solenok-39 Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 При диагностики лексией при сканирование пишет компютор двигателя не найден.Обходными путями комп двигателя находиться но пишет что комп неподходит к данному авто и перечесляются модели 206 308 спринтр .как узнать номер своего эбу.и как его заменить а то унас нет сервисов работающих с французами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 (изменено) А чем читаете? Если профиль заполнен верно, то эбу с завода должен стоять sagem2000. На будущее, лучше указывать vin Изменено 16 августа, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 16 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 (изменено) А чем читаете? Если профиль заполнен верно, то эбу с завода должен стоять sagem2000 пежо 406 1.8 16v 2003г.читаю пп-2000 диагбксвообще машину не видит VF38B6FZF81610965 Изменено 16 августа, 2018 пользователем solenok-39 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 На 6FZ, т.е. EW двигатель ставились только sagem2000 Остальные блоки видит? ABS, приборка, климат, BSI? Вин определяет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 На 6FZ, т.е. EW двигатель ставились только sagem2000 Остальные блоки видит? ABS, приборка, климат, BSI? Вин определяет ? видит все блоки кроме двигателя.При снятии клемы на 2 минуты потом на 45 секунд включаю зажигание машина едит шикарно но после километров 50 начинает троить дёргаться при нажатии педали газа тупит если педаль газа держать в натяжку машина едит.Иногда при езде проскакивает тяга.Сегодня после работы проверю комп. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 сфоткай уже свой блок управления, скок можно ждать то?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 (изменено) сфоткай уже свой блок управления, скок можно ждать то?? Изменено 17 августа, 2018 пользователем solenok-39 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 На 6FZ, т.е. EW двигатель ставились только sagem2000 Уточню: на чистые рестайлы, т.е. начиная с 2001 года выпуска, на рестайлах с 1999 по 2000г. на EW ставились и магнетти морелли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 (изменено) Уточню: на чистые рестайлы, т.е. начиная с 2001 года выпуска, на рестайлах с 1999 по 2000г. на EW ставились и магнетти морелли... Не встречал таких, но спасибо за инфу. ТС'у рекомендовал бы прозвонить контакты колодки до эбу, и внимательно осмотреть саму колодку, может пин уехал. ЕМНИП, то 7 и 15 контакт идет до 48 пинвоой колодки эбу. Изменено 17 августа, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 17 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 Не встречал таких, но спасибо за инфу. ТС'у рекомендовал бы прозвонить контакты колодки до эбу, и внимательно осмотреть саму колодку, может пин уехал. ЕМНИП, то 7 и 15 контакт идет до 48 пинвоой колодки эбу. знать бы как прозванить и обратится не кому унас на французов искасо смотрят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 17 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2018 (изменено) знать бы как прозванить и обратится не кому унас на французов искасо смотрят Диагностический разъем и разъем на эбу практически ничем не отличается, например от газелей, которых в каждой деревне навалом. Эбу не запрятан хитро под торпеду, а находится в моторннике под крышкой. Конечно, если прийти и попросить найти причину, почему эбу не выходит на связь - многие откажут, а вот прозвонить проводку умеет любой электрик. Можете и сами, погуглите, как это делается. Изменено 17 августа, 2018 пользователем SNICKERS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 (изменено) Диагностический разъем и разъем на эбу практически ничем не отличается, например от газелей, которых в каждой деревне навалом. Эбу не запрятан хитро под торпеду, а находится в моторннике под крышкой. Конечно, если прийти и попросить найти причину, почему эбу не выходит на связь - многие откажут, а вот прозвонить проводку умеет любой электрик. Можете и сами, погуглите, как это делается. я так понял прозванить надо от диагностического разьёма до эбу Брать один контакт диаг.разьёма и звоним разьём на эбу. Изменено 18 августа, 2018 пользователем solenok-39 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 18 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 я так понял прозванить надо от диагностического разьёма до эбу Брать один контакт диаг.разьёма и звоним разьём на эбу. Именно так, Если все пины прозваниваются, то проверить под нагрузкой лампочкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 18 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2018 Большое спасибо всем за советы Унас начялась уборочная тепер не доремонтов месяца 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 20 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2018 это тот блок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 26 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) это тот блок спосиба Изменено 26 августа, 2018 пользователем solenok-39 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Прозванил разьём обрыва нет лампочка тоже загорается.РР 2000 пишет компютер не отвеил В индификации БСИ выбираю 6FZ sagem2000 нет связи Лексия на другой машине читает движок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SNICKERS Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 В индификации БСИ выбираю 6FZ sagem2000 нет связи Лексия на другой машине читает движок. Уточним пару моментов: В пп2000 точно выбирается 406R? пп2000 vin автоматам считывает? "На другой машине" это на какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 точно 406 рестаил вин определяется автоматом ЕЛМ327 читает идавление в пускном клапане и лямбы . Другая машина Пежо партнёр 2 дизель и пежо 308 при продаже другой лексии3 у меня их было 2 ине одна имено двигатель не читает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 ну косяк полюбас в лексии значит точнее в адаптере Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 до рестайловский пыжик читает У меня на 406 все блоки читает кроме двигателя Ключ с чипом китайский прописал без проблем.На 308 2000г тоже двигатель прочитал.Я вот хочу узнать если с мазгов до разьёма диагностики провада кинуть или они ещё куда подходят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 5 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 моторник напрямую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) ну тогда будем пробовать А то меня ошибки достали движок до 2тыщ подтраивает выскакивает ошибка католизатора потом антиплюшен при этом машина наченает ровненько работать и расход топлива падает до 7-8 литров хотя до этого 10-11 литров.ЕЛМ читает пропуск зажигания сбрасываю ошибку движок опять начинает троить. Изменено 6 декабря, 2018 пользователем solenok-39 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 6 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 вот два проводка прозвони Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solenok-39 Опубликовано 6 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 вот два проводка прозвони это в салоне или под капотом откуда начинать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
