79206481712 Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Сегодня заметил интересную штуку, утром в минус 22 завёлся отлично, с первого раза, потом ездил заводился тоже отлично, но стоит час по стоять, плюс минус 20 минут, без газа не завести, если стоит дольше, заводится отлично... Альберт, у тебя такого не было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Конешно было! Остаточное давление бензина накапывало с недержащих форсунок и запуск был плохой, с чёрным дымком и троением 10сек. Я удалил обратный клапан из насоса и теперь запуск отличный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
79206481712 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Ситрогон сказал: Конешно было! Остаточное давление бензина накапывало с недержащих форсунок и запуск был плохой, с чёрным дымком и троением 10сек. Я удалил обратный клапан из насоса и теперь запуск отличный. Дело в том, что форсы промыты и держать замечательно, запуск без дыма и троения... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Проверял значит форсы? А у меня писяют.. Я набирал давление в рампу и через полминуты, на каждой форсунке - висело по огромной капле бензина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
79206481712 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Ситрогон сказал: Проверял значит форсы? А у меня писяют.. Я набирал давление в рампу и через полминуты, на каждой форсунке - висело по огромной капле бензина. Мне интересно, почему это происходит именно, через час стоянки... Не через два, не через 15 минут, а через час... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 79206481712 сказал: Мне интересно, почему это происходит именно, через час стоянки... Не через два, не через 15 минут, а через час... Это загадка инжектора... :-) Я прежде чем выкинуть обратный клапан из насоса, провёл эксперимент... Заводил машину через 15мин, 30мин, 1час, 2часа.. Троит при всех временных промежутков стоянки! Но если заводить после ночной стоянки, троений нет... Ну тогда я стравливаю давление с рампы. Завожу через час.. Запуск изумительный! Затем не стравливая остаточного давления - через час завожу.. Троит! Проэксперементировав ещё пару раз, прихожу к выводу - бензин накапывает в камеры сгорания и видимо не успевает испариться, и при запуске обьединяясь с порцией бензина из форсы - просто заливает искру.. Ну а за ночь, давление стравливается через форсы, а бензин испаряется. Поэтому и утрешний запуск отличный. В итоге, выбросил клапан из насоса и уже больше двух лет, нет проблем с запуском. А если ты проверял форсы и они держут, значит скорей всего проблема в воздушных пробках, которые не успевают вытолкнуться через РДТ в обратку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
79206481712 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Понял. А рхх никак не может быть связан с плохим запуском без газа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
79206481712 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 И на счет дыма из трубы... Сегодня шёл по трассе 160 и не капельки дыма, значит дело было в перепуганных трубках вентиляции картера... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ситрогон Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 РХХ главный виновник, если запускать приходится с нажатым газом. А если ещё и на дороге глохнуть будет на нейтралке, да ещё и чек загорится - то тогда ДПДЗ под замену. Я первое время намучился с ним. А диагност не очень грамотный был, не мог сформулировать ошибку. Насчёт шлангов вкг.. Я думаю, навряд ли перемена мест - повлияла на дымность. Чёто другое там 'самоизлечилось' , хотя не исключена связь с вкг, в этой проблеме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
