регистрация или прописка ключа
Чувствую себя идиотом, наверное, это так и есть! :blush2:
Поменял батарейку в ключе. Но дистанцинно открывать машину не хочет.
После нажатия на кнопку ключ стал сободно проворачиваться в личинке!
Потом опять стал открывать.
Много раз встречал здесь, что ключ надо прописывать!
Все пишут об этом, как будто это само собой разумеющееся, но а я не знаю как это делается. Поиском по форуму "регистрация или прописка" ключа ничего не дают!
Подскажите как!
  • Ответов 52
Подскажите как!
http://www.autopeugeot.ru/media/brochures/Manual_406.pdf стр. № 109
:3d_11: там нет такой страницы...)))))))))
Подскажите как!
Мануал стр. 109...
<a href="http://406-club.ru/files/406.pdf" target="_blank">Мануал</a> стр. 109...
Так это ж одно и то же, я свою ссылку проверял, работает и стр 109 есть :blush2:
во блин, значит у меня в первый раз коряво открылось... :drinks:
Большое спасибо за Руководство! Интересно будет почитатьвсе!
Но прописка не получилась.
Сделал все 2 реза ничего. Никакого отклика на нажатие кнопок!
Сбегал проверил батарейку. 3,1 в
У меня пульт никогда не работал, а предыдущий владелец сказал, что только батарейку надо поменять ;)
Посмотрел, что и старая имела 2,6 в, наверное могла бы и открывать...
Что-то не то.
Хорошо хоть ключ работает!!! :D
Что-то не то.
Когда я первый раз купил пыжика, тоже не мог ни открыть, ни закрыть машину. Так же как и тебе хозяин сказал, что села батарейка, поменял. Увы!!! Не работает. А, оказывается "Дело было не в бобине-разъе..й сидел в кабине" Это я про себя говорю. Я то пользовался ключом как на обычных охранках работающих на радиочастотах, а на пыже ключ работает в инфракрасном режиме. Поэтому обязательное условие для срабатывания ЦЗ, чтобы сигнал от светодиода на ключе был в прямой видимости приемника сигнала расположенного под потолком, над ветровым стеклом. Я не думаю, что ты до сих пор этого не узнал, но а вдруг!!! Да и еще такой момент, у меня иногда ЦЗ барахлил, оказалось слабый аккумулятор. Это я понял после того как просто пришло время заменить аккумулятор, и вместе с этим и пропала проблема с ЦЗ.post-3394-1415614374.gif
У него дело скорей всего в сторонней сигналке, которая до него стояла, а перед продажей её выдрали, не знаю зачем (у меня так было), родные провода к ЦЗ все порезаны, шло то через сигналку, вот и восстанавливал потихоньку. Насчёт инфра краснрго; - у него ж 3-й год, это мультик, а у тебя, escander, до рест, у нас вроде разные системы? Честно в этом я сам пока не разобрался; вроде где то здесь я читал, что были радио и инфра, а вот какой где не знаю. Если в курсе, - просвети!
...вроде где то здесь я читал, что были радио и инфра, а вот какой где не знаю. Если в курсе, - просвети!
На мультике радиосигнал...
Спасибо! И какой при этом ключ: - с одной или с двумя кнопками? И где приёмник? - в БСИ или в подрулевом?
Извиняюсь, но точно тоже не могу сказать.
у мультиплекса радиоканал! приёмник в подрулевом.
приёмник ик сигналов на старых, был вроде в зеркале заднего вида, но не факт.
Ключ с двумя кнопками?
не знаю, кто сочинял этот мануал, но попробуй вот так.
если по вражески прочитать никак, то используй гугел-переводчик
да,как на картинке
Нужно активировать радиоканал в опциях.
  • 5 месяцев спустя...
Тема ключей очень интересная. Расскажу свою проблему. У меня в в пыже аж 3 сигналки так-вот ифра работает от второй нет брелка должен быть с двумя кнопками где взять не знаю ну третья кодовый иммобилайзер отключил сам надоел.Вопрос где взять чип от второй сигналки и как прописать.
точное название сиги???
Блин люди вы такие вопросы задаёте я думаю что машина с завода выходит с одной сигналкой.СИГНАЛКА ШТАТНАЯ КАКИЕ ТАМ СТАВИЛИСЬ НА ДОРЕСТАЙЛАХ Я НЕ ЗНАЮ. Год выпуска 97 vin VF38BLFYE80273938 Стоит блок под капотом по ходу слева на нём написано GT-125 и всё.
Изменено пользователем бывалый
какая наф тогда сигналка???
называется ШТАТНОЕ дистанционное управление центральным замком!
обратись в контору по установке сигнализаций.
установи самую дешманскую сигу и не заморчивайся со штаткой
Изменено пользователем sab
Нет не так машина шла 3 сигналки ИК ,дистанционная ,и иммобилайзер кодовый волен пользоваться любой.И потом у меня всё работает только нет ключа от дистанционной хочу достать.
номер пульта 9170 L2
На брелке ключа написано G118 и ниже 756F не знаю то-ли это , а на транспондере в ключе PSI 9647 H 2 и какой-то номер 09732947.
