быстро изнашивается.
Суть:крайние два ручья приводного ремня,те,что ближе к бамперу начинают "репаться" буквально через две недели после замены(ставил уже не один ремень,разных производителей)Судя по всему не соосность роликов,шкивов.Вопрос:как проверить(найти),на глаз конечно не видно...
Изменено пользователем кадет
Снять ремень и руками покрутить (подергать) все шкивы (ролики),проверить на люфты.
p.s. ролики вообще меняешь или только ремни?
натяжной в сборе менялся или только ролик?
Поменяно всё,абсолютно кроме шкива/подшибника генератора.Комплектующие ставились:гётс,скф,ина.Гнератор выдаёт:13,8 под нагрузкой,без оной-14,3
Открой капот, заведи движок и понаблюдай за ремнем...
Смотрел конечно,всё ровно.Единственное:реборда шкива генератора в одном месте повреждена(такая досталась),но не касается ремня...
Ну чудес то не бывает, что то ремень таки "поджирает". У меня например после 60 тык. пробега он гладкий без повреждений,есть только несколько трещин
маленьких на ручьях,а у знакомца на 307 двиг EW10 за пару тыщ пробега ремень весь в каких то потертостях.
Вопрос повторяю - натяжной ролик менялся в сборе или только ролик? Мож кронштейн его "устал"?
натяжник менялся полностью с кронштейном(в сборе).
Менялся вместе с кронштейном(в сборе),менялся шкив КВ,подшипник кондиционера,"паразитный"ролик.Всё,кроме подшипника генератора...
... добавив газку до 3-4 тык.
Скорее всего, на больших оборотах, там и лохматит...
Снимал генератор значит. А кронштейн, крепящий генератор, который ближе к приводному ремню, не откручивал? Ну или может ослаблял?
она досталась с таким делом+я уже дважды или трижды менял.Пробеги при этом тыс.10-12 в год...
Незнаю как на 2.0 движке, а вот на моём XU7 - если ослаблял кронштейн генератора, то нужно двигать гену вверх-вниз и смотреть на точное совпадение шкива генератора и ролика привода. Они должны быть ровными, на одной оси. Если генератор чуть смещён, то ремень будет сползать или изнашиваться.
Жаль давно я его ставил. Подзабыл некоторые нюансы.
Вобщем, если твой генератор сидит над прижимным роликом привода, то надо глянуть сверху и убедиться, что шкив генератора и ролика - точно по горизонту, в одной плоскости.
я всё время в сервисе менял(в толковом)+у старого хозяина эта беда была.В принципе к работе гены притензий нет.Просто напрягает,особенно в дальних поездках.Что самое интересное:он коцается не по всему ручью,а в двух,трёх местах...
у меня было тоже
http://406-club.ru/index.php?showtopic=674...%E0%F2%EE%F0%E0
ща всё в норме
