lexxx1021 Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 волосы дыбом от московских цен))))))))в смысле на работу))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Если ты про замену ГРМ, то там абсолютно ничего сложного нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexxx1021 Опубликовано 21 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2012 Если ты про замену ГРМ, то там абсолютно ничего сложного нет... во во)))))))и за это по 3-4 рубля)))))я в шоке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 22 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 to flashik! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cowle Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 А при замене ГРМ меняется ли ремень генератора? Так на вскидку вроде не тресканый. А про помпу-технари из Арманда советуют менять через раз. Я вот менял, скоро вторая замена,помпу не трогаю, пробег 225 с копейками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogilev Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 А при замене ГРМ меняется ли ремень генератора? Так на вскидку вроде не тресканый. А про помпу-технари из Арманда советуют менять через раз. Я вот менял, скоро вторая замена,помпу не трогаю, пробег 225 с копейками. А я не знаю менялась эта помпа али нет(((поэтому махну... Ремень "гены"? Тоже напрягает,также как и сальники коленвала и распредвалов... Их тоже поменять рекомендуется??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 А при замене ГРМ меняется ли ремень генератора? Так на вскидку вроде не тресканый. А про помпу-технари из Арманда советуют менять через раз. Я вот менял, скоро вторая замена,помпу не трогаю, пробег 225 с копейками. А я не знаю менялась эта помпа али нет(((поэтому махну... Ремень "гены"? Тоже напрягает,также как и сальники коленвала и распредвалов... Их тоже поменять рекомендуется??? По-поводу сальников - нужно просто оценить их состояние и после этого принимать решение о замене... Относительно помпы: совет чем хорош? Хочешь - пользуйся, хочешь - нет... П.С. советы на пустом месте не рождаются... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogilev Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 По-поводу сальников - нужно просто оценить их состояние и после этого принимать решение о замене... Относительно помпы: совет чем хорош? Хочешь - пользуйся, хочешь - нет... П.С. советы на пустом месте не рождаются... А по сальникам... нужны какие? два на распред.валы? и на колен.вал один? В Экзисте множество всякое выдают,может есть определённые рекомендации? VF38BLFYE81064220 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 А по сальникам... нужны какие? два на распред.валы? и на колен.вал один? В Экзисте множество всякое выдают,может есть определённые рекомендации? VF38BLFYE81064220 Сальник КВ реф номер 0326.22 Сальники РВ (2 шт) реф номер 0236 44 Я бы взял оригиналы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogilev Опубликовано 11 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Сальник КВ реф номер 0326.22 Сальники РВ (2 шт) реф номер 0236 44 Я бы взял оригиналы... Спасибо,я склоняюсь к тому же решению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ray0990 Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Ребята, подскажите, при обрыве грм на движке xu клапана с поршнями встречаются? Коробка автомат. Попробовал, зажигание вклячил, включил первую скорость, вроде катится , торможения нет. А ремень поменял сегодня, проехал 1,5 км и его съебло... В чём может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Ребята, подскажите, при обрыве грм на движке xu клапана с поршнями встречаются? Коробка автомат. Попробовал, зажигание вклячил, включил первую скорость, вроде катится , торможения нет. А ремень поменял сегодня, проехал 1,5 км и его съебло... В чём может быть причина? Встречаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2012 Сальник КВ реф номер 0326.22 Сальники РВ (2 шт) реф номер 0236 44 Я бы взял оригиналы... можно и заменители)))) у меня например прекрасно стоят))) хотя разница небольшая по ценам.... как говорится на ваше усмотрение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ray0990 Опубликовано 17 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Действительно встречаются!Причем причем все 16 как боровячий хрен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panda24 Опубликовано 17 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Удачно заехал в сервис: Поменял ремень ГРМ (Dayco), ролики два (ina), помпу в сборе Quinton Hazell, масло total 7000, антифриз RAVENOL Dauerkuehlfluessigkeit -40°C., сальник коленвала. На распредвале выпускном, отвалился демпфер, выкинули нафиг. еще бы немного и заклинила помпа (родная, пробег 240000км!!!! ), ремень ГРМ на изгибе пощел трещинами вдоль зубцов (сколько ему жить осталось бы Х.З.). Сие удовольствие 11 000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 18 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 Удачно заехал в сервис: Поменял ремень ГРМ (Dayco), ролики два (ina), помпу в сборе Quinton Hazell, масло total 7000, антифриз RAVENOL Dauerkuehlfluessigkeit -40°C., сальник коленвала. На распредвале выпускном, отвалился демпфер, выкинули нафиг. еще бы немного и заклинила помпа (родная, пробег 240000км!!!! ), ремень ГРМ на изгибе пощел трещинами вдоль зубцов (сколько ему жить осталось бы Х.З.). Сие удовольствие 11 000 Что-то очень даже многовато по деньгам... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIZZELL Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Всем доброго времени суток. Купил недавно в экзисте ремкомплект грм - K025468XS(в коробке, упакован). Загнал к хорошему знакомому в сервис, оставил машину и уехал. Через некоторое время он мне звонит и говорит, что ремень короткий (на ремне цифры 136 25.4) и ролики тоже не подходят. Замерил (я так понял на глаз) старый ремень, он примерно 145...150. Теперь думаю, либо мне впарили в экзисте не ТО, либо двигатель стоит не 1,8. Купил авто месяц назад.вин-VF38B6FZF81670279 Подскажите пожалуйста: 1. Где посмотреть на двигателе его номер, чтобы определить какой двигатель стоит? Закрались сомнения что в птс номер PSA6FZ10LT17-10004576 не верен. 2. Возможна ли замена 1,8л двигателя на 2,0? 3. Как по внешним признакам определить какой двиг. стоит? 4. Или может я просто не тот комплект грм купил? 5. Как установить метку коленвала (это вопрос мастера, т.к. я не шарю в этом) на шкиве нет никаких опознавательных знаков? Если кто знает и/или сталкивался с этим - подскажите... Изменено 13 ноября, 2012 пользователем DIZZELL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Ремкомплект от XU, а у тебя - EW... K015528XS - то, что нужно, исходя из VIN. На EW ремкомплекты на 1.8 и 2.0 - одинаковые... Остальное разжевано ЗДЕСЬ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIZZELL Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Я понял что заказал не то, но поздно... За разжеваное спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 за 950р(400 ремень, 550 ролик) в экзисте предлогали комплект грм немецкий "конти теч" сказали якобы этой фирмы идет оригинал на фольц и ауди, а родной пежовский я себе заказал за 3750. 1750 ремень 2000 ролик, вот жду теперь.... contitech не самые лучшие мнения имеют. Я себе даже ремень гены контитековский не рискнул поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2682 Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Доброго времени суток дорогие форумчане! Я здесь новичок прошу заранее простить и понять меня если что не так. Дело вот в чем. Месяц назад купил себе доброго льва. Но не без проблем. Когда поменяли грм мотор стал на холодную толи троить толи двоить холостые плавали движок колбасит так что зубы стучали после прогрева он немного выравнивания и стрелял в глушак. Я заменил датчик хх вв провода свечи а толку нет. Мне одни мастера сказали что грм не правильно поставили поэтому так трясет двигатель 1.8 8ми клапаный. Помогите пожалуйста с метками или хотя бы как правильно грм установить. Простите что без знаков препинания с телефона пишу не удобно. На всякий случай мой вин код VF38BL6A280490333. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 после прогрева он немного выравнивания ...я думаю ключевые слова, форсунки надо бы посмотреть на стенде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Доброго времени суток дорогие форумчане! Я здесь новичок прошу заранее простить и понять меня если что не так. Дело вот в чем. Месяц назад купил себе доброго льва. Но не без проблем. Когда поменяли грм мотор стал на холодную толи троить толи двоить холостые плавали движок колбасит так что зубы стучали после прогрева он немного выравнивания и стрелял в глушак. Я заменил датчик хх вв провода свечи а толку нет. Мне одни мастера сказали что грм не правильно поставили поэтому так трясет двигатель 1.8 8ми клапаный. Помогите пожалуйста с метками или хотя бы как правильно грм установить. Простите что без знаков препинания с телефона пишу не удобно. На всякий случай мой вин код VF38BL6A280490333. VF38BL6A280490333.RAR Инструкция по установке ГРМ от производителя (правда картинки там не айс), в архиве файл с расширением mht, чем и как открывать - к гуглю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2682 Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Спасибо большое попробуем разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2682 Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 форсунки на стенде проверяли сказали что все ок живые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
