Пыжик не заводится двоит(
а почему стали пустые? до ремонта гбц вообще не стучали
  • Ответов 111
Ну незнаю.. Видимо мастер положил гидрики к верху 'попккой' и масло ушло через шариковый клапанок.
Да скорей всего перевернутые были они почти неделю снятые лежали
к верху 'попккой'
Да не обязательно, на боку тоже уйдёт.
  • 4 недели спустя...
В морозы машина не заводилась, потеплело завел только начали скакать обороты до 3000 поехал на диагностику вылезли следующие ошибки:
Ошибка P0022
Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону - Не достигнуто номинальное значение.
Симптомы проявления ошибки P0022:
1. Затрудненный старт двигателя (позднее схватывание)
2. Неровный холостой ход, пониженные обороты холостого хода
3. Иногда глохнет
Возможные причины:
1. Нарушены/Сбились фазы газораспределения
2. Проблема в проводке управления синхронизацией электромагнитного клапана системы впуска.
3. Непрерывный поток масла в клапан VCT.
4. Невозможна синхронизация элестромагнитного клапана - возможно заклинило в открытом положении.
Как устранить ошибку P0022?
В первую очередь, необходимо проверить клапан VCT: снять, визуально оценить. Он не должен иметь загрязнений, которые могут помешать правильной работе клапана. Попробуйте прочистить его и поставить обратно. В случае, если проблема не устранена, подмените на заведомо рабочий клапан.
Ошибка P0025
Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
Ошибка P0026
Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)
Ошибка P0005
Управление клапаном подачи топлива - замыкание/разрыв
В случае возникновения ошибки P0005 с большей вероятностью это электрическая проблема, связанная с контролем клапана подачи топлива. Датчик или соленоид клапана могут быть неисправны. Для исключения необходимо заменить датчик или/и клапан на заведомо рабочий. Сперва, конечно, лучше проверить контактные группы, зачистить их от грязи и окисла, также проверьте жгут проводов, чтобы не было разрывов, загибаний и перетертостей, так как это может вызвать замыкание на массу. Если все в полном порядке, тогда необходимо проверить давление топлива, а также все узлы - насос, регулятор, фильтр.
В практике сервисного обслуживания новых автомобилей встречались случаи, когда проблема решалась банальной перепрошивкой блока управления на самое новое программное обеспечение. Поэтому, если вы владелец нового автомобиля, обратитесь к дилеру за обновлением.
Ошибка P0006
Управление клапаном подачи топлива - низкий уровень
Ошибка P0006 появляется по причине плохого электрического контакта. Однако нередко из сервисов обращают внимание, что ошибка может появится сама по себе из-за использования не соответствующего устройства для чтения кодов OBD. В последнем случае все просто - необходимо использовать правильное устройство. Но в случае с электрикой необходима комплексная диагностика: сперва контакты (зачистить от окисла и грязи, проверить соединение) и проводка (осмотреть жгут проводов на наличие перетертостей, загибов и разрывов), а затем проверка давления в топливной системе.
Ошибка P0091
Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на массу
Ошибка P0092
Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на плюс
Ошибка P0405
Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов
Ошибка P0485
Неисправность в цепи заземления вентилятора
Ошибка P0352
Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B
Ошибка P0351
Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A
Ошибка P0149
Downstream oxygen sensor function (front pre- catalyser) No signal
Стерли их они не вылазили больше кроме ЕГРА не доехав до дома заглохла и не заводится(
Ошибка P0022
3. Иногда глохнет
Возможные причины:
Ошибка P0025
Ошибка P0026
Ошибка P0005
Ошибка P0006
Ошибка P0091
Ошибка P0092
Ошибка P0405
Ошибка P0485
Ошибка P0352
Ошибка P0351
Ошибка P0149
Аккумулятор старый? Сталкивался с похожим при хреновом контакте клейм с аккумом\древнем аккумуляторе. Датчики получают недостаточно энергии и сыпятся ошибки.
Нет новый! по топливу показывал из за отсоединившийся трубки на дросселе и по сдвиг фаз газораспределения вреде как метки не правильно стояли сейчас моторист копается. Компрессию замерил везде по нулям :toper:
Гидрики стучали из за масленого голодания в ГБЦ в итоге попал на замену( подрок на НГ :shampan:
Кто знает что там можно было не так собрать иза чего не хватало давления в головке?
Уезжай(укатывай) с этого сервиса. а масло небыло мож клапан умудрились както неправильно поставить 0235.17
Прокладку ГБЦ можно не правильно поставить?
Попробуй переверни.
