Dmitry30 Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 Добрый вечер! У меня проблема, машина трогается но не держит сцепление, набираю скорость примерно до 10км/час и теряется сцепление, машина просто катится, потом сбавляю обороты двигателя и опять зацепляется, едет кое-как очень медленно теже 10км/час, при этом коробка в аварийный режим не переходит, до этого были случаи когда переходила в аварийный режим но сцепление не пропадало, можно было ехать как я понимаю на аварийной 3ей передаче, при выключении и включении двигателя коробка переходила обратно в нормальный режим. Сейчас же полная потеря сцепления происходит, газую но толку ноль - не едет.. таеие вот дела. Позвонил в сервис akpp-peterbugr.ru сказали что по симптомам фрикционные диски вышли из строя и что ремонт с переборкой будет 50-60 т.р. , ну естественно диагностику сделают сначала, но по симптомам потери сцепления уже ясно что механические повреждения в коробке. Дают гарантию полгода на ремонт акпп. Подскажите какие отзывы об этом сервисе если кто знает. Порекомендуйте пожалуйста другие сервисы желательно подешевле и честные, можно неофициальные, какие угодно главное чтоб ребята были честные. А то по финансам сейчас не очень придется занимать на ремонт или вообще копить денежку. Также знаком с французским альянсом, не понравилось, гарантию вообщн не дают, на замене масла влили на поллитра меньше, я тоже проморгал не проверил, можетедаже от этого поломка, ездил так около 50км, потом долил.. собственно как встал так и долил.. хотя врядли конечно в этом причина, движок ровно работает. В общем помогите пожалуйста с сервисом! У кого лучше починить коробку недорого желательно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2015 купи бэу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cianan1984 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Ещё вопрос где можно найти хорошее СТО по ремонту АКПП, заежал на некоторые но там к сожелению автоматы не делают, особо разежать времени нет только в выходные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 а ты аткель будешь ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir68 Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Всем ПРИВЕТ ! Ошибка 76 АКПП AL-4? Тычки, пинки, рывки и т.д. + аварийный режим- все есть. Где копать? Диагностил сам, ошибку выдает только одну. Масло заменено в 3 приема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Всем ПРИВЕТ ! Ошибка 76 АКПП AL-4? Тычки, пинки, рывки и т.д. + аварийный режим- все есть. Где копать? Диагностил сам, ошибку выдает только одну. Масло заменено в 3 приема. диагностил чем? ELMкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir68 Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 диагностил чем? ELMкой? РР2000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Уважаемые Пыживоды с акпп AL4. Появилась такая проблема. Завожу машину, загорается S+* и Shiftlock не реагирует на педаль тормоза, залажу под консоль вручную снимаю с P начинаю ехать. АКПП трогается с 3 передачи, проезжаю 2-3 км, ошибка пропадает и пока едешь все нормально, останавливаюсь на светофоре, опять на пару секунд загорается S+* и пропадет. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать. Диагностический сканер ошибок не каких не увидел. Да и на дисплее БК никаких ошибок по АКПП не загорается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 не может быть! параметры и ошибки с расшифровками в студию!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 не может быть! параметры и ошибки с расшифровками в студию!!! Еслиб было я бы выложил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 параметры!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 параметры!!! Удалось сегодня добратся до лексии. Вот все что удалось прочитаТь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Где теперь копать? С учетом что проблема то есть то пропадает(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 у тебя трабла либо с мозгами акпп, либо с проводкой вокруг них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 27 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 у тебя трабла либо с мозгами акпп, либо с проводкой вокруг них. Проводку сейчас ковыряют, пока ничего не нашли. А есть способ проверить сами мозги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 только косвенный, тоесть проверяются питания и массы на мозгах, если всё на месте, то в мусор их. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) только косвенный, тоесть проверяются питания и массы на мозгах, если всё на месте, то в мусор их. А если мозги менять, она их сразу должна увидить? или нужно еще танцы с бубнами вокруг них плясать? И еще такой вопрос, у меня стоят вот такие мозги номера все должны совпадать? Изменено 29 февраля, 2016 пользователем Fast Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 поставить, должно увидеть сразу возможно лексией поковыряться потом там. номер под словом сименс и над значком пежо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 поставить, должно увидеть сразу возможно лексией поковыряться потом там. номер под словом сименс и над значком пежо Поставили мозги с другим номером, все заработало :driver: Надо поездить, главное что бы в них прошивка под BW была, иначе придется ехать к дилеру обновлять ПО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 2 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 жужжание при включении передачи такоеже? подари старые, пересыл оплачу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan2011 Опубликовано 16 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Добрый вечер! Не подскажете мне пожалуйста подойдет ли акпп с двигателя 1.8л на 2.0л Пежо 406. Обе машины 1998г.в. всем заранее спасибо большое. Заколебался уже в инете искать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) там передаточное число главной передачи другое Изменено 17 марта, 2016 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan2011 Опубликовано 18 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Всем привет! Вот и умер мой ал4. Решился взять комплект мкпп буду переделывать. Друзья подскажите пожалуйста подойдет ли мкпп от 1.8л. На 2.0л. И что входит в комплект для свапа! Чтоб ничего не забыть купить))) а то в суете боюсь что нибудь забыть! Всем СПС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 думаю передаточные числа разные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan2011 Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 А по креплению к двигателю подходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
