Пыжик не заводится двоит(
Andrey-ZV
а ты вообще не прикалываешься тут случайно ??? мне кажется скоро дойдет до "купил новый 406 - все равно не заводится".
бензин,кстати,какой льешь? Многие экономят
не подскажешь , где можно купить неэкономно хороший бензин в нашей стране ?? от Шелл до прелестных частных заправок сплошное разбодяженное д--мо. Еще и недолив стабильно 0.5 на 10 л.
я реально думал -ну хоть ШЕлл и Несте должны марку держать.
да хрен там был. русские условия бизнеса развращают даже приличнейших европейцев. и они начинают работать по русски.
зачем разоряться на качественнм бензине - если можно также как Фаэтон какой-нибудь лить д--мо , доводя до октанового числа в 95 исключительно присадки намешивая в 92.
поэтому 95 бензина в РФ просто нет. лучше лить 92 - присадок меньше .
  • Ответов 111
Не работают 1 и 2 целиндр! на заведеную снимали фишки от форсунок на 1 и 2 не че не менялось на 3и 4 глохнет! Сняли рампу попробовали покруть все одинаково распыляют
то что как трактор работает разорвало банку глушителя!
тема,набившая оскомину..( про это только бла бла из пустого в порожнее) Где в Питере купить не подскажу)) сам заправляюсь на двух - трех заправках в своем районе, лью 95-й и иногда 95-й премиум, типа который на рупь дороже. Про экономию имел ввиду - многие льют 92-й на всяких нонейм заправках где подешевле. Есть мнение,что как раз это одна из причин (если не основная) ранней и быстрой смерти катализатора
В боксе постояла перестала двоить а звук остался но не с глушителя а с двигателя! Кажется все таки дело было в катушке но не понятно почему первые 2 цилиндра не работали ! А звук как будто компесаторы стучат
плюс еще и пошевелили проводку где-то.. )) возможно повторится.
100% катушка была просто у нас такие электрики и механики! Плюс ко всему еще папал на глушитель и радиатор сломали накончник на сливной трубке( а со звуком компенсаторов хай мотрорист сам разбирается
Катушка высохла.
Катушка высохла.
нет после замены ее пробовали завезти не получилось, я приехал слил старый бензин залил другой привез новый акум. звели она работала как на видео загнали в бокс постояла вечером завели видать проралась от залитого бензина в глушителе и решилась моя изначальная проблема)
Изменено пользователем Andrey-ZV
разобрали опять движок теперь еще гидрокомпенсаторы все надо менять
А я масло сменил и перестали гид. шуметь (другой бренд с промывкой)
а вот все знатоки говорят "промывки в печь" )))
я кстати тоже собираюсь на полусинтетику перейти.
с кастрол синт на тотал кварц полусинт. вот думаю - можно сразу или все-таки промывать ??
а промывка - вообще Лукойл только в продаже.
в итоге бодяга из трех разных масел получится ??
забей на промывку!
Изменено пользователем sab
staz
Полусинь не желательна.. Наши гидрики любят только синтетику.
Ситрогон
тотал кварц 7000 входит в список рекомендованных , насколько я помню. полусинтетика.
Да масло и фильтр свежее залили все ровно стучат( давление есть! Крышки сняли они отверткой продаливаются. То что долго пытались завезти из за этого могли все гирики полететь?
Андрей, а может масла маловато? У меня например, когда уровень на щупе чуть меньше середины, то стучит один гидрик. Как только долью чуть выше середины между метками щупа, то тишина.
нет полюбому! Как нибудь давление в головке можно замерить? На холодную еще тяжело заводися. На заведеной если резко газанешь захлебываеся. Хз че с ней уже патроны кончились делать
Значит надо снимать крышки, распредвалы, гидрики и обследовать подающие ходы в ГБЦ, и отверстия в самих гидриках. Я проверял эти ходы когда менял колпачки.
Ёмоё!! Так они же пустые!
Гидрики не то что отвёрткой, а даже тисками еле сожмёшь! Ищи инфу по их заполнению маслом. Если гидрики вобще живы ещё..
Вот темка, авось поможет.
Форум Volkswagen Technical Site -> [двиг.] Разборка гидрокомпенсаторов http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=113549 -- отправлено через UC Mini
да разбирали дунул воздухом каналы говорит норм, гидрики палцами сжимаются говорит меняй
