Alek$ Опубликовано 28 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Ручник - подтянуть, датчики - проверить тестером на обрыв или короткое замыкание... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Ручник - подтянуть, датчики - проверить тестером на обрыв или короткое замыкание... Да, датчик АБС протерся на правом переднем. скрутил пока, работает) потом закажу новые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex_2001 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 У меня похожая тема была. Развалились колодки ручника на одном колесе. Деталями срезало датчик АБС (металлический штырек), он примагнитился к датчику боком и временами считывал и АБС работал, временами показывало ошибку АБС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilinecv Опубликовано 26 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 (изменено) У меня другая херня. Тоже постоянно то загоралась ошибка, то после перезаводки гасла и опять загоралась. Начал искать. Сначала проверил и перешевелил все провода. Не помогло. Почистил с переди датчики и зубцы на кольцах. Не помогло. Потом б-ять начал разбирать задние, подумал что тоже срезало датчик. С права все ок. тоже почистил. Разобрал только что с лева пи-ец. Вырвало шток крепления нижней колодки. Снял колодки датчик - ОК. Стал чистить зубцы на ступице два срезало. Но не полностью. Это ведь из-за этого?? Они не рядом. Сантиметров в 5ти друг от друга. Теперь только ступицу менять? Или почистить и пропадет??? Может че нить приварить??? ИЛИ приклеить????? Ступица ведь стоит епт 2 рубля!!!!!????? Изменено 26 мая, 2012 пользователем vasilinecv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 привет всем. на бк загорается ошибка Brake fluid level low, уровень жидкости нормальный, а на приборке надпись stop. от положения ручника никак не зависит, абс работает и лампочка не горит, но часто загорается на бк ESP/ASR not functiot и при этом перестает работать антипробуксовочная система. но когда нажимаешь на тормоз, ошибка Brake fluid level low и надпись stop исчезают....при всём этом тормоза работают нормально...если у кого-нибудь есть идеи, поделитесь пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 А визуально уровень тормозухи какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk41 Опубликовано 4 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 А визуально уровень тормозухи какой? почти на максимуме. стоп горит иногда постоянно, иногда моргает без определенной закономерности.... всмысле STOP на приборке) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
westbrig Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Пежо-406, 2.1ТД, 1997г.в. Примерно год назад был ремонт: замена подшипника ступици заднего правого колеса и замена колодок передник колес. Сразу после "ремонта" начала периодически загораться ABS. Кроме того, часто срабатывает ABS при торможении на сухом покрытии летом. "Мастера" только руками разводили. Вчера сосед по гаражу своим сканером проверил ситуацию. Выдало что-то типа "Устранимая ошибка ABS", исходящая от передних колес. А я-то грешил на то заднее колесо, в котором меняли подшипник. Решил проверить ситуацию с датчиками на передних колесах. Датчики оказались все в намагниченной металлической стружке. В чем причина? Всё это я счистил, но не помогло. Контакты ABS-ных датчиков под капотом не окислившиеся. Подскажите, какой высоты должен быть лепесток датчика? А то у меня в лучшем случае 1,5 мм. И если этот лепестки стерлись, то в чем причина. Да, совсем забыл сказать, что прошлые колодки были schigerd. Мастера, что ставили колодки, посмеялись, что скорее диск износится, чем такие колодки. Короче, помогите, уважаемые форумчане, в каком направлении двигаться. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Датчики АБС бесконтактного типа и стираться там нечему. Проверяй наличие изломов/внутренних обрывов/правильность посадки датчиков в гнездах... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 У меня 406 2.0HDi 1999. ABS никогда не беспокоило, но недавно ехал по гравийке (стиральная доска) 15км/ч. Проехав метров 500 у меня загорелась на приборной панели лампочка ABS, компьютер писал "ABS fault". Буквально через минуту загорелась лампочка ручника. Потом остановился сходить в магазин, завелся, тронулся - погасли обе лампочки. Через некоторое время опять загорелись. И потом то погаснут, то опять загорятся (контакты на мозгах, на блоке ABS, на датчиках задних колес проверил, вроде все в порядке). Подскажите пожалуйста может я что упустил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406-й пеугеот Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 ты упустил компьютерную диагностику!сразу будет понятно куда смотреть дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 13 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Датчики АБС бесконтактного типа и стираться там нечему. Проверяй наличие изломов/внутренних обрывов/правильность посадки датчиков в гнездах... похожая проблема нарисовалась - ехал, и вдруг на кочке загорелся индикатор АБС на панели. Под капотом проверил - все провода и разъемы в порядке. Буду завтра смотреть датчики. Только вопрос: датчики установлены и на передние колеса и на задние? и может ошибка абс появиться из-за того, что почти в ноль стерлись задние колодки и колодам ручника трындец? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 ...Только вопрос: датчики установлены и на передние колеса и на задние?... Да... ...и может ошибка абс появиться из-за того, что почти в ноль стерлись задние колодки... Нет... ...колодам ручника трындец? В смысле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 14 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 В смысле? ну в сервисе сказали что нужно менять колодки ручника, потому что старые рассыпались и ручник не держит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) нашел причину - рассыпались задние датчики, там пружинка и магнитик типа, они вылетели. Под замену оба датчика... какие лучше купить? на экзисте Bosch 0 265 006 206 за 600р, вроде норм фирма, или что посоветует? Изменено 20 августа, 2012 пользователем ae37 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 20 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 сегодня пару раз на кочках ошибка пропадала, и при торможении ощущал треск абс, но потом опять ошибка выскакивала. Где копать? получается датчики живы? разъемы смотреть? З.Ы. пару раз за день на несколько минут пропадает ошибка, а потом появляется вновь( при первом же торможении) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ae37 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 ошибка пропадает на время, если со шлифовкой стартовать, т.е причина в передних датчиках?ведь при резком старте шлифуют передние колеса или я не прав? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Прочитал всю тему, много интересного, но у меня такой вопрос, при включении зажигания загораются лампочки ABS и ESP, хотя последняя сомневаюсь что присутствует на моём авто. Но не в этом дело абс работает, но сегодня менял переднее колесо и... увидел что провода от датчика оторваны, вывернул колёса, с другой стороны тоже самое. Как такое может быть? Я в шоке! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Прочитал всю тему, много интересного, но у меня такой вопрос, при включении зажигания загораются лампочки ABS и ESP, хотя последняя сомневаюсь что присутствует на моём авто. Но не в этом дело абс работает, но сегодня менял переднее колесо и... увидел что провода от датчика оторваны, вывернул колёса, с другой стороны тоже самое. Как такое может быть? Я в шоке! От датчика АБС, или от колодок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamerlan-sever Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 ....блин вот этого я не понял. Надо завтра посмотреть еще раз. Может точно, датчики износа? А я голову сломал и еще и сюда написал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_58 Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Горела лампа неисправности ABS при включении зажигания, прозвонил датчики и нашел неисправный спереди, заказал в Exist, вчера утром заменил, и о чудо ABS fault погасла, пробовал тормазить ABS заработатала, отездил весь день и был счастлив. Сегодня отъездил пол дня и б...ть опять ABS fault, прозвонил датчики все в норме, и загорается теперь через 5 сек. после пуска двигателя, на месте. У кого нибудь была такая хрень??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Irbis Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 у меня два года назад лопнула пластмассовая гребенка на правом шрусе. Сответственно ошибка АБС. Сначала трещала при каждом торможении, потом просто отключилась. Отдельно гребенку никто не желает натягивать на шрус, только если менять шрус а он идет в сборе с полуосью. Так что езжу 3 год и не парюсь. Правую ногу через полгода приучил к прерывистому торможению при блокировке) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_58 Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 Я так год ездил, но хочется чтобы ABS работала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantoma$ Опубликовано 1 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Господа, подскажите - периодически вылетает abs fault. Чаще вылетает на всяких гравийках-грунтовках. При попытки диагностить - ошибка датчика, но номер датчика отсутствует. WTF? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 1 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2012 Прозвони тестером все датчики АБС, возможно в одним из них нарушена целостность провода... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
