Датчик включение вентилятора
Все правильно, +5 В - опорное напряжение, отклонение от которого является командой на включение/выключение вентиляторов...
Саня,у меня на замерах опорное напряжение показало 3,9 В.Это косяк "битрона"???Или масса закисшая???Твоё мнение каково?
КМК, окислы в разъемах/контактах...
Провёл небольшие опыты соответствия температуры ОЖ и сопротивления датчиков(синего и коричневого).Приведу ниже,но хочу предупредить,что датчики новые,Fae.,двигатель КсюПОПКэ,1,8 машина 2000 года
темпер. сопротивл.синий сопротивл.коричн.
83----------------250 Ом--------------------2,76 кОм
85----------------230 --------------------2,79
86----------------220 ----------------------2,8
90----------------200 ---------------------- 2,85
92-----------------190 --------------------- 2,85
93-----------------180------------------------ 2,90
94----------------180-------------------------2,90
96----------------170------------------------2,92
98----------------160------------------------2,95-2,97
99-----------------154------------------------2,98
100----------------150-------------------------3,00-3,01
Добавлю ещё,что возможны погрешности приборов,разбежка глаз(приходилось следить за двумя мультиметрами)
Изменено пользователем Mogilev
молодец много работы проделал но первым делом надо было очень хорошо почистить и смазать диэлектрической смазкой большой разъём под акб их там два который ближе к двигателю и может сопротивление и не надо было вешать
Зима достала(((((((((про это всё я в курсе,но как то на морозе не в кайф.ВСё есть! Солнце,воздух.......а вот тепла нет.Ждём-с!
Если сдох битрон, что делать? где его брать или аналог какой-то вешать?? у меня вентиляторы постоянно шуршат даже на незаведенной машине, на 2 скорости оба, крутят как бешеные,а через минуты 3-4 падают обороты до 1 скорости. а потом вообще выключаются! куда копать? завтра ехать надо, а тут такая беда(((
Битрон сушить не пробовал?
еще не пробовал. завтра буду сушить! такая петрушка началась после того, как проехал 400 км по трассе.. лужи кругом, сырость! думаю залило его!
Вообщем , появилась тоже проблемка, не включаются вентиляторы при нагреве, а раньше работали оба, снимаю датчик коричневый один вентилятор начинает работать очень сильно на второй походу скорости, битрон смотрел окисления нема, релюхи перестовлял реакции тоже ноль, я вот думаю может масса пропала ? Двигатель XU Дорестайл 1998 г 8 клапанов вин в профиле, может есть какие нибуть соображения...
Нашел точку массы на кузове возле больших предохранителей она видно окисленная может это както повлиять на винты?
Изменено пользователем ruslan122
ну,для начала,почему один крутится? второй значит сдох получается.Начни с пропеллеров,дай им напругу напрямую,крутятся? Хорошо,дальше копай.Релюхи прощёлкай на аккуме,тестером проверь контакты,их замыкание....
У тебя,скорее всего,разорвалась связь между коричневым датчиком и битроном.И последний воспринимает ситуацию как аварийную.То есть прозвони магистраль от датчика до битрона-она должна быть цела.
Не работает первая скорость вентилятора. Где искать ошибку?
резистор или реле возможно...
