не заводится двигатель
Ситрогон
prong
а я разве не написал что мерил ?? 0.3 атм максимум.
при включении зажигания питание на 1.5 секунды подается на насос. за это время мозги видимо успевают понять , что там какая-то неполадка и отключают питание ( в норме раньше насос качал 3-4 секунды )
если подать постоянный плюс - до как раз до 0.3 атм накачивает. даже этого хватает , чтоб машина завелась , но очень быстро глохнет естественно.
Проверь еще раз тщательно проводку и преды (говоришь что брюхом лежал на моторе),верни как было с лямбдой (старую,пишешь же что новая не та) и фишку ее на машине посмотри,что там с разъемом не перемкнуло ли что.Хeрня какая то,совпадения бывают но редко
во первых проверил , во вторых разъем лямбды снимал - ничего не влияет. да и какой в этом смысл если причина есть - нет давления топлива.
машина заводится и но быстро глохнет . значит зажигание в порядке. дпкв на месте. просто не хватает топлива.
  • Ответов 152
менять обратно на старую лямбду тоже нет смысла. машина работает и с отключенной. проще отключить разъем , пока не разобрался даже если допустить , что она влияет как-то.
ну пусть будет просто как затычка. хотя маловероятно что лямбда на 307 пыж сильно другие показания дает. по крайней мере сказать на этот счет уверенно никто ничего не может , насколько я понял
вообщем пока мысль что "стакан" менять надо. насосы живые а давления нет. причем все это резко. магистраль сама по себе не забита.
какие еще могут быть варианты ?? даже рампу на всякий случай отркрутил и проверил на проходимость , все ок , чистая.
можно конечно про электрику подумать. но если я подаю постоянный "+" - а эффект тот же самый ?...значит электрику тоже можно не брать в расчет. тем более она работает.
может пропал постоянный "-" ?
ну тогда насос просто не работал бы. а он работает. да и проверял и плюс. и минус.... все на месте
Ох и Пыжечка у Стаса... :) Капризная какая. Ну я вот когда судорожно искал причины нестабилизации, то делал так -
1. Дул в топливные линии (у меня их 2) со снятым насосом.. Дуется.
2. Визуально проверил моторчик насоса и шланчики внутри колбы.. Всё чётко.
3. Ставил манометр на рампу ....и вот тут обнаружил, что РДТ - клинит! Клапан внутри перекосило и рдт сливал давление. Ну купил новый и проблемы закончились. А потом 'отремонтировал' старый рдт.. Как? - А просто! - Я сделал приспособу и чуть вдавил корпус рдт внутрь. Ну сверху, где выемка для фиксации мембранной пружинки. В результате чего - немного увеличил давление пружины на клапан, ну и чуть повысилось давление в рампе (на 0,3бар) Ставлю обратно рдт - РАБОТАЕТ! Ну а новый рдт просто катается в бардачке.
Вот фото приспособы. Тиски не фоткал и так ясно, что это делается в них :)
ну я вообщем и думаю , что РДТ. потому что отверстие свободно продувается
а разве продается отдельно клапан ? я что-то не нашел.
вот вы тут развели бурю в стакане...
Снял рдт? там резиновые кольца есть, они целые?
сними и сфоткай
сервис-бокс и элькатс по крайней мере показывают насос целиком. ((
кольца целые. сфоткаю сегодня.
так что насчет регулятора отдельно ? уже сменить проще , чем дальше возиться.
не могу найти
Ну вот Стас сам и ответил на свой вопрос. - РДТ дуется свободно... Или мембрана лопнула, или клапан перекосило.
Вобщем, то-ли ногу свело, то-ли руку скрючило. Гыыы :D
Ситрогон
ты лучше ответь на мой вопрос )) где ты брал отдельно РДТ ? в сервис-боксе я такую деталь не нашел. идет стакан в сборе и все.
ЁМОЁ :) - Стас, ты так не пужай.. Я тока зашол, а тут уже твой коммент. Ну вобщето у нас разные системы впрыска. У меня ведь рдт на рампе, а у тебя в баке.
Я свой рдт заказал в автомагазине. Просто дал винкод продавцу, он и привёз мне его.
Вот я нашол темку, типичную к твоему случаю.. Прочитай и лечи свою вредину капризульку
Замена РДТ https://www.drive2.ru/l/2144421/?_e_pi_=7%2...10%2C3504723232 -- отправлено через UC Mini
совет и статья отличные.
я обнадежился и пошел по магазинам.
ага. щаз.
не продается отдельно. был в 3х магазинах , дальше ходить надоело , стал обзванивать.
еще пол-ПИтера обзовонил , все делают квадратные глаза и говорят , что эта деталь отдельно не идет.
уж не знаю где автор статьи его отдельно брал.
насос в сборе на приору стоит 2т.р. ( ради регулятора ? да ну выпей рюмочку какао)
короче меня достал этот конструктор. заказал насос Пирбург в сборе. потому что ЗАЕ..... (угадайте что)
все , тему считаю закрытой , всем спасибо за советы.
это был тот случай , когда лучше идти по пути официалов - менять сразу выпей рюмочку какао в сборе. в итоге три дня на морозе убито , результат - ноль , заказал бы сразу и сменил за час.
Вот жеж облом.. :( А я так надеялся увидеть от тебя сногосшибательный фотоотчёт по колхозингу в стиле 'а-ля Пыжечка, энд РДТ Приорус' :)
Стас, а как же я??? Как же я буду спокойно спать, если так и не увижу колхозинга с рдт?? :D
Я же специально выслал тебе фото приспособы, которой ты смогёшь сделать из ЛЮБОГО трёхатмосферного рдт - хош на 3.8, а хош и на 4атм!!!!! Как же ты так, а? Не ну вапще.. Я тут панимаш, стараюся, фото подкидываю.. А он вместо покупки рампового рдт - заказывает целый насос за кучу франков и луидоров. Ну штож это такое!!!
Правильно, что продавцы глаза таращили.. Нет отдельных рдт которые на безсливе, с штатным давлением 3.8атм. А вот рамповых рдт на 3 атм - ПОЛНО! ХОШ ТАК, А ХОШ ПОД ЗАКАЗ! Подумай, если чо...
Ситрогон
а рамповый такой же разве ?? там вроде крепления должны быть. ну допустим лишнее все спилить можно. а в целом ?
Во как... А я об размерах не подумал.. Если хочешь, я могу замерить параметры своего рдт, а ты сними свой и сравнишь со своими размерами. Давай так?
давай закроем тему. машина в сервисе.
мне надоело.
пусть решают вопрос с плавающими оборотами , ставят насос , смотрят куда уходит масло.
на улице уже минус и я устал все выходные ( работаю сутки через двое) одевшись как на зиминий полюс копошиться в этом автомобиле.
конечно не по-пацански)) но всему есть предел.
Изменено пользователем staz
:D я тебя понимаю. Не у каждого хватит сил выдержать капризы наших лупоглазиков. И не каждый смогёт фанатеть под капотом. А мне вот пришлось.. Такие колхозинги провернул - ОГОГО! Ну да ладно. В сервисе надеюсь вылечат машинку. А меня вот все сервисы бортанули. Даже в спецсервисе СитроПыж г.Краснодара ручёнками развели - типа немогём, незнаем. И ЧО? -А НИЧО! - Бегает мой Цитрусовый как встрёпаный, без фсяких сервисофф! я сам ему сервис. :)
Ну энто уже другая история.
Ситрогон
ну я тоже нечасто в сервис обращаюсь. и в теплое время могу хоть сутками возиться.
но сейчас уже не до этого. не знаю как на Кубани , а у нас почти зима уже.))
да сервис тоже ... вот перезвонили - хрень какая-то. поставили новый насос в сборе ( Pierburg) - давление естественно появилось , а указатель топлива не работает.
пока я старый снима-ставил десять раз туда сюда - указатель тоже не работал , лампа топлива мигала постоянно. но я думал уж с новым эта проблема решится. а вот нет. куда еще смотреть ???? уж на указатель топлива то какие могут быть проблемы ??? не может же быть чтоб и на старом и на новом корпусе сдох сам элемент датчика ?
еще загадочно масло уходит ( подтеканий нет , выхлоп обычного цвета -а масло уходит конкретно)
еще ролик-натяжитель сдох , ремень соскакивает часто.
короче много чего накопилось , что самому делать долго и мучительно.
ну и плавающие обороты без диагностики видимо мне не победить.
а покупать сканер в мои планы не входит пока.
Скорей всего - механики не подсоединили или плохо вставили сигнальный провод, который вставляется в клемму поплавка, внутри колбы. Или при внедрении насоса в бак - случайно отогнули поплавок вместе с считывающим сектором. А вот чек мерцает это тоже чтото или предохранитель под капотом окислился, или с установкой насоса нахимичено.. ну те же клеммочки на моторчике насоса неплотно насадили. Там же тонюсенькие проводочки внутри колбы и их легко перепутать. Ну и насчёт маслопотерь... (кажись, мой конёк приехал) :D - Думается мне, что у твоей Пыжечки - проблемы с вентиляцией картера.. На EWшках ВКГ идёт только из одной точки.. Из клапаной крышки! Там замороченая система и если клапан (квкг) сдох, то будет бешеный отсос маслодисперсий на хх и тем более на оборотах.
(кстати, плавание оборотов на ЕВшках часто происходит из-за этого КВКГ.. который не может регулировать высас и движок сосёт много смеси воздуха с карт.газами, нарушая дозирование воздуха на хх)
