не заводится двигатель
блин, в Питере крупнейшая разборка машин, а ты не смог найти...
  • Ответов 152
Ситрогон
внутри насоса нереально ничего перепутать. там разъемы с "ключом" и разъем мотора не вставить в разъем датчика.
ну и проблемка была в проводке ( в стиле "х р е н сам найдешь)
а вот насчет ВКГ ты меня заинтересовал - действительно у меня там очень уж много дряни идет. конденсата огромное количество и эмульсии какой-то масляно-белой. ( стоят прозрачные топливные фильтры с целью чтоб дряни меньше было )
а лечить как ? недавно менял прокладку на выпускной крышке , промывал этот клапан бензином , уайт-спиритом, думаю бесполезно.
замена крышки клапанов ?...или клапан ВКГ можно отдельно сменить ?
sab
ну знаешь. мне надоело. ездить по этим разборкам и автомагазинам.. точнее ходить пешком , под дождем как правило.. потому что общ.транспорт в такие места не ходит
мда... все как обычно.
клапанная крышка - 10.000. руб. кусок пластка.
только оригинал , аналогов естествно нет.
вообще ни на одной схеме не идет клапан отдельно. только ЕГР.
может ищу плохо ?
ЦЕПЬ РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ (СИСТЕМА ВПРЫСКА EW7J4;)
это разве цепь картерных газов ? или отработанные газы и картерные -одно и то же ?
деталей 7 и 8 у меня нет в принципе.
заглушка которая под номером 6 есть.
да ,на всякий случай - утечек масла нет. это я и сам знал и даже великие СЕРВИС-МЭНЫ согласились , осмотрев.
их предположение естественно - износ поршневой группы , решение - капиталить ))) сказал спасибо , подумаю)))
нафига что-то искать ,когда на капиталку можно развести ( от 40.000 ( если только кольца сменить) до 80.000 типа если до коленвала дойдет)
а у меня вообще есть бумажки , подтверждающие , что проводилась разборка ГБЦ , замена порш.колец. пред.владельцем.
Стас
А разве на фото твой движок ? это скорей всего не твоё. У тебя клапан ВКГ внутри впускной клапаной крышки, и ветки вентиляции там несложные, одна толстая с тонким отростком. Сфоткал бы свой движок и я бы сказал чо куда. Вобщем, можешь прочистить трубки и проверить клапан. Он должен закрываться когда втягиваешь воздух из него.
это мой движок. 6FZ он же EW7j4 . но видимо даже у одноо движка были варианты с различными наворотами.
у меня клапан ВКГ на ВЫПУСКНОЙ крышке.
трубки сто раз чищены и частично заменены. толку то от этого ?
рабочий он или нет - отдельно эта деталь не идет.
а что там фоткать. вот из инета - первая попавшаяся по запросу EW7j4 - один к одному мой двигатель
вон выходное отверстие ВКГ , смотрит на клапан ЕГР , без трубки.
только у меня на дросселе такой фишки слева нет ( круиз?? не знаю что это) но мы же про ВКГ - вот один к одному.
Прикольно, вкг идёт из ВЫПУСКНОЙ крышки.. Ну а эмульсия это конденсат. Пары масла раньше нагреваются и конденсируются на холодных деталях движка и вкг. После остывания происходит то же самое. Клапан проверь - надень марлю на выход и резко втяни воздух. Клапан должен закрыться. У меня вкг идёт снизу картера. И я приколхозил маслоурну, да и вобще изменил систему. Два года - никаких закупорок и выбросов масла из щупа! :)
Ситрогон
я тоже нечто подобное делал. типа отстойника для эмульсии ( это обсуждалось на форуме , вариантов много , есть даже заводские )
герметичная банка пластиковая с входным штуцером и выходным. на вход - выпускную трубку от крышки , на выход - трубку к дросселю. каждую неделю 200-300 мл конденсата выливал. причем масла там по моему больше , чем воды было в этой смеси.
вот такая штука есть , специально для этой цели.
( если я не путаю с уловителем паров бензина , тоже похож , да вроде не путаю)
по сути тоже самое , что самоделки , но внутри адсорбент какой-то.
кстати , расположение ВКГ на выпускном чаще встречается вообще )) так что не знаю , чем ты удивлен. был у меня опель - там тоже вентиляция картера шла из выпускной крышки. и на других машинах наблюдал.
ну может мне так попалось конечно )
Красивый маслоуловитель.. Но как ты такую красатишшу присабачишь на штуцер низко торчащий из крышки - ума не приложу.. А клапан куда? выкинешь?
ну вот первых 5т на это удовольствие я выкидывать не собираюсь. других проблем в машине хватает пока.
во вторых - присобачить не вижу проблемы- через трубки с хомутами. а расположить его реально в пространстве между гбц и блоком абс , там куча места. у меня там банка стояла , выполнявшая функции отстойника , примерно как у тебя на фотке.
но это все разговоры. если клапан неисправен- так неисправен. отдельно он не идет , а всю крышку менять - ну я уже писал. цена неадекватная для пластиковой детали. капот неоригинал дешевле стоит))
ищите в нете называется помойка для турбомотора.
у вас разные движки, у одного ев у второго ху
а на фотке мотор от ситроена, дроссель электрический там
Стас, хочу тебя 'обрадовать' - Толк будет от маслопомойки тогда, когда она будет рядом с выходом из крышки, чем ближе, тем лучше. В ином случае, у тебя так же будет заэмульсин шланг от крышки до МПомойки. Да и не удержишь маслодисперсию НИКАКИМИ маслосборниками! Она пролетает всюду, даже сквозь фильтра. Поверь мне, я этих опытов провёл сотни! В данный момент у меня самая совершенная мп, из всех 'девайсов' которые я делал когда либо. И один хрен - тонкий шланчик на дроссель, при похолодании стал забиваться эмульсией, как и 'спецфильтрик' на этой линии! В ресивере такое же количество масляных отложений, как и раньше было. Ничего не изменилось. Единственно чего я чётко добился, это то, что за счёт особой конструкции маслопомойки - у меня теперь нет перемерзаний тракта и масло не выбивает из щупа.
Вот эскиз маслосборника, такскаать.
ну "проверил" клапан.( методом "вакуумный рот")
внутрь - не продувается.
в себя - тянется воздух до какого-то предела , потом перестает , если отпустить - слышно , что обратно немного втягивается.
я так думаю так и должно быть.
да вообще главное - чтоб забита ВКГ не была , а эмульсию переживем) у всех же так ?
я понаставил фильтров пока , понятно , что система даже не колхоз , а вообще хутор..ну хоть что-то.
а масло из щупа у меня никогда не пробивало кстати.
Оригинально... Красава!!! :)
Приятно видеть родственный энтузиазм. Надеюсь, что эти фильтры не забьются и не замёрзнут, в самый неподходящий момент.
И подкапотное - как игрушечка. Да Пыжик должен вобще не ломаЦЦа, при такой заботе!
ну да , вот такие приблуды продаются.
может как-нибудь приобрету. вряд ли толку много от него конечно.
ссылка на Авито.ру
Ну будь бдителен.. Если хоть один фильтр замёрзнет....... то даже боюся подумать чё будет.
ну во первых фильтры по 25 руб , можно менять еженедельно.))
во вторых - к зиме думаю либо купить маслоуловитель , либо ВКГ -"на улицу" , либо вообще поставить как было изначально.
Дело в том, что эти фильтрики - бумажные... А в шлангах смесь паров масла и водный конденсат, который образуется от горячих газов и холодных шлангов и фильтриков. Да оно всё б, ничего.. да вот морозец враз обледенит бумагу, пропитаную этой эмульсьён. Могу предложить - газовую леску! Её можно взять в хозтоварах или у слесарей горгаза, они эту тончайшую леску пихают в кассетные фильтры. Кстати, у меня такая леска сидит вместо воздушного фильтра... Гыыы :D
и она не боится ничего! ...хотя и её надо осматривать, иногда. Только чуть маслицем её помацай, чтоб конденсат скатывался вниз маслоурны.
а в " инжекторных" фильтрах тоже бумага ?
в дизельном , который побольше на фотке - не бумага , а сетка пластмасса или полиэтилен.... хотя тоже замерзнет
Стас, пусть эти погремушечки сидят на шланге. Главное, надо иногда проверять проход воздуха, просто снять с дросселя и гофры - и дунуть :) - Проходит, значит не замёрзло и машинка дышит. Я так и делаю. (мало ли, што)
