не заводится двигатель
короче те же яйца в профиль. у меня по крайней мере.
что МАР на коллекторе , что на шланге ВКГ.
но должна же быть причина какая-то в этом провале при начале движения.
если чуть-чуть на газ нажать - провала нет. а если стартовать только отпусканием сцепления - есть. ну если отпускать сцепление секунд 10 ,очен-очень плавно - тогда тоже почти нет.
то есть мозги на секунду опаздывают дать команду обогатить смесь. логично ?
почему ?
МАР новый , Л-зонд новый. ДПДЗ в этом процессе не участвует , т.к. положение заслонки не меняется.
  • Ответов 152
У меня такой же самый провал при резком старте. Я долго изучал эту проблему, изучив кучу ссылок, форумов и мануалов. И понял то, - что ничего непонял!!!! :D
Но кой чего усвоил.... Вобщем, эта проблема не только инжекторов, но и карбов, где есть электроклапан рхх. Что у нас происходит при старте??? А то, что ЭСУД подразделяет режим хх и оборотов!
Как? А просто. - Когда мы стоим на светофоре, то машина находится в режиме хч. (хх, пхх - работают от минималки до 1200об)
И когда мы трогаемся, нажав газ до 2000, то сцепление отбирает большую часть кинетики коленвала на мкп. Вот и считай сколько осталось оборотов для интенсивного старта. Хрен да нихрена! :)
И ЭБУ исходя от количества таклх мизерных оборотов - 'думает' что машина хочет тронуться на хх, и не переходит на мощное открытие форсунок... Отсюда и провал, хотя вродь и тапку давишь, а то и заглохнуть можно.. Вывод - ПЭДАЛ ДАВЫТ НАДА! - ПЭДАЛ ! :D
И так давить надо, чтобы колёса уходили почти в буст! - Только тогда, когда ДПДЗ покажет угол открытия заслонки, до момента перехода с хх - только тогда тронешся без провалов и рывков!
От так! Во фолиант какой наштаповал! :D
ну давить особо не надо. чуток совсем нажал - и уже без провалов.
но ващет на инжекторной машине должно быть и без подгазовки старт без провалов , чисто отпусканием сцепления. причем даже резким. по крайней мере на других инжекторных машинах проверял.
канешна можно! ...но, это очень медленно. А времени почти нет на кругах и светофорах. Только давить, хотя бы 2-2,5т.об.
ну 2....у меня достаточно чуть больше холостых дать. 1000-1200 едет уже зашибись.
Ну што... Не зря, я копрел с этим МАПом. - Все мои потуги НЕ ПРОШЛИ ДАРОМ! Теперь провалов при бусте и старте - практически нет! 99% - отличная динамика, даже если я чуть затуплю со сцеплением. Так што.... Ай да я. Ай да ссуперМегаколхозингмейкер!
  staz сказал:
почему ?
  staz сказал:
  Ситрогон сказал:
Ну вот.. А говоришь - провалы..
:blush2: стесняюсь спросить,а вы чего вообще за "проблему" тут обсуждаете??
Prong
У staz, машинка вредничает. Чтото с оборотами происходит. Провалы.. затупы..
кохозят они тут....
форсунки на стенд пробовали?
Лично у меня форсы - в идеальном состоянии. Не текут, факел отличнейший. А у Стаса - незнаю.
prong
Ситрогон
да все ок , после замены бензонасоса ХХ ровнее стал , иногда действительно стрелка СТОИТ НА МЕСТЕ и долго.
ну а перенос МАР никак особо не сказался.
сильного провала нет , небольшой имеется. думаю обсуждать нечего.
еще бы разобраться со стуком сзади и я был был доволен жизнью_))
я думаю провал небольшой при начала движения скорее со сцеплением связан. но тоже туда лезть из за такой ерунды нет смысла.
А может стучит суппорт?
Кстати, сёдня катался и умилялся помягчевшим переходным режимам :)
Ни рывков, ни провалов на выездах и съездах. ..мякинько вобщем.
да суппорт задний правый не раз разобран и собран ( возня с абс , установка отражателя-кожуха , замена направляющих с резинками , замена цилиндра с пыльником итд) люфтов нет вроде. проверял не более месяца назад ( ставил новые колодки и подводил колодки ручника)
да я уже готов что угодно сменить лишь бы грохот на каждой яме прошел.
но в суппорте все новое , кроме самого суппорта) болты затянуты. черт знает.
может стойки багажника ?
менять суппорт экспериментально - цены уж больно недетские. ( суппорта на экзисте )
самый дешевый от какой-то компании Koivunen Oy ( типо финны ) но в основном в районе 14т. от приличных фирм.
NK ( фирма япония , производство кетай ) - 6т.
Неужели при шатании ходовки - ничего не брякает? Только при езде бабахает? Может стойки?
Эх.. Тут я не подскажу.. Ведь у меня гидроСитроен. И нет ни пружин, ни рессор.. :) - Всё по другому.
ничего не брякает. проверял я , проверяли сервис-мэны дважды. (ну допустим и я и они ни хрена в машине не понимают , но на том же сервисе полтора года назад мне разумно вполне диагностировали ходовую и показали что и где "брякает" и требует замены)
да вот вариантов осталось три : стойки амортизатора - стойки багажника- ну и суппорт ( маловероятно , вверху где-то звук , как раз то ли верхняя часть стойки (затяжку гайки проверял ) то ли стойки багажника.
Вверху.. Если с правой стороны, то возможно это сепаратор паров бензина отвалился. Есть такой бочонок там, квадратный пластиковый. Глянь под арку сзади и увидишь его, ну и пошатай заодно.
тоже проверено... да я же говорю - ощущение что "пробивает" что-то на кочках. пластиковая деталь может греметь конечно , но по другому
  Ситрогон сказал:
Может,адсорбер паров бензина? Только он "бочонок круглый пластиковый" в передней правой арке за подкрылком
ну во первых разговор про ЗАД.
во вторых я такой детали не видел у себя. есть клапан рециркуляции паров бензина , рядом с коробкой с мозгами.
staz, это я не тебе,это я Ситрогону... :)
По поводу,что может он что-то спутал на этот счет. У нас на 406 я не нашел на схеме
  Ситрогон сказал:
.. сепаратор паров бензина отвалился. Есть такой бочонок там, квадратный пластиковый. Глянь под арку сзади ...
но если ты ответил ему
  staz сказал:
то значит что он у тебя есть раз ты проверил. А я про этот сепаратор сзади в первый раз слышу,так что если можно покажи фото или схему..
  staz сказал:
...во вторых я такой детали не видел у себя. есть клапан рециркуляции паров бензина , рядом с коробкой с мозгами.
.. и так же есть адсорбер. Ты же сам и тему про него создал http://406-club.ru/index.php?showtopic=444...%E5%F0&st=0
вот тут фото со снятым передним подкрылком http://406-club.ru/index.php?s=&showto...ost&p=17733
prong
Ну я ведь знаю, что у нас машинки практически одинаковые. Только различие в подвеске и всё. А всё остальное, у меня один в один Пыжик406 1.8i
Вот я и посчитал, что у Стаса есть такой же сепаратор под задней правой аркой, где лючок бака. Там видно над колесом - здоровый пластиковый бачок, это сепаратор паров бензина, которые абсорбируются и стекают в бак. Ну на EW может его и нету..
Ситрогон
я хоть двигатель ХУ не видел вживую , но по фоткам и общению на форуме давно понял - что это с ЕВ АБСОЛЮТНО разные вещи.
так что отличия не только в подвеске ( черт бы побрал эту подвеску , мечтаю уже о балке обычной. преимуществ я никаких по езде не чувствую , та же долбежка на каждой кочке , а вот ломаться в 10 раз больше чему , по сравнению с балкой)
