Отключённый(?) кодовый иммобилайзер и регистрация ключа
Итак, имеется Peugeot 406 1996 2.0 turbo, купленная в Финляндии, купил б/у с одним ключём, на ключе 2 кнопки, вторая вроде как deadlock. В машине - кодовый иммобилайзер, от него вообще был отключён кабель, машина просто заводится.
Упал ключ и, надеюсь, отошли контакты от батареи, ибо на ключе по прежнему светятся лампочки при нажатии на кнопки, но машину он не открывает. Подключил кабель к панели с цифрами иммобилайзера. Машина заводится без всякого кода, при включённом зажигании горит зелёная лампочка. При выключении оно пишит 4 раза.
Посмотрел в инструкции, процедура регистрации ключа(краткий первод с финского) - при включённом зажигании введите ваш код(а есть ли там код, был ли, какой, как оно отключено я не знаю) - собственно на этом пункте и затык.
в течении 10 сек. 2 раза нажмите C
нажмите вторую кнопку на ключе, раздастся 3 сигнала
нажмите конопку на втором ключе, если есть или на первом ещё раз
нажмите 2 раза С
"система готова к использованию, как только вы переведёте иммобилайзер в автоматический режим".
Вообщем, как мне зарегистрировать ключ и не заблокировать всё нафиг, очень боюсь. Или сразу покупать какую-нибудь сигналку? есть не работающий ключик с надписью kenwood.
А, ещё очень интересный факт, предыдущий владелец убил личинки на всех дверях и багажнике, так что машину не открыть личинками, только по радио. Когда произошла напасть с ключём, отгибали дверь и палкой жали на кнопку открытия двери. Так что сейчас машина стоит всегда открытая и жизненно важно восстановить работу замков с радио...
Изменено пользователем Moty
  Moty сказал:
Жизненно важно восстановить работу личинок :) , вставил ключик, повернул и Окей!
  vladimir1963 сказал:
Прекрасно 2 года без них обходился. Ремонт личинок будет стоить дороже(я в Финляндии), чем новая машина.
  Moty сказал:
А я в Воронежской обл. и личинки восстановил сам бесплатно :) ! А работать они перестают потому что годами пользуются благами цивилизации, они и закисают. а вот радио канал я пока ещё не восстановил, - вот ЭТО дорого!
Moty, такой вариант не рассматривается?: http://406-club.ru/index.php?showtopic=585...amp;#entry68040
Вообще свободно проворачиваются, без усилий, сколько угодно оборотов, я думаю, там весь метал выдран просто.
  Цитата
Moty, такой вариант не рассматривается?: http://406-club.ru/index.php?showtopic=585...amp;&do=findComment&comment=68040
Да, альтернативная сигналка рассматривается, но нужно, что-бы она была проста в установке(если отвезу в специализированный сервис, возьмут 100 евро минимум, Финляндия) и заказывалась бы с ebay.com / aliexpress
  Moty сказал:
Вот и надо разработать чтоб не проворачивалось, смазка тебе в помощь
  Moty сказал:
Так, минутку, то, о чем я говорил по ссылке - не сигналка, а просто модуль дистанционного управления, без охранных функций, ставится самостоятельно без проблем любым обладателем головы на плечах и прямых рук.
  Moty сказал:
На этих ресурсах подобных девайсов - воз и маленькая тележка...
Все, можете поздравить меня, пришёл пушной зверёк. Закрывал крышку иммобилайзера, что то там нажалось и он теперь заблокирован. Уже ничего не сделать, только менять блок контроля?
Теперь наверное больше 100 получится :D
