не заводится двигатель
и все таки не понимаю - с жором масла то это как связано ? клапан рабочий.
остается износ поршневой ?
в прошлом году ездил на 5в-30 , и то меньше уходило.
на полусинтетику переходить что ли ?
  • Ответов 152
  staz сказал:
износ поршневой ?
Естественно, а ты что думал? И при чём с ремонтом поршневой из сапуна перестанет лететь всё то , на что ты так активно охотишся.
Стас
Ну даже незнаю что и сказать.. Вот у меня например, если поднести пёрышко вплотную к сапуну, то отлично видны колзабавния туда-сюда. Нет значит избытка газов, но в трубке и маслоурне на стенках масляная эмульсия.. Видимо, высасывает маслице - при больших оборотах. Больше незнаю, что и предположить. Только из-за вытяжки.
Изменено пользователем Ситрогон
vladimir1963
уж больно дорог капремонт двигателя.
половина рыночной стоимости авто. ( учитывая далеко не идеальное состояние кузова конечно , капот под замену итд)
Ситрогон
да все логично , последний год езжу на работу по кольцевой дороге , расстояние около 50 км. , ср скорость 100-120.
вот и стал жрать больше.
раньше когда в основном "по району" езил ( 5 км до работы было ) - расход масла был куда меньше.
короче как есть так есть.
  staz сказал:
Если с бюджетом туго, я б девятку купил и не парился.
vladimir1963
у меня была ВАЗ 21099. ездил , ничего. кстати там капремонт двигателя с расточкой коленвала обошелся в 30. правда 7 лет назад.
ну если у тебя с бюджетом так жирно - и ты поклонник именно Peugeot - купи себя хотя бы 508
или именно 406 верх показателя "жирности бюджета" в твоих краях ?
подъъ----бывать не надо не по делу.
реально смешно 80 штук отдавать за переборку движка , когда машину дороже 150 не продать уже.
думаю у всех на форуме с бюджетом так себе , если ездят на машинах , относящихся к глубоко вторичному рынку.
хотя я лично по дизайну выбирал , хоть это и глупо ( очень глупо как теперь понимаю)
современные "девятки" т.е. ВАЗ 2113 или 2114 - кстати подороже будут , чем пежы наши.
Изменено пользователем staz
Продолжение кинА про ВэКэГа :D
СуперКолхозинг! Резонатор накопитель воздуховода. • AVES-CLUB http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php...290709#p1290709 -- отправлено через UC Mini
нереальные фичи....
я сделал как раньще было - ВКГ на улицу , на впуске отверстия заглушил.
выхлоп явно чище , при трогании с места дерганье меньше , почти исчезло.
на дросселе же есть подогрев. так что вот
Не... Я так не хочу. Запах из сапуна лезет в открытые окна в жару. Я тоже выводил сапун на пол, дрибизня вобщем. Да и когда капот открываю, то там пышет теплом и культурным запахом пластика, а не вонишшей отработаных газов :-)
Ситрогон
ну сейчас уже не лето.
и я длинную трубку приделал. вдоль левого лонжерона , почти до арки запасного колеса доходит.
в любом случае - двигателю стало легче , заметно невооруженным глазом )
да, НО
быстрее стареет масло
и очень может зимой он перемёрзнуть, и тогда всё, масло с пляжу
а по какой причине масло "стареет " ? не очень понимаю ?
и кто может перемерзнуть ? шланг выпускной ? ну все может быть. прошлой зимой так катался , проблем не было. шланг 10 мм внутр.диаметр.
Стас, а клапан не замерзает в сапуне?
почитайте, назначение и принцип действия принудительной вентиляции картера, если лень, то поверьте наслово
Ситрогон
ну пока не миинус 20 на улице. вроде нет.
ну как замерзнет , так и отмерзнет по мере прогревания двигателя. я думаю.
Стас, в той теме не надо читать все 16 страниц. Я на последних двух - девайсил :D
я просто перенёс МАП в резонатор ресивера, тем самым отдалив датчик от интенсивных пульсаций воздуха, ну типа демпферировал.
Особых изменений нет, но вроде помягше запускаться начал и переходы вродь как сглаженые стали. Вот фото. У меня ресивер с резонатором и там можно девайсить по самые нехочу :)
а у меня - даже не знаю , с резонатором или без.
я вообще думал в машине один резонатор - вторая банка выхлопной системы))))
а если не в резонатор , а в отверстие для большого шланга ВКГ ? которое на "грибе" над дросселем.
никаких доп.дырок не надо делать. а на штатное место от присосов я как раз старый датчик поставлю ( 2 в наличии)
и это не моя любимая тема ))) машина у меня 1 раз за время пользования не заводилась. вот он описан выше.
мои любимые это : АБС , холостой ход , стук в задней подвеске ))
Правильно сказал sad - Ставте МАП куда хотите, лиж бы он был в ЗАДРОССЕЛЬНОМ пространстве! :D
давай уж МАР обсуждать в теме про МАР.
совсем для тех кто в танке ( для меня ) - ЗАдроссельное пространство - это все , что ниже дросс.заслонки ?
выше бессмысленно ?
у меня толстый шланг ВКГ крепиться ВЫше дросселя ( на пластиковом грибе , который дроссель сверху прикрывает)
а тонкий шланг ВКГ как у всех -на штуцер , который ниже дросселя.
то есть мне на тонкий нужно крепить ?
На тонкий - запросто! ...Только нужно оно тебе? На ew где МАП сидит? сверу ресивера или снизу? Ты его осматривал? Может бутером забился.
А в тему про МАП, моему андроиду тяжко входить.. Тут проще, крутнул пальцем по сенсору и в теме :)
у меня сверху сидит. по центру. попробовал сейчас перенести на тонкий штуцер вкг - завелась машина нормально, но при попытке поехать заглохла и больше не заводилась. пришлось обратно поставить. датчик новый , ничем не забит. в сравнении со старым - никакой разницы в работе двигателя нет. короче эксперимент не удался
Во как... Интересно... Значит на EW перекрывается проход тонкой линии ВКГ... А перекрывает этот проход - плунжер РХХ, который при открытии заслонки выдвигается, перекрывая полностью байпас, вместе с отверстием вкг, чтобы не было лишнего воздуха.
Есть такое на некоторых Пыжечках, читал гдето. Ну если всё нормально, то не надо экспериментировать.
не, не перекрвается. попробовал еще раз на вкг - со второго раза заработала. но никакой разницы со штатным расположением незаметно. они примерно на одном уровне. ну штууер вкг на 2-3 см выше. а интересно если над дросселем поставить? поедет?
Ну если глохнет на дроселе и рхх не перекрывает байпас (вкг) - значит на этой машине разряжение максимально падает в дросс.штуцерах.
А над дросселем, это как? Наверно хотел сказать - ДО дроселя?
Не, там не будет датчик работать. Там же нет вакуума.
да я ж говорю - попробовал еще раз на вкг - работает. только разницы нет со штатным положением
