Пыжик не заводится двоит(
  • Ответов 111
Andrey-ZV
"поскреб в затылке"
отдавай на сервис.
дальше уже что угодно может быть.
механические неисправности в двигателе ты сам не определишь думаю.
или наоборот херь какая-нибудь - провод очередной где-нибудь перегнил.
Andrey-ZV
"поскреб в затылке"
отдавай на сервис.
[/quo
она изначально на сервисе, катается то к мотористу то к электрикам)
Изменено пользователем Andrey-ZV
не может.
перечисли еще раз все что ты заменил и проверил (если проверил -то каким образом проверял)
чистил сеточку на бензонасосе, поменял катушку, свечи, датчик распредвала, прокладку ГБЦ и походу ролики, ремень, сальники и притерали клапана. Теперь нашел донора буду менять датчик коленвала, расходомер воздуха
на улице не заводится вообще в боксе постоит с трудом заводится толком не едет движок как дизель работает
Андрей
Ремень грм при работе движка - идёт ровно или как?????? Не подпрыгивает? Не вибрирует?
Сам не видел! электрики говорили что не натянут был натянули завели грм ровно идет
Тогда только недостаток давления в рампе на ум приходит..
электрики натягивали ремень?)) правильность установки ремня проверял?
Поле моториста оттащил к электрикам 3 дня капались начали проверять ремень грм звонят говорят ремень не натянут натянули и не че не изменилось. Теперь опять у моториста стоит он говорит что такого не может быть хз кому верить.
по меткам?
началось после замены ремня или до?
ясно. а как электрики поняли, что ремень не натянут? там только по автоматическому натяжителю можно определить натянут он достаточно или нет. Не думаю, что мотористы лоханулись.
как электрики поняли.. на глаз , как обычно.
но ремень - не повод не заводится. только если он вообще отсутствует.
давление бензина в рампе. завести ( в боксе или где-там) и посмотреть.
ну и если в тепле заводится а в холоде нет- может система смазки ? сменить масло и фильтр ?
АКБ наконец живой вообще ?
если ты говоришь , что кое-как заводится - то дачтик коленвала не трогай.
про дачтик распредвала тебе все говорили , что он не влияет - ну убедился сам ?
Сегодня с другой машины снял датчик коленвала и и расходомер поставил не че не изменилось(
сними на видео, что значит, как трактор
думаю еще может бензинь слить и другой залить
Слить и залить в другую машину, если как трактор не заработает, точно не бенз :D
Катушку поменял не че не изменилось(
На заведомо исправную,новую? На всякий случай упомяну про наконечники,они на другой катушке свои или со старой переставлял?
Свечи поменял после или до того как это произошло?
Вообщем,вспомни что делал до того как.. бензин,кстати,какой льешь? Многие экономят...
