Масло ест...
из статьи "За рулем"2012г.
расход 500 мл на 1000 км - типа норм и для новых))
видимо все таки от езды сильно зависит.
что уж удивлятся что за 13 лет расход вырос до литра на 1000 ( режим езды довольно интенсивный )
  • Ответов 60
об этом и в книжке пишут http://www.autopeugeot.ru/media/brochures/Manual_406.pdf стр. 34
только не говорят о том что чем старее машина тем бОльший расход масла допустим
там же пишут, что уровень масла никогда не должен превышать верхней отметки. У меня на 10000 уходит около литра.Хотя может и меньше, так как стараюсь поддерживать максимального уровня. Пробег правда 140.
Алексей69
ну двигатель в два раза моложе считай. по ресурсу.
и режим использования машины возможно другой.
у меня это началось как начал на сравнительно большое расстояние с относительно большой скоростью ездить регулярно.
пока ездил в пределах района и реже- города - было норм. ну я это писал уже.
prong
ну а какой производитель будет писать , что с возрастом машина лучше не становится , в отличие от вина..
это итак всем понятно , кто вообще права имеет.
prong
Производитель пишет про допустимые нормы для исправного двигателя,только и всего.Если расход превышает
указанный производителем,то это повод задуматься о том,что предпринять что бы расход вернулся в нормальные рамки.
Нравится тебе заниматься самоутешением,мол,"езжу теперь по трассе 50 км в одну сторону,потому и расход вырос",дело твое ..
ну да. для относительно нового автомобиля , проходяшего ТО строго по графику производитель пишет.
все , что за 200т.км - производителю похрен. ибо он знает , что 90 % потребителей уже сменят машину к этому времени.
( на РФ никто из серьезных производителей не ориентируется)
литрами все-таки не есть , черный дым из выхлопа не валит. так что мелочи , а не "самоутешение"
prong, опять ты картинку сменил :)
да не менял вроде ..)
ну да. для относительно нового автомобиля , проходяшего ТО строго по графику производитель пишет...
Да у нас последний раздолбай делает ТО чаще чем рекомендует PSA ))
Сменят - не значит утилизируют .. Переходит к новому потребителю
Ну пусть будет так..
...а по щупу- выше верхней метки на 1 см - как и было когда две недели назад заливал ( перелил немного шоб запас был , ибо жор)..
смотри что бы хуже не стало .. О чем Алексей69 напомнил .. Кстати,изначально переливаешь зря - объем масла между уровнями min и max по щупу примерно 1.7 литра.Запас вполне достаточный
ну это один раз и будем считать что случайно)))хотя несовсем , я думал как раз 2 л не хватает.
вообще когда заливал - показывало меньше минимума. то есть по моим подсчетам - 2 литра ( я помню по 1.7 ) а вышло - на 1 см выше .
prong
ну черт его знает. но есть в конце концов четкий признак "умирания двигателя" - изменение характера выхлопа. которе я не наблюдаю. ну следующая ступень - ощутимая потеря мощности , но это уже все ...
проблемы конечно есть. но судя по характеру эмульсии из ВКГ - они были и при покупке.
вообщем я понимаю , что только снятие головы ответит на вопросы. но пока не готов ,( зима блин , извольте выложить за зимнюю резину , ибо старая уже опасна для себя и окружающих)
буду по косвенным признакам смотреть.
Эмульсия неизбежна в холодное время! - Пары масла горячие, а трубки холодные и толстостенные. Вот и конденсат (физика)
Ну а когда у тебя из сапуна повалит синий дым, а в радиаторе будут пузыри - вот тогда можно смело сказать -- движок того... Капиталки просит. :)
ну у меня и летом эмульсия ( белая дрянь с отвратительным запахом как будто смесь масла с дерьмом каким-то)
но конденсата зимой и вообще во влажную погоду больше заметно чем летом.
а сам выхлоп из сапуна довольно прозрачный. в солнечную погоду видно что чуть-чуть сероватый.
Думаешь на антифриз в цилиндрах? Ну тогда проверь это дело.... Заведи машину, открой крышку радиатора и жди когда начнёт открываться термостат. Пощупаешь шланг подачи и сам радиатор. Ну а потом смотри в заливное горлышко радиатора. Если пузыри попёрли - значит кердык прокладке ГБЦ или ещё хуже - трещина в блоке... ⊙_⊙
да нет никаких пузырей.
и выхлоп от антифриза характерный будет тоже.
ощущение , что все масло через сапун уходит. надо маслоуловитель поставить и заливать обратно что в нем накопится))
Стас, у тебя не может масло улетать во впуск, потому что ты скинул сапун на пол. И значит, в сапуне нет разряжения, которое сосёт маслопары.
Вылетать масло может из сапуна тогда, когда из него прёт офигенное давление!
Поднеси прям вплотную к сапуну кусочек тонкого поэлителена или пёрышко, и тогда увидишь что там творится.
Я тоже думал, сапун маслом плюётся.. Даже по руке било воздухом, когда снимал маслозаливную крышку, ну и к сапуну руку подносил.. Но когда вплотную поднёс к сапуну пёрышко, то с удивлением увидел, что никакого давления нет!!!! Пёрышко колебалось туда-сюда, а не выгибалось от сапуна.
Ну а бьющие 'газы' по руке, это обман.. Просто это банальный звуковой резонанс. Аудиодинамики тоже бьют воздухом, но это не значит что в динамиках есть ...картерные газы.. :D :D
аразве я сказал что во впуск ? нет , на улицу масло и улетает. через шланг от отверстия ВКГ. потихоньку.
И что, прям масло льётся по шлангу и капает на пол?????
ну не до такой степени конечно ))))) но уходит понемногу...
Не должно быть масла в шланге. Только масловодяная эмульсия. А если там свежее масло, то чёто не то..
ну как тебе сказать. больше конечно эмульсия. но когда она остоится больше похоже на масло. ( шланг прозрачный , видно)
да белый пушистый зверь пришел двигателю , что тут обсуждать.
ездит пока и ладно.
Да ничего там движку не пришло. Дыма из сапуна нет. Из выхлопа тоже нет. Значит живой твой мафын! ;)
возвращаю актуальность данной теме.
несколько месяцев назад перешел на полусинтетику total 10w40, масло уходит точно так же, хотя может и чуть медленнее, чем синтетика, но стабильно литр примерно каждые 5 недель.
пару недель назад, когда доливал масло в очередной раз, заметил на щупе какую-то фигню. раньше на щупе было масло, а сейчас какая-то желтая густая хрень, как будто масло с чем-то смешалось. на работе двигателя это не отразилось.
Изменено пользователем malcolm
КДНР... то есть копи деньги на ремонт...
а немного конкретнее?
на щупе у тебя эмульсия из-за воды/антифриза в масле
