Колхоз, катушка зажигания от Ваз на EW
Катушка от 8 клапанного Ваза. Потребуется:
Катушка
Разъем для катушки
Провода высоковольтные
Низковольтные провода 123 нового штекера соединяем с 142 старого соответственно.
Штатный разъем оставляем, изолируя изолентой от грязи, всегда будет возможность воткнуть любую катушку из двух.
цилиндры по номерам ОТ ГРМ 4 3 2 1.
З.Ы Взято с AVES, у меня тож самое все, не вижу смысла фоткать. Делов на 30 минут. Работает отлично, в принципе нет проблем вернуть штатную, у меня проблема ее купить, надо заказывать, а ехать нужно сейчас, считаю вариант не плохим.
Изменено пользователем Vkr
Дак колхоз то не страшный, не чего не ломалось, не пилилось не сверлилось, времени заняло немного. У друга ФФ1 и та же история, одновременно у нас они умерли, он свою менял 2 месяца назад, покупал не оригинал за 2 рубля, кончилась, скажем для Ваза тот же BOSH стоит 1500 рублей, уверен он будет лучше чем родной Китай аналог за 3500, вот и решайте сами. В Фокуса сегодня вошла Калиновская прям в штатное место, там вообще по красоте, едет как ракета)))
Молоток! Главное чтоб костюмчик сидел.
частая поломка у тазоновских катушек-внутренние замыкания, что приводит к выгоранию силовых ключей в мозгах.
ремонт мозга 2тр
а вот за ремонт пежошного блока возьмут от 5 до бесконечности.
А какой транзистор там стоит силовой на питание катушки? Я к тому что может предохранитель повесить?
Нагуглил в Микас стоит IRGS14C40L
Максимальный постоянный ток коллектора (Ic): 14A
Я думаю от 5 до 10А предохранитель нужно ставить, я поставлю 5 покатаюсь, такой ток этот транзистор смело вытащит в случае которыша на катушке, сама же катушка вряд ли столько потребляет.
Или не прав?))
Дак чего с предохранителем то?_)
Кстати у меня вот такая
Модуль зажигания ВАЗ-2111 СОАТЭ 2111-3705010-03
Сильно плоха?)))
Не поленился и поставил в разрыв питания предохранитель на 5А, не берусь утверждать что номинал его верен.
Да сейчас уже и не поймешь де там вражеское где наше, в этой коробке лежал паспорт на коробке ОТК, прям как в СССР времена, но хрен его знает напечатать то могут)))
2 месяца прошло, купил я в запас еще одну катушку, на всякий случай. Предохранитель на 5A прекрасно себя чувствует, двигатель работает как часы. В общем и целом рекомендую!
