Проблема на ХХ
Чую, это ЕГР шалит.. Можно для эксперимента заглушить его, не отключая и дать поработать движку.
Проверяли, глушили (двумя 2ух рублевыми монетами :D ). Эффекта нету.
Кстати, клапан чуть задевал монетку и слышно было какую чечетку он отбивал. Я то думал он открывается совсем на определенное время, а он как клапан абсорбера работает.
Так же проверяли на забитость трубку до коллектора.
Ну если бы был подсос до МАП, то тогда просто обороты повысились бы и всё. Нее, тут чёта не то....
Продолжение:
Решили снять впускной к-р и промазать вокруг прокладок герметиком, а так же ребро к-ра (ибо он из 2ух половинок состоит).
И помогло! ХХ вернулись в норму, 700 +-чутка. Т.е. подсос был. Вот только проблема с троением не ушла. :angry:
Т.к. все что можно было исключить - исключили (в т.ч. и метки, ибо глупо наугад тыкать), то оставалась или не явная проблема с клапанами, или мозги. В последнее верилось хоть и с трудом, но т.к. махнуть ЭБУ с BSI проще чем, не понятно зачем, поднимать голову, то это и проверили.
И о чудо! На подкинутых мозгах двигатель заработал как положено. Напряжение на лямбде и на ДАД'е стало нормальным. (правда приборку забыли отключить, по этому +40 т.км пробега за 1 вечер :D )
т.е. как и предполагалось, почему то эбу сильно приоткрывал клапан ХХ и обеднял смесь до не нормального значения.
Тут 2 варианта:
1. ЭБУ не видит показания какого-то датчика (например температурного по воздуху)
2. Из за долгой езды со смещенными фазами мозги адаптировали приготовление смеси под такой режим работы (при смещенных фазах хх был нормальным и никаких троений не было)
Будем искать лексию и смотреть показания датчиков через ЭБУ, а так же проводить сброс настроек.
Подскажите, кто делал нечто подобное - есть где то в меню "сброс адаптации", или надо загрузить прошивку заново?
В общем сбросили адаптацию через лексию, все стало нормально.
Кстати отключение АКБ на долгое время, а после завести авто и дать поработать до включения вентиляторов без нажатия на что либо - ничего не дает ;) (так на одном форуме спецы посоветовали)
Пипец, пурга... :blink::3d_11: :3d_11: :3d_11:
Меж прочим, на некоторых авто, данный способ вполне прокатывает.
подитож пожалуйста.
дело было изначально в метках и небольшом подсосе?
подитож пожалуйста.
1. Ушли метки т.к. ослаб болт колена.
В таком режиме машина эксплуатировалась долго (1-3 месяца)
2. Мозги то видать и адаптировались под такой сдвиг фаз. А вот обратно уже не захотели.
Подсос был не значительным, думаю к троению отношения не имел, но в адаптацию мог внести свои коррективы.
это вжиканье видел не раз, и причина всегда была в фазах...
Дык как раз при смещенных фазах двигатель работал ровно и хорошо.
А когда фазы выставили как должно - началась петрушка :)
