Видеорегистратор
А что значит напряжение 5в написано в описании регистратора? От пяти вольт работает? Тогда явно не подойдет. И если не секрет какую доставку лучше выбрать???
  Серега055 сказал:
ХЗ, где там сколько вольт. Эта модель работает.
Доставку выбирать ту, что дешевле. Если China Post и HongKong Post стоят примерно одинаково, то выбирать лучше последний. Доходит быстрее.
EMS - лажа, идет так же, как чайнапост, DHL быстро, но очень дорого.
Купонов не вижу рабочих сейчас на эти суммы.
Но вам при регистрации должны дать купоны по 5$. В профиле найдете их коды.
  Серега055 сказал:
А что значит напряжение 5в написано в описании регистратора? От пяти вольт работает? Тогда явно не подойдет...
Подойдет, там блок питания в прикуриватель втыкается, а 5 вольт - т.к. разъем мини/микро-USB...
товарищи, подскажите как аккуратно подключить видеорегистратор к зажиганию)
я так понимаю что надо вывести его на светильник который на потолке расположен...а как это сделать? что надо открутить и что надо снять чтобы ничего не испортить? очень не хочу повредить обшивку
  lol4to?! сказал:
Все просто.
Выковыриваешь тонкой отверткой светильники блоками (увидишь там прям паз мелкий под это).
Я вешал, вроде, на те, которые под штурманский свет сделаны, с рукояткой "лево-право".
Далее находишь торксы, выкручиваешь их, вся серая пластмасска оказывается у тебя в руках, висящая на проводах.
Ищешь минус и нужный тебе плюс (который в нужное время имеет напряжение), делаешь скруточки или что тебе больше нравится (я просто в разъем провод затолкал параллельно фишке).
Старательно прячешь лишние провода.
А от регистратора за потолочную панель провод тоже легко протягивается, около зеркала она свободно рукой на сантиметр вниз оттягивается.
В общем, сядешь в машину, разберешься.
  lol4to?! сказал:
Навигатор (стоит слева, внизу) - кабель питания выведен между накладкой рамки лобового и торпедой;
Регистратор (стоит возле зеркала заднего вида) - кабель питания проведен под накладкой и обшивкой крыши;
Питание на все девайсы взял с блока предохранителей в салоне через разветвитель прикуривателя. Сам разветвитель и БП девайсов спрятаны сбоку в торпеде...
Фото:
http://s009.radikal.ru/i309/1208/74/696e90b58e07t.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1208/44/8aeca7aca0edt.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1208/9d/5c5d03c15d37t.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1208/8e/938bf9b74d36t.jpg
наконец заколебался ездить с проводами от прикуривателя, нашел время и решил сообразить подключение от плафона сверху
в итоге сжог регистратор :)
  lol4to?! сказал:
Бггг )))
Регистратор +5 требовал? ) Надо ж читать что пишут на корпусе )
Если +5 или +9, то как у Алекса надо было делать.
  NEOnLL сказал:
Бггг )))
ээээм) ну сейчас я думаю смысла узнавать уже нет что он требовал)) я решил все сделать по простому и по быстрому, грустно как-то это закончилось правда :(
а что значит как у Алекса?
  lol4to?! сказал:
Как у Алекса - тремя постами выше.
А сделать "по-быстрому" не глядя на спецификацию зарядки/блока питания - это сильно.
  NEOnLL сказал:
что-то я утром туго соображаю))
пару лет назад у меня с друзьями была похожая ситуация, но в тот момент мы были на девятке в незнакомом городе, прикуриватель не работал, а навигатор уже садился, пришла в голову мысль так же зафигачить через плафон провода, жизнь навигатора была такой же не долгой :D ничему меня жизнь не учит))))
NEOnLL, аватар выбираешь? :D
  lol4to?! сказал:
Да все было бы нормально если бы ты между плафоном и регистратором/навигатором оставил бы ту часть, которая в штекере (к прикуривателю который) находится...
А аватар - да, вчера же забраковали машинку )
  NEOnLL сказал:
я конечно извиняюсь за свою неосведомленность, а что там такого находится?
  lol4to?! сказал:
Эмм... :))
Волшебная коробочка, преобразующая 12В в как правило 5В.
  NEOnLL сказал:
Эмм... :))
млять :( тогда это много обьясняет
P.S. нужен кому нибудь сгоревший регистратор за копейки? :D еще пленочку с экрана снять не успел
  lol4to?! сказал:
А ты уверен, что он сгорел? Может, там защита какая имеется?
  NEOnLL сказал:
нуууу, при включении у меня он задымился в руках и дико завонял пластиком, а внутри что-то даже затрещало
больше он не включался :(
  lol4to?! сказал:
Тады ой... :D
решил искать еще одного подопытного кролика для дальнейших экспериментов с подключением :D
тут у нас продают DataKam AR-200, просят 2т.р. (б/у), кто нибудь пользовался или видел? а то гугла прошу помочь с картинками этого агрегата, а там их очень мало и как-то не получается понять как он будет выглядеть
  • 7 месяцев спустя...
Ребята, ну чего вы обсуждаете? Ясене перец же что он сразу сгорит, там как правило 5В. У меня на 407 тоже заведено от плафона, потом преобразователь, потом уже регистратор, все запрятал под потолок.
  Cordel сказал:
Разные бывают.
5В конечно через понижающий DC-DC надо подключать, можно из родного наковырять все.
У меня вообще 12 Вольт, так что все проще.
  NEOnLL сказал:
Разные бывают.
Саня, я ж написал что как правило, просто большинство идет по 5В. Конечно 12В очень удобно и практично, кто ж спорит. Я кстати из родного адаптера все наковырял...
Ориентировочно напряжение питания ВР (и любого другого автодевайса) можно определить по разъему: если мини (микро) юсби, то 5 вольт, если миниджек, то, скорее всего - 12 вольт...
  Alek$ сказал:
У меня на всей технике, втыкающейся в прикуриватель, написано входное и выходное напряжение на штекере, если идёт преобразование. В свою очередь на компрессоре напряжение указано на корпусе, а не на штекере.
При подключении своего ВР к плафону, разобрал штекер, укоротил провод до регика, подпаял пару проводов вместо пружин штекера, всю плату загнал в термоусадку и закинул на потолок. Само собой от ACC на плафоне, в целях пожаробезопасности.
1 минус: Неизвестно переживёт ли преобразователь лето под палящим солнцем...
2 минус: Раньше на различных парковках рег оставался включенным в прикуриватель в режиме записи движений. Теперь, когда питания нет, в этом режиме он быстро съедает аккум свой и на долгих стоянках рег бесполезен.
Сняли видео с рекомендациями на тему как выбрать видеорегистратор.
На мой взгляд, рассказали обо всех критериях выбора. Пробежались по характеристикам, качеству записи, типах регистраторов и вопросу установки
Видео будет полезно тем, кто только собирается приобретать регистратор. И тем, у кого болтаются провода на лобовом к прикуривателю.
А опытных пользователей, прошу посмотреть и высказать свое мнение о наших рекомендациях. Что не понравилось, с чем не согласны, все ли мы учли?
Добавляйте ваши мнения прямо в комментариях к видео, чтобы в дальнейшем их могли видеть и другие пользователи, которые впервые увидят этот ролик.
Если все по делу, то так и напишите.
В общем, ругайте, хвалите. Ждем обратной связи.
