  • Ответов 273
Длиной шнурка и, по-моему, конфигурацией/формой...
Взаимозаменяемы?
У меня судя по ошибке обрыв на заднем, а экзист почему-то упорно отказывается их везти быстрее недели, зато передние - хоть вагон и хоть завтра.
Ты на них в экзисте посмотри, там даже по эскизу видно, что у них форма/конфигурация разная...
Там видно что длинна шнура разная, а форма вроде как одинаковая.
Долбаная зима блин давно бы снял уже да посмотрел.
Там видно что длинна шнура разная, а форма вроде как одинаковая...
Значит, у меня очи повылазили...:
передний:post-241-1329993147.png задний:post-241-1329993155.png
От хоть застрели меня - разницы не вижу. Ониж повернуты разыми сторонами =]
Из заднего датчика торчит сердечник, а из переднего - нет...
даже по фото ясно что длина малость различна ))))))))
  • 4 недели спустя...
ребят подскажите что значит эти результаты диагностики:
компьютер АБС или ESP
не устранимая ошибка. калькулятор.
устранимая ошибка. дефект фонического колеса на одном из четырех колес.
калькулятор двигателя
устранимая ошибка. датчик кислорода на выходе. открытая цепь.
устранимая ошибка. датчик позиционирования цилиндров. соотошение.
программа вроде пежо планет у оффициалов в пензе "Сура моторс" но почему-то номера ошибок не писал а писал какую-то ересь, даже слесаря не поняли. В жизни туда не поеду, продержали 4 часа и все... А ехал за 180 км
Как вариант - лямбда и датчик абс.
проверяли при езде- датчики показывали одинаковую скорость на всех колесах, а ошибки абс скидываешь нажимаешь на тормоз- абс срабатывает немного и ошибки появляются вновь и абс OFF. официалы жмут плечами и не чего толком не сказали...
неустранимая ошибка - постоянная(т.е. только ремонт или замена)
устранимая ошибка - временная (была когда-то, но сейчас нет)
ошибка калькулятора - блок АБС неправильно анализирует информацию в силу либо внешних причин, либо его внутренних неисправностей
устранимая - см. выше. Сдается мне, что-то не так с кольцом абс было.. Возможно просто надо почистить.
при отключеной или неисправной лямбде включали зажигание. Либо на лямбде какой-то провод отходит и вызывает обрыв сигнальной цепи.
Эта ошибка вылезает, когда сигнал от ДПКВ и ДПРВ не совпадает.. чаще всего из-за того, что наe6aлись с установкой ремня ГРМ. Ошибка временная, так что сейчас, вероятно, все в порядке. Просто надо потереть.
Лохи, а не официалы.. даже не знают как посмотреть код ошибки.. Делается все одной кнопкой в пежо планет (кстати, смотрели тебе действительно через нее)
Изменено пользователем TRIKER
они сказали что прога у них ошибки не показывает.
Уже написали выше.
Они просто дебилы. Показывает она. Просто ей хотя бы минимально нужно уметь пользоваться.
Она и не показывает.. сама.. Для этого надо совершить "лишнее" движение пальцем..
подскажите, а если солдатик(и) в ручнике сломан, он будет держать?
Чем он будет держать? Он лишь молоть содержимое барабана будет...
а что за лишнее движение? если можно, немного подробнее опишите,ч то надо сделать,ч тобы сами коды посмотреть?!
ф6
сделал снова диагностику, показал "Блок управления. Постоянная неисправность". Скажите отремонтировать реально? или лучше блок искать с разбора?
вообщем проблема решена. починили электронный блок АБС за 6000 рыбликов
Вылезла ошибка ABS FAULT с соответствующим указателем на панели....скидывал клемы, не помогает, а на днях выдала ошибку тормозов, не успел запомнить))) и на приборах загорелось STOP какие варианты? Кольца? Датчики? Проводка? еще одна особенность. Ручник надо оч сильно поднять вверх чтобы она не катилась.....
