Машина глохнет на холостом ходу
Симптомы таковы: Месяц назад плавали дико обороты, это прошло, но после этого машина начала глохнуть на холостом ходу и при этом загорался чек, пару раз как-будто пропадал газ. Грешу на датчик давления впускного коллектора, но не знаю точно. Кто сталкивался подскажите пожалуйста
А РР2000 что говорит?
Вот смотри как у меня плавали обороты из за неисправного датчика впускном коллекторе
И так же глохла на перекрестках когда сцепление выжимал... после замены.. все четко стало...
Вот смотри как у меня плавали обороты из за неисправного датчика впускном коллекторе <a href="http://youtu.be/0l3RGwyOjP4" target="_blank" rel="nofollow">http://youtu.be/0l3RGwyOjP4</a>
Видел ваше видео раньше, у меня примерно так и плавали правда сейчас все нормально, только глохнет так же на перекрестках, попробую поменяю датчик....
Если честно не знаю о чем вы спрашиваете..
О результатах комп. диагностики с помощью РР2000...
у меня было такое совсем недавно, поменял катушку зажигания- всё прошло.
Точно сказать не зная результатов диагностики сложно, но судя по резким скачкам самого тахометра можно предположить, что oTcTaHb был прав.
