непонятная ошибка
Доброго дня всем!
Вчера произошло нечто... Еду, слушаю музыку, никого не трогаю. Слышу что-то пищит периодически. Я смотрю на панель, а там: мигает check и каждое мигание сопровождается звуковым сигналом - писк. Также на бортовом компе мигает антиполюшн... Я остановился, заглушил двигатель. Включаю зажигание - тоже самое. Завожу тоже самое. Я потихоньку поехал, на аварийках. Через энное кол-во метров все прекратилось также неожиданно как и началось!!! (даже фары не пришлось протирать!!! ))) Нет, я конечно знаю что check имеет место гореть при ошибках, но чтобы он мигал и звуки издавал - вижу впервые!
Люди, подскажите что бы это могло быть!!????
Антиполлюшен в общем случае - неполное сгорание топливной смеси. В твоем случае, с учетом самоликвидации проблемы, скорее всего либо сдыхает сам лямбда-зонд, либо плохой контакт в его цепи...
я так понимаю если на диагностику съездить, она ничего не покажет, т.к. ошибка самоликвидировалась?
Думаю в журнал расходов надо вписать и лямбда-зонд тоже!.. )))
Зря ты так понимаешь. На диагностику как раз съездить надо, т.к. даже временные ошибки заносятся в память.
ОК! Спасибо. Думал покажет только текущие!
