Про кондиционер
Всем привет. Я новенький , скорее всего сегодня возьму 406 1.8. МКПП . Есть проблема, нынешний владелец сказал, что кондиционер не включается. Точнее он включается и выключается. Ему сказали ,что это реле. Почитав форум я убедился что это проблема всех машин. Такой вопрос есть кто в Москве кто может поменять это реле? Сам конечно паять умею и разбираюсь немного, но хотелось, чтобы сделал человек уже знающий. Подскажите пожалуйста
Там абсолютно ничего сложного, где-то на форуме валяется мот отчетец по замене реле на ТАЗовское...
да видел . перечитывал много раз. попробую тогда)
Если сам не хочешь/боишься/,езжай в Митино в "авторандеву". Записи нет,живая очередь. http://www.remont-peugeot.ru/
  • 4 недели спустя...
всем доброго времени суток ! у меня тоже нарисовалась проблема . перестал работать кондей ! при нажатии на кнопку обороты на тахометре типа поднимаются и сразу падают . а на самом деле ничего не происходит .дал питание на муфту кондея на прямую и ничего .проверил питание на муфту .питания нет ! предохранитель норм . в добавок к этому вдруг то работает то не работает прикуриватель ! может кто подскажет .посаветуют . заранее благодарен !!! получается муфта не пашет. питания нет и прикуриватель бесится . пежо 406 1.8 2003г автомат
вот тут не понятно совсем
Согласен, непонятки какие то?
