mike959 Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 Такая проблема, приобрел авто 1996 года, блок иммо с кнопками который слева у левой коленки водителя был снят, а из фишки, которая в него вставляется, вылетели 6 проводов... собственно нужно фото самой фишки, чтобы вернуть провода на место) Заранее буду благодарен) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 7 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Дай VIN, м.б. в SEDRE есть инфа... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike959 Опубликовано 7 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 Дай VIN, м.б. в SEDRE есть инфа... vf38bbfzd80130762 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 8 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 vf38bbfzd80130762 VF38BBFZD80130762.ZIP Там их 2 варианта, выбери свой... Для начала, внимательно читаем здесь: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=1740 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike959 Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 (изменено) надеюсь разберусь Изменено 8 июня, 2014 пользователем mike959 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike959 Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 не понял, как по схеме определить цвет провода, а искать другой конец провода че-то не очень хочется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 там скорее всего номер провода а не цвет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 9 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 не понял, как по схеме определить цвет провода, а искать другой конец провода че-то не очень хочется ты через строчку читаешь? ...Для начала, внимательно читаем здесь: http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=1740 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike959 Опубликовано 11 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 ты через строчку читаешь? все, извиняюсь)) все нашел, все воткнул, правда один провод все равно остался, его номера нет ни в одной из схем) после попытался завести, сначала после ввода кода включился насос и постоянно работал, затем защелкала реле и заморгал чек, и все.... дальше что бы я ни делал, моргает чек и иммо не отключается ((( может есть у кого на форуме возможность прошить мозг и убрать иммобилайзер нахрен) ???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 ...может есть у кого на форуме возможность прошить мозг и убрать иммобилайзер нахрен) ???? вот здесь есть тема: http://peugeot-club.by/board/index.php/top...na-pezho-406-o/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 А город в профиле указать никак? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike959 Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 А город в профиле указать никак? Ярославль) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike959 Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 вот здесь есть тема: <a href="http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/14284-pereprogrammirovanie-immobilaizera-na-pezho-406-o/" target="_blank" rel="nofollow">http://peugeot-club.by/board/index.php/top...na-pezho-406-o/</a> пробовал, не помогает... вообще не реагирует на код Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike959 Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 все таки грешу на ЭБУ, так как иммо моргает, но может сам по себе выключиться на несколько секунд, а потом опять дальше моргать) бывший хозяин рассказал, что все началось после того, как ему сварили глушитель не снимая клемм с аккума) блок magneti marelli 8P, может есть у кого?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 дай фотку шильдика мозгоф Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike959 Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) http://s020.radikal.ru/i712/1406/06/39cfcfb3a441.jpgдай фотку шильдика мозгоф Изменено 12 июня, 2014 пользователем mike959 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 13 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 оставил заявку на спец форуме. если не ответят пришлёшь мне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 (изменено) чёит мочат там все... ищи способ прислать ко мне, сделаю иммо офф Изменено 14 июня, 2014 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike959 Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 чёит мочат там все... ищи способ прислать ко мне, сделаю иммо офф в Фурманов?)мне доехать проще) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 придётся 2 раза ездить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mike959 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 придётся 2 раза ездить почему два?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 там моторола читать писать её тяжко и долго... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 4 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2014 на вид, блок уже иммо офф проц паян был. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 блок Михаила оказался мёртвым. Я купил в Белоруссии блок от ситроен ксантия 1,8л отключил иммо, и перешил под 1,6л вот проверки на столе. думаю, что заработет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 (изменено) пыж вспышку дал, дым пустил.... так что замена блока от ситроена канает!!! Изменено 26 июля, 2014 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
