Помогайте СитроПыжечке :-)
SNICKERS
Вобщем, на данный момент - вобще молчит клапан, даже при оборотах. Чек пока изчез. Клапан поставил на место, может расчухается.
Кстати, клапанок залип.. Я всё таки вытащил его и пластиной разлепил клапан. Там резиновые грани на отверстии, вот эта резина и прилипла к металлу. Это я ещё вчера проделал, клапан даже на оборотах работал. Теперь молчит. Ну ладно, если што - буду новый заказывать. Всем мсьям - мерси'с за участие :)
Вот, слева пластинчатая конструкция и есть этот клапан.
  • Ответов 236
А вот ешшо... ;)
Я всурьёз занялся переделкой тормозов под ГТЦ... Купил от ВАЗ07.. Убрал все манжеты и заменил их маслостойкими. Хочу, чтобы на ЛХМ работал ГТЦ. Но придётся без ВУТ ставить. Некуда кастрюлю вмостить. Скажите. кто ездил с неработающим ВУТ? Как ощущения? Тяжело тормозить? Ребята на Тавриях без вакуумника ездиют, говорят - хорошо и информативно :)
А вот ешшо... ;)
А с твоим что случилось?
Сними вакуумную трубку с ВУТа и заглуши конец. прокатись - поймешь :)
Дело в том, что на моей СитроПыжечке нет ВУТ-ГТЦ :)
У меня дозатор-распределитель. Он уже старенький, большие утечки в обратку создаёт. Новых нет, только б/у неизвестного качества. Вот и хочу переколхозить на ГТЦ.
Я тебе искренне сочувствую. Ксюхи вроде бы и автомобили хорошие, но вот эта дебильная система с дозатором....это просто пипец. Приколхозить можно все, но без вакуумника будет тяжковато, тем более тазиковские главные не отличаются нормальной устойчивой работой. Удачи!
Благодарствую. Надо будет ВУТ приделывать..
Ескандер, глянь видео. Что там скрипит в сцеплении? Думал трос, но скрипит вродь где вилка.
Всё норма. Это износилась пластиковая втулка на вилке. НаСТО сказали - Ездий, не парься. Ну и ладненько. :)
Все верно. Я спасался ВДешкой, пока не пришла очередь замены сцепления. Поменял сразу все, и втулки тоже.
Я вчера так и сделал, сначала сверху ВДшкой брызганул, а потом снял крышечку на боковой части КП и длинной отвёрткой с тряпочкой - протёр шток насколько достал, ну и опять брызганул.
Теперь скрипов нет! И педаль работать мягше стала :)
:good:
да да, именно - окошко. Фото не очень, но смысл понятен. Видно этот полуржавый шток в окошке КП :)
Молоток! Мне это, в свое время, подсказал Alek$. И, кстати, он же посоветовал купить в аэрозоли литиевую смазку, и дунуть именно ей. Очень хорошая штука, я теперь все время пользуюсь ей.
мсьи, а можно как-то без Лексии узнать, какой узел глючит на моём XU7, ЭБУ Сагем?
Уже неделю мосх выносит горящий чек.. Загорается через пару минут после запуска. Снимал разъёмы со всех датчиков, но чек не гаснет при снятиях. Движок работает ровно, разгон хороший.
:blink: А с чего бы он гаснуть то должен? Наоборот, даже на исправном авто он должен загореться.
Найди хоть какой нить сканер в своих краях.
Сканера на мою машину нигде нет. Была Лексия когда то, у диагноста в одной станице, но он уже лет 5 - бросил это дело, а сканер кому то продал. Я был на всех СТО нашего района и узнавал в близких районах. Тоже глухо. А купить это дело - дорого. Ведь помимо Лексии надо покупать и ноутбук.
Не помню спрашивал тебя или нет, от Кропоткина ты далеко?
Да, километров около 200.. Я с Апшеронского района, в горах живу квак абрек :)
Да, малехо далековато. Но вдруг судьба забросит в мои края, заезжай. Только заранее сообщи, чтобы я никуда не смылся.
Добре :)
escander
Я гдето читал, что можно узнать ошибку - замкнув провода на иглах диагностического разъёма.. Ну типа, чек тогда начинает мигать с паузами и можно будет вычислить неполадку. Не знаешь случайно, как это сделать?
escander
На Опель Омега, да. Но там мозги Бош Мотроникс 1.5, в них это заложено. А у тебя ведь Sagem, вот тут вряд ли такое возможно. По крайней мере я об этом впервые слышу от тебя.
А почему бы тебе не заказать у китаезов лексию? Не так уж и дорого, даже для меня живущего на одну пенсию. Правда там можно попасть на некачественный товар, но прежде, чем заказывать, нужно внимательно смотреть описание и фотографии. А когда получишь товар, не жать на кнопку "Подтвердить получение". Сначала проверить в работе сняв при этом даже видео, а потом уж, если работает подтверждать или открывать спор если не работает. Но я заказывал четыре сканера у разных продавцов, и дешевые, и подороже. Работали все. Только функционал дешевых отличался от дорогих. Я тут мельком глянул Здесь вроде нормальный. В наличии все оптроны, релюхи NEC, чип нормальный. Должен работать нормально. Если решишься заказать, сохраняй закладку продавца, а лучше зарегистрируйся на али чтобы потом мог в любой момент с продавцом связаться.
escander
Да, есть такая возможность для некоторых дорестов, почитать можно здесь: http://www.avtodiagnostika.info/samodiagnostika-peugeot/
Когда-то я выкладывал ссылку на свой я.диск с подобным файлом, но ссыль сдохла (я, наверное, удалил файл) буду дома - поищу...
Да, есть такая возможность для некоторых дорестов, почитать можно здесь: <a href="http://www.avtodiagnostika.info/samodiagnostika-peugeot/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.avtodiagnostika.info/samodiagnostika-peugeot/</a>
Дааа... Жаль, что 30штырьковый разъём нельзя потыкать лампочкой..
Та едри его так!!! Купил новый клапан абсорбера, а он тоже не пашет!!!!! Энергия на разъёме есть. Лампочкой плюс проверял. Клапан нулёвый.. Но не работает и чек так же горит. Неужели ЭБУ крякнулось и не даёт импульсы на клапан??
