Pablo Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 купил в декабре 2009 двигатель масло свечи фильтры ремень грм и ролики помпа __________ 3000+работа прим. 2000 коленвал кольца поршневые, маслосъемные и прочая мелочевка прокладка гбц прокладка клап крышки вкладыши подшипники ремень грм ___________ 42000+работа 25000 гбц в сборе б.у. болты гбц прокладки впускного коллектора прокладка гбц прокладка клап крышки масло и фильтр ремень грм ____________ 20000+работа 16000 возд фильтр катушка зажигания валео свечи бош _________ 6000 аккумулятор 3400 клапан хх вдо 2400 дпдз 1600 система охлаждения крышка расширительного бачка 2 шт водяной шланг вентиляторы 2 шт ______________ 10000 радиатор отопителя валео датчики зеленый и коричневый реле вентиляторов ______________ 4000 термостат _________ 400 антифриз точно не припомню но где то баклахи 3 точно покупал + пока было тепло - вода тормоза колодки передние _________ 600 подвеска сабля 1000 б.у. стойка стабилизатора __________ 400р +работа 900р колеса диск штамповка 1 шт ____________ 2800 резина летняя кумхо 4000 внеш вид решетка радиатора с львенком 1800 бампер 1500 туманки депо 3000 молдинг бампера 700 решетка бампера 800 фары передние депо 2500 лампочки всевозможные 500 прмерно повторитель поворота левый боковой 330 щетки стеклоочистителя 700 форсунки омывателя стекла веерные 430 внутр вид магнитола пролоджи 2800 фильтр салона 400 поездки на эвакуаторах 1400 бутово - семеновская 1000 серпухов - бутово 1900 бутово - семеновская 2400 бутово - тульская это пока все. итоговую сумму считать не хочу, очень расстраивает... в ближайшее время надо купить 3 диска штамповки, старые квадратные, добить систему охлаждения, заняться тормозами - диски, колодки и ремкоплект суппорта перед, колодки и цилиндры зад Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 Жесть... Могу только посочувствовать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BETEPAH Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 еще чуток добавить и я за столько взял тачку сколько ты в свою вложил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pablo Опубликовано 24 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 гыы во во зато один плюс - машина на ходу и я знаю что куда еще нужно вложить :aaa: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pablo Опубликовано 29 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 в выходные было сделано и куплено вентилятор 6500 проводка б.у. 2500 замена всего этого 3000 колодки задние 1500 тормозной цилиндр 700 замена 1000 также поменяли тормозуху и подтянули ручник рад до усрачки =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 МАНЬЯК!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BETEPAH Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 (изменено) Ремонт АВЕС №пп Наименование кол-во ед. - Диагностика: 1 Проверка систем охлаждения (мойка радиатора) 1 шт. 2 542,37 2 Диагностика АКПП, ДВС, Подвеска 1 шт. 1 677,97 Запчасти 1 Втулка резиновая 1 шт. 35,10 2 Блок гидроклапанов АКПП AL4/pour 1 шт. 19 952,14 3 Сальник привода левый АКПП 1 шт. 346,44 4 Прокладка 1 шт. 149,07 5 Прокладка 1 шт. 68,90 6 Уплотнитель кольцо под штуцер теплообменника АКПП 1 шт. 73,41 7 Сайлентблок (задней опоры двигателя) 1 шт. 862,88 8 Шаровая опора передняя 1 шт. 1 404,43 9 Опорный подшипник 2 шт. 2 491,40 10 Амортизатор передний левый 1 шт. 3 666,92 Амортизатор передний правый 1 шт. 3 666,92 Амортизатор задний 2 шт. 6 477,39 11 Тормозные колодки зад.диск 1 шт. 1 899,94 Работы норма/час 1 Контроль уровня масла АКПП 0,9 час 907,63 2 Диагностика и поиск неисправностей 1 час 1 008,48 3 Проверка эл. Цепей 1 час 1 008,48 4 С/У передних пружин (замена опорных подшипников) 2 час 2 016,95 5 С/У задних амортизаторов 1,4 час 1 411,87 6 С/У задней опоры ДВС 1,9 час 1 916,10 7 Замена сайлентблока опоры двигателя 0,3 час 302,54 8 Замена шаровой опоры (левой) 1,3 час 1 311,02 9 Контроль и регулировка переднего и заднего моста на стенде 2,6 час 2 622,03 10 С/У теплообменника 1,8 час 1 815,25 11 Замена сальника левого привода 1,1 час 1 109,33 12 Замена масла АКПП 1 час 1 008,48 13 С/У гидравлического блока АКПП 2 час 2 016,95 14 Контроль уровня масла АКПП 0,9 час 907,63 15 Иницилизация компьютера АКПП 0,5 час 504,24 16 Замена тормозной жидкости 1,1 час 1 109,33 17 С/У передних тормозных колодок 0,6 час 605,09 18 Чистка и смазка передних тормозных колодок 0,2 час 201,70 19 С/У задних тормозных колодок 0,7 час 705,93 20 Чистка и смазка задних тормозных колодок 0,2 час 201,70 21 Заправка хладогентом системы кондиционирования 0,5 час 525,24 Расходные материалы 1 Масло АКПП ESSO/Mobil/LM ATF 7 л. 2 208,58 2 Универсальный очеститель 3 363,04 3 Универсальное средство LM-40 1 182,96 4 Тормозная жидкость TOTAL/Fina DOT 40 0,5 162,08 5 Медный аэрозоль LM/CRC 1 182,96 общий итог 85000 +з.ч. которые сам покупал и ставил Изменено 30 августа, 2011 пользователем BETEPAH Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 ПИ3ДEЦ!!! Парни! Тратить 100 тысяч на 8-летнее ведро ценой 250 тысяч?! МАНЬЯКИ!!! Не проще было купить сразу исправную, но не за 250, а, скажем, за 300 и ездить потом, меняя только масло, да колодки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BETEPAH Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 я бы с радостью! но! покупая первое авто с ограничееным бюджетом не знаеш как оно будет. ну а коль взял, так что? надо делать 8) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 BETEPAH сказал: я бы с радостью! но! покупая первое авто с ограничееным бюджетом не знаеш как оно будет. ну а коль взял, так что? надо делать 8) Продать и купить менее убитое, мне кажется, правильнее. Т. к. если сыпется, он будет сыпаться быстрее, чем будешь его делать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madegik Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 +1 к последнему оратору. пыж машина такая, прозаложили до тебя, запаришься расхлебывать. Очень уж дорогие у него разнае плюхи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sminer Опубликовано 31 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 madegik сказал: Очень уж дорогие у него разнае плюхи. Это вы батенька на Мерсах не ездили, вот там реально дорого, а у Пежо еще посравнению с другими очень даже нормальные цены на ЗП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 31 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Sminer сказал: Это вы батенька на Мерсах не ездили, вот там реально дорого, а у Пежо еще посравнению с другими очень даже нормальные цены на ЗП. Только не на пластмассовые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BETEPAH Опубликовано 31 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 Купив любую тачку с пробегом хоть за 200 хоть за 1000000 не знаеш с чем столкнешся... затраты будут рано или поздно... если машина не на гарантии.... цена обслуживания у пыжа нормальная...не дешево как ваз но и не дорого как мерс... вобщем что имеем то имеем.... обидно, но осознано..все эти ремонты, абгрейды и т.д не делают ее дороже.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 31 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 BETEPAH сказал: Купив любую тачку с пробегом хоть за 200 хоть за 1000000 не знаеш с чем столкнешся... затраты будут рано или поздно... если машина не на гарантии.... цена обслуживания у пыжа нормальная...не дешево как ваз но и не дорого как мерс... вобщем что имеем то имеем.... обидно, но осознано..все эти ремонты, абгрейды и т.д не делают ее дороже.. Ну не знаю... Начнет ломаться - продам нафиг. А мерсы до 2003 года не так уж и дороги в обслуживании, как кажутся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BETEPAH Опубликовано 31 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 ну меня пока все устраивает. разберусь с фин.проблами и куплю новую..а пока буду этой рад...и крутить и чинить... первая машина - безценный опыт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pablo Опубликовано 3 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 ВЕТЕРАН ну и как после всего проделанного с коробкой? есть результат? а то мне большинство говорит чем чинить старую проще купить б.у. гарантийную... 35 тыщ стоит, плюс если сбагрить старую можно что нибудь выручить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BETEPAH Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Pablo сказал: ВЕТЕРАН ну и как после всего проделанного с коробкой? есть результат? а то мне большинство говорит чем чинить старую проще купить б.у. гарантийную... 35 тыщ стоит, плюс если сбагрить старую можно что нибудь выручить. ну "тфу, тфу, тфу" вроде как помогло..пока без нариканий... купить бу на гар за 35р. - я таких цен то не видел. ремонт 60-80, бу взять 40-50, новая 125... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sminer Опубликовано 6 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 (изменено) Мне в эту тему с каждым разом труднее заставить себя зайти-почитать)))))))))))))) Особенно после рассказов Pablo и BETEPAHа )))))))) Изменено 6 сентября, 2011 пользователем Sminer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BETEPAH Опубликовано 6 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Sminer сказал: Мне в эту тему с каждым разом труднее заставить себя зайти-почитать)))))))))))))) Особенно после рассказов Pablo и BETEPAHа )))))))) Совсе грустно или смешно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 6 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 BETEPAH сказал: Совсе грустно или смешно? Страшно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixail84 Опубликовано 9 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 купил авто в мае 2011 г. само авто 2001 г. приобрел за 200 т.р. Поменял масло (само масло и фильтр достался от предыдущего хозяина) - 2 бутылки пива товарищу! ))) Демонтаж газового оборудования - 3 т.р. Сейчас купил еще не ставил: глушитель средняя и задняя часть 2 крепления на глушитель колодки на все колеса втулки заднего стабилизатора стойки передние (похоже тоже стабилизатора) все примерно 10 т.р. в экзисте Все это поменяют мне за 2 т.р. уже договорился!!! Из предстоящего: зимняя резина, хочу литые диски на лето купить и замена сигналки. Сигналку хочу поменять, потому как ее ранее устанавливали чьи-то не совсем прямые руки. :Gigakach: По электрике иногда подглючивает авто, в частности то включается, то выключается половина подсветки где регуляторы, отопления и кондера. - Товарищ полазил по проводам, сказал что соединения сделаны хреново! В некоторых местах начинешь их трогать , на машине аж обороты плавать начинают! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 9 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Mixail84 сказал: ...По электрике иногда подглючивает авто, в частности то включается, то выключается половина подсветки где регуляторы, отопления и кондера. - Товарищ полазил по проводам, сказал что соединения сделаны хреново! В некоторых местах начинешь их трогать , на машине аж обороты плавать начинают! Вэлком СЮДА... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pablo Опубликовано 2 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 купил наконец новые диски. dezent l si r15 10760 + болты 960 + шиномонтаж 1200 старые выкинул, оставил только заднюю резину =) в машине сразу тишина, как то помягче стало и движок стало слышно сильнее =) по поводу СТРАШНО или СМЕШНО - радуйтесь что у вас экземпляры не такие ушатанные. мне машина нравится и все косяки ее мне известны. а продавать ее за копейки и брать черти че не улыбает. да и потом каждый день в этом чертовом собянинске не порасекаешь потому езжу мало. внешний вид не сильно волнует, главное чтобы работало все как надо, а для этого надо вкладываться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby Опубликовано 20 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) Какие ужасти тут пишут... Купил в пыжа в 2008, в окуительном состоянии за 13 500 баксов. За первый год три раза поменял масло...и усё. За три с полтиной лет и 120 000 км: поменял сцепу ( выжимной зашумел ) модуль зажигания ( два раза ) передние стойки стаба ( задние ещё родные стоят ) подруливающие тяги ступичный, передний левый и...а фсё да, забыл...лампульки давеча поменял в подсветке компа ( 23р*3 ) Ещё стал погуживать, какой то ступичный... Езжу по принципу...больше скорость - меньше ям... Изменено 20 октября, 2011 пользователем Gorby Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
