки. Если при включении все так же горит, и в машине нету никакого колхоза типа блока ДХО, то скорее всего глюк BSM. Может водой залило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 29 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 (изменено) ближний уменя зогорается при заведённой машине.А дальний при включении зажигания иболше не тухнет пришлос лампочки отключить.А вот кнопка на торце переключения света не реагирует на ножатие сколько не держи нажатой раньше выскакивала надпись чтото AUTOMATIC WIPING ACTIVE атеперь ноль выскакивает только когда включаеш дворники Изменено 29 июня, 2020 пользователем solenok-39 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
